Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
krazorek
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: krazorek » sob kwie 09, 2016 22:46
lwlw pisze:To ja mam to podwójne uderzenie, właśnie bardzo charakterystyczne i głośne.
Co ciekawe od tamtej pory zamek działa mi bez zarzutu.
Te Nazi głąby zrobiły komutator z dwoma polami (!). Za jakiś czas znowu Ci się to odezwie.
MnichPro pisze:majster heniek,
No dobra ale pokazałeś mi same 1/2fis a tamten jest full fis. To znacząca różnica czyli tak jak mowię 250/300 wart
Z braku laku na elektronice przerabiali diesle na benzynę i odwrotnie. Tylko tarcze musisz podmieniać dodatkowo... 200 to jest wszystko, a jak w lato sezon będzie w pełni to po 100 będą szły. Zapytaj Pepy jak mi nie wierzysz.
MnichPro
Post autor: MnichPro » ndz kwie 10, 2016 21:04
Okej dzieki za pomoc wszystkim to teraz pytanie o gwint. Brac Ap po przelocie 30tys full zestaw z pudełkiem itp za 900 zł czy kw v2 http://olx.pl/i2/oferta/kw-var-2-inox-k ... eLVx5.html" onclick="window.open(this.href);return false; za 1500 brak klucza do gwintu i nie wiadomo jaki przelot. PROSZE O PILNA ODP
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » ndz kwie 10, 2016 21:50
No, gofer po pierwszej poważniejszej trasie. 2200 obrotów i prawie 150 na blacie. Lubię to :bigok: Teraz trzeba trochę kuniów zrobić więcej i Niutonów upchać, bo trochę muli na pozjazdach mocnych na tempomacie :helm:
Barton_
Post autor: Barton_ » ndz kwie 10, 2016 21:57
Nie boisz się o panewki?
Tak niskie obroty przy takich obciążeniach nie są groźne?
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
Adek99
Post autor: Adek99 » ndz kwie 10, 2016 21:57
Jakby ktoś miał na zbyciu oponki 215/40/18 w dobrej monecie dajcie znać.
wysłano za pomocą prostownika
lwlw
Post autor: lwlw » ndz kwie 10, 2016 22:07
Sebekgolf, ile Ci pali przy takiej jeździe? To jest PD hatchback?
Barton_, 2200 to już nie są takie małe obroty.
ttosiekk
Post autor: ttosiekk » ndz kwie 10, 2016 22:28
Ma ktoś namiary na dobrego i taniego tapicera w stolicy?
Mogą być okolice Warszawy
Ostatnio zmieniony wt kwie 12, 2016 21:51 przez ttosiekk, łącznie zmieniany 2 razy.
Peran
Post autor: Peran » ndz kwie 10, 2016 22:30
Panowie czy da się podłączyć ELM 327 bluetooth z golfem TDI??
Ja próbuję już 3 dzień i nie chce się żadnym programem komunikować z ECU.
Dratwa
Post autor: Dratwa » pn kwie 11, 2016 00:45
Ja zawsze jeżdżę przy 2-2k obrotów, czasami trzymam 2.8k, wtedy wydaje mi się, że delikatnie muskam pedał gazu żeby auto utrzmywało prędkośc i się lepiej zbiera niż z 2.2k. 1.9 TDI 90KM
Peran pisze:Panowie czy da się podłączyć ELM 327 bluetooth z golfem TDI??
Może masz stary sterownik. Z którego roku ten Golf jest? Bo u mnie też się nie chciał komunikować, nie mam CANa na przykład, mimo, że końcówka 99 jest.
Using Tapatalk
mass143
Post autor: mass143 » pn kwie 11, 2016 07:57
Jak siada 10.5J z opona 225/35 na tył? :hehe:
lwlw
Post autor: lwlw » pn kwie 11, 2016 16:21
U mnie ten elm 327 wprawdzie się łączył bez problemu, ale jeśli chodzi o niektóre parametry to głupoty pokazywał, więc jak dla mnie bezużyteczna zabawka.
Dratwa
Post autor: Dratwa » pn kwie 11, 2016 17:38
lwlw, jakie masz mody w tym ALH? Ile już na nich przejechałeś?
Using Tapatalk
Adek99
Post autor: Adek99 » pn kwie 11, 2016 17:43
Adek99 pisze:Jakby ktoś miał na zbyciu oponki 215/40/18 w dobrej monecie dajcie znać.
Ponawiam pytanie ,prośbę :)
bjoern
Post autor: bjoern » pn kwie 11, 2016 18:08
mass143, :los2: a jakie ET? siądzie raczej tlusto :D
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Wróć do „Kąciki”
