Problem z otworzeniem drzwi pasażera
qwertye1
Post autor: qwertye1 » sob paź 10, 2015 20:20
witam
Posiadam golfa 3 1.9d 3d
Mam od roku problem z drzwiami pasażera. Głownie w zimie, lub gdy temp. jest niska, nie da się otworzyć drzwi pasażera, będąc w środku. Klamkę ciągnie się do końca i nic się nie dzieje(nie ma żadnego oporu). Od zewnątrz da się otworzyć normalnie, czasami trzeba pociągnąć dwa razy. Nawet jak się w środku nagrzeje, to nic to nie daje. Uszczelka, ani nic nie jest zamarznięte. Na wiosnę zdejmowałem tapicerkę, lecz nic pod spodem nie zauważyłem. Teraz gdy temp. spadła znowu mam problem.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » sob paź 10, 2015 23:10
wymień lub przesmaruj zamek
Roman1991e
Post autor: Roman1991e » ndz paź 11, 2015 08:13
Miałem tą samą sytuację,w zeszłym roku zaczęło się od niskich temperatur aż w tym roku nie dało się już prawie otworzyć,jakbym w sumie nasmarował to może i by działał, ale wymieniłem. Zajęło to max 20 minut ze zdjęciem tapicerki.Ino pamiętaj o zamku bo jest pneumatyczny i zwykły, pneumatyczny z wężykiem na powietrze jest ciężej znaleść przynajmniej u mnie.Pozdrawiam
qwertye1
Post autor: qwertye1 » sob paź 17, 2015 19:18
dziękuje, pomogło wyciągniecie zamka, wyczyszczenie i nasmarowanie. W środku był cały suchy.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
