Opony i felgi do Golfa MK III i Vento
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » pn sie 22, 2016 22:04
Musisz dac przelotowy bo innego nie znajdziesz :bigok:
Mowiac piasta chodzi ci o centrowanie felgi?? Jesli tak to taki maly dystans jak5mm nie ma centrowania i wystarczy dac dluzsze sruby a felga osadzi sie bezposrednio na piascie
"Dla ciebie to wkładanie kasy w starego golfa,dla mnie to wkładanie serca w pasje."
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=56
Kapela
VWmaniak
VWmaniak
Re: Opony i felgi do Golfa MK III i Vento
Post autor: Kapela » pn sie 22, 2016 22:58
Ale jak nie bedzie centrowania to bedzie biło koło ;)
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Zielone....TDi... :weedman: Panie,to nie na polske drogi
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » wt sie 23, 2016 08:16
Ale centrowanie w piascie ma wiecej niz 5mm i felga sie na nim osadzi :bajer:
kosmaty69
Post autor: kosmaty69 » wt sie 23, 2016 20:36
Czyli dając podkłądke 5mm wystarczy dłuższa śruba i pierscień centrujący i tyle? Czy szukać takiej 5mm podkładki z kołnierzem? ( na zamówienie niby są)
Moje padło : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=569618" onclick="window.open(this.href);return false;
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » wt sie 23, 2016 21:01
Jesli taka znajdziesz to jasne zawsze lepiej miec pelne centrowanie. Pierscien centrujacy do czego?? Chyba ze masz inny rozmiar centrowania niz 57.1. Sruby koniecznie dluzsze o grubosc dystansu.
kosmaty69
Post autor: kosmaty69 » wt sie 23, 2016 21:15
Pierscien centrujcy do felgi bo mam piaste 57,1 a felga jest na 70 :) A dzisiaj testowalem na 1 srubie przykręcony bo mam 5x100, felga byla 5x100 a podkladka 4x100 no i w sumie wszystko trzymało nie było luzu na piaście więc co za tym idzie wszystko powinno być ok na zwykłej podkładce pomimo tego, że wiele ludzi twierdzi, że bez kołnierza są bicia :los2:
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » wt sie 23, 2016 21:34
A jaka gruba miales podkladke ?
kosmaty69
Post autor: kosmaty69 » wt sie 23, 2016 22:19
5mm albo 4mm
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » śr sie 24, 2016 07:48
No to centrowanie wystawalo poza dystans czyli felga sie wycentrowala
kosmaty69
Post autor: kosmaty69 » pt sie 26, 2016 21:53
jak dałem 6mm to już niestety nie bangla, czyli do 5mm sie centruje tak?
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » sob sie 27, 2016 12:59
Musisz sam zobaczyc :helm:
fiszpanek
Post autor: fiszpanek » czw paź 13, 2016 06:48
Witam mam na oku felgi 17' 9.75j et 25 wejdzie takie cudo do golfa 3? Opony sa na sezon wiec mozecie tez doradzic jakie kupic
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » czw paź 13, 2016 09:21
Nie wejdze.
MaciuśLDZ
Post autor: MaciuśLDZ » pt paź 21, 2016 23:48
fiszpanek pisze:Witam mam na oku felgi 17' 9.75j et 25 wejdzie takie cudo do golfa 3? Opony sa na sezon wiec mozecie tez doradzic jakie kupic
Belka od MKII i poszerzanie błotników. W serie to nie wejdzie ....
Wróć do „Opony i felgi”
