Kącik posiadaczy MK2
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » wt cze 23, 2015 23:01
Gruboo
Max93
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: Max93 » śr cze 24, 2015 11:06
Skrzynia mi się posypała w golfie
Było:
VW Golf mk2 1.6D
Fiat Punto mk1 1.2 8v
VW Golf mk2 1.6RF automat
VW Golf mk3 GTI XX Jahre 2.0 8v
Miał być VAG, a jest PSA
Peugeot 407SW 2.0HDI
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » śr cze 24, 2015 22:45
Grubooo
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » czw cze 25, 2015 05:26
Mi sie nic nie chce
Max93
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: Max93 » czw cze 25, 2015 22:20
inż. Mk2_marcin, oj tam, narzekasz :p
J.B.S., najlepsze jest to, że nie było żadnych oznak, żadnych zgrzytów nic.
Jak już yebło to na amen, aż się olej ze skrzyni cały wylał...
Było:
VW Golf mk2 1.6D
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » czw cze 25, 2015 23:24
Pewnie sie mechanizm różnicowy rozleciał.
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » wt cze 30, 2015 00:00
Jakim cudem rozwaliłeś niezniszczalną skrzynię?
Max93
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: Max93 » wt cze 30, 2015 13:09
Sam się zastanawiam. Ale wiem, że jak się uda to jeszcze w tym tygodniu będę miał mk2 albo a2 -chociaż bardziej celuje w jette i na 100% nie zniszczalny 1.6 diesel
Było:
VW Golf mk2 1.6D
Repo
Re: Kącik posiadaczy MK2
Post autor: Repo » czw lip 02, 2015 08:31
Pany, cóż to jest, od czego? Czy zaslepione może mieć na coś wpływ?
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
jhosef
Post autor: jhosef » czw lip 02, 2015 08:32
Repo pisze:Pany, cóż to jest, od czego? Czy zaslepione może mieć na coś wpływ?
Podciśnienie do serva.
Jak nie jest podłączone to nie masz wspomagania hamulców.
kubarog
Post autor: kubarog » czw lip 02, 2015 10:41
Haloooo, nie ma ktoś do sprzedania szerokiej dokładki do szerokiego i ciemnych kierunków :chytry: ?
Moje byłe mk2 :( viewtopic.php?f=87&t=451262" onclick="window.open(this.href);return false; - sprzedane
Repo
Post autor: Repo » czw lip 02, 2015 13:03
A jeśli mam wspomaganie elektroniczne? Bo ja nie mam serva
jhosef
Post autor: jhosef » czw lip 02, 2015 13:12
Repo pisze:A jeśli mam wspomaganie elektroniczne? Bo ja nie mam serva
Masz ABS?
Repo
Post autor: Repo » czw lip 02, 2015 13:40
Tak
Tzn inaczej, ABS posiadam, ale nie działa :P
Wróć do „Kąciki”
