Opony i felgi do Golfa MK VII
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
Stalu
Post autor: Stalu » pt lis 20, 2015 13:58
Jak w temacie, piszemy o oponach i felgach do golfa mk7
Widzę że pojawia się coraz więcej pytań o to co wyżej więc zakładam temat :bigok:
Jeśli ktoś ma informację co wchodzi, co nie w bude mk7 lub na jakich felgach wychodziły seryjnie proszę o wrzucenie tego w temat
steelek
Post autor: steelek » pt lis 20, 2015 18:44
noooo.... wiec kopiuj wklej z mojego tematu:
Chciałbym sobie kupić drugi zestaw felg ma lato bo trochę meczy mnie przekladanie opon.
Myślę nad austinami albo nogaro. Obie mi się podobają. Nie chce ich kupować w ASO bo w Poznaniu zawolali mi 2250 za 17 austin (sztuka oczywiscie) i 2500 za 18...
Ceny z kosmosu. Wiec szukam po ebayach allegrach itp. Jakieś zadbane używki, albo nowe ale nie po cenach ASO.
Moje pytanie jest takie. Jak rozpoznać które felgi są oryginalne a które nie. Jak widzę komplet 18 austin za 1500 zł to wiem ze mogą peknac w pół jak w jakas dziurę trafię. Nie chce chińskiego szajsu tylko byle wyglądały jak austiny. Np gdzieś wyczytałem ze dostawcą felg OEM do VW jeżeli chodzi o model nogaro jest firma ronal. Takie nadruki widziałem też na wewnętrznej części felgi w kilku aukcjach itp. Może ktoś potwierdzić czy tak faktycznie jest? I ewentualnie kto jest dostawcą austinow... Nie ukrywam, że austin dużo bardziej mi się podobają. Nie chciałbym kupić podróbek po cenie oryginalnych (a podejrzewam ze tak też może byc)
MlodyB7
Post autor: MlodyB7 » ndz lis 22, 2015 22:40
Witam,
Szybkie pytanie czy ET53 to za duzo do Golfow MK7 ?
Sky is the Limit
marcin79
Re: Opony i felgi do Golfa MK VII
Post autor: marcin79 » wt lis 24, 2015 01:11
MlodyB7 pisze:Witam,
oryginały durban mają ET51 więc et 53 powinny być jeszcze ok
byl mk2,mk3,mk4,mk6,mk6,jest mk 7
marcin79
Post autor: marcin79 » wt lis 24, 2015 01:19
Gdyby komuś się to przydało to koła oryginalne zimowe SIMA 17 cali z oponami 205/50/17 ET39 do golfa 7 pasują idealnie,pisze bo sam szukałem takiego info ale nigdzie nie znalazłem.
MlodyB7
Post autor: MlodyB7 » śr lis 25, 2015 21:57
marcin79 pisze:
Dzieki Marcin
Sky is the Limit
KrystianKowalczyk
Post autor: KrystianKowalczyk » pt lis 27, 2015 12:52
Co do felg to moge ci polecić te http://xfelgi.pl/momo-blade-ant-65x15-5x1143-et40" onclick="window.open(this.href);return false;
bardzo eleganckie i wytrzymałe ja jeżdżę na moich rok ale mam znajomego co mi właśnie je polecił to już jeździ na nich 5 lat
pozdrawiam polecam ;)
nkuba31
Post autor: nkuba31 » czw gru 03, 2015 22:19
Witam, przymierzam się do zakupu drugiego kompletu felg i stąd moje pytanie :-) Czy felgi o parametrach 8x17 ET35 będą pasować do mk7?
Pozdrawiam :D
maluch69
Post autor: maluch69 » wt sty 12, 2016 18:00
Ktoś może ma zdjęcie mk7 kombi na felgach z GTI mk5 lub mk6? Wygląda to jakoś sensownie?
Pawelr15r
Post autor: Pawelr15r » sob sty 23, 2016 21:51
Co myślicie o BBS 17" przy Czarnej VII Variant ?
Zastanawiam się jak to będzie wyglądać
maluch69
Post autor: maluch69 » sob sty 30, 2016 15:17
Jakie BBS? Daj jakieś zdjęcie. Masz fabrycznie obniżone zawieszenie?
respect_
Post autor: respect_ » wt lut 16, 2016 10:13
Właśnie :) Przy Dijonach auto było z tym sportowym zawieszeniem 1,5 cm w dół. Czy Variant kupiony na normalnym zawieszeniu na 16 calowych felgach, będzie dobrze wyglądał na 17 calowych Dijonach , nie będzie za wysoko ? Ma ktoś może fotkę jak wygląda 17 na standardowym zawieszeniu ?
szalu
Post autor: szalu » czw lut 18, 2016 00:41
podstawowe dane:
5x112.The centre bore is 57.1mm.
Najlepiej jeśli ET będzie między 51-40.
AUSTIN
Specs: 18 x 7.5, ET49, weight tbc
Details: standard fitment to GTI
CADIZ
Specs: 19 x 8, ET50, weight tbc
Details: standard fitment to R
SANTIAGO
Specs: 19 x 7.5, ET51, weight tbc
Details: standard fitment to GTI PP
PRETORIA
Details: optional fitment to R from certain dealers
MOTORSPORT
Specs: 18 x 7.5, ET51, weight 23.1lbs/10.5kg
Details: optional fitment from dealers
darkownik
Post autor: darkownik » pt lip 22, 2016 17:19
respect_ pisze:Właśnie :) Przy Dijonach auto było z tym sportowym zawieszeniem 1,5 cm w dół. Czy Variant kupiony na normalnym zawieszeniu na 16 calowych felgach, będzie dobrze wyglądał na 17 calowych Dijonach , nie będzie za wysoko ? Ma ktoś może fotkę jak wygląda 17 na standardowym zawieszeniu ?
Koledzy, ponawiam pytanie tylko odnośnie zwykłego Golfa 7- nie Varianta choć to chyba żadna różnica.Mam 16 tki alu Dover. Co z 17 tkami Dijon, chce takie kupić na allegro , czy nie będzie za wysoko przy nadkolach i nie będzie wyglądało to kiepsko, ma ktoś takie auto na zwykłym zawieszeniu z 17 kami? I czy oczywiście będą pasowały ?
Z góry dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony pt lip 22, 2016 17:29 przez darkownik, łącznie zmieniany 2 razy.
Wróć do „Opony i felgi”
