W mk4 miałem pociagniętą instalację pod głośniki w drzwi z tyłu, więc postanowiłem ją wykorzystać. Głośniki na tył kupiłem jakieś tanie Phantom TS-C1622 M + nowe tweetery Philips 1JM 035 411E. Problem polega na tym że głośniki z tyłu, a szczególnie tweetery grają znacznie ciszej jak z przodu. W radyjku BAL ustawiony na CENTER, FAD też na CENTER. Co może być tego powodem?
Głośniki z tyłu grają ciszej
Re: Głośniki z tyłu grają ciszej
Może mają niższą skuteczność niż przednie ? Po to masz FADER żeby to ustawić
dany_47
Ewentualnie jeśli nie są to głośniki stricte samochodowe tylko przeszczep z domowych kolumn głośnikowych i mają 8Ohm to również będzie taki efekt.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
W sumie to jak będziesz siedzieć z przodu to tylne zawsze beda graly ciszej w porównaniu z przednimi chyba ze bardziej ustawisz sobie balans na tyl
eldo2015 pisze:chyba ze bardziej ustawisz sobie balans na tyl
Balans to jest o ustawień LEWO / PRAWO
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
