Opony i felgi do golfa MK V
Witam, czy felgi o parametrach 18" et35 8j 57,1 wsadzę bez problemów do Golfa r32 ?? Zawieszenie gwitnowane. Z góry dziękuję za pomoc.
- manios
- Auto: Jetta A5
- Silnik: BKD
Tu masz klika zdjęć z 8x18 et35 przy seryjnym zawieszeniu R32, przód wystawał na około 10mm, więc na gwincie będzie jeszcze mniej.
- trzeci5
Re: Opony i felgi do golfa MK V
weź pod uwagę o ze jak skręcisz gwint to może ocierać tym bardziej jak dasz opony 225/40
- trzeci5
u mnie przy oponie 225/40 na gwincie z tyłu przycierało po wjechaniu w muldę czy jak załadowałem komplet pasażerów po zmianie na opony 215/40 problem znikł,więc oponki 215/35 o dobry wybórel_nińo pisze:myślałem bardziej nad 215/35, dobry pomysł czy nie bardzo ??
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderd ... ousPage=lr" onclick="window.open(this.href);return false;
To są felgi które mnie interesują, jeżeli da się to dobrze spasować przy dość twardym gwincie (będzie taki żeby nic nie pochylało się na zakrętach) to postaram się je zgarnąć bo jak dla mnie cena jest atrakcyjna. Fele dostały by nowy kolor i opony 215/35 . Jeżeli nie jest to dobry pomysł to proszę pisać bo nie chcę się wkopać niepotrzebnie
Felgi 16x8 ET45 nie będą tarły gdzieś od wewnątrz? Opona 205/55, zawieszenie seryjne.
- golfer_1984
- VW Baron
nic nie bedzie tarłojihaad pisze:Felgi 16x8 ET45 nie będą tarły gdzieś od wewnątrz? Opona 205/55, zawieszenie seryjne.
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
Witam, mam golfa V na seryjnym zawieszeniu i przymierzam się do zakupu felg 18 cali. Seryjnie były koła 16/55/205 i tutaj moje pytanie czy felgi o takim oznaczeniu będą pasowały 8,5Jx18H2 ET45 alu firmy Radius. Pozdrawiam
- trzeci5
tak podejdąDavvis pisze:Witam, mam golfa V na seryjnym zawieszeniu i przymierzam się do zakupu felg 18 cali. Seryjnie były koła 16/55/205 i tutaj moje pytanie czy felgi o takim oznaczeniu będą pasowały 8,5Jx18H2 ET45 alu firmy Radius. Pozdrawiam
Witam, czy felga 7.5x17 z osadzeniem ET 35 do opony 225/45 r17 będzie w porządku? Czy ogólnie cały zestaw będzie ok czy szukać czegoś z większym ET np. 45? Mam Golfa V 1.9TDI 08r.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Nie bardzo, z przodu na pewno będzie wystawać. Bezpieczne ET wg mnie będzie właśnie nie mniejsze niż 45.
Tak właśnie myślałem. No nic, trzeba poszukać czegoś ładnego z większym ET Jeszcze jedno pytanie, brac oponki 225/45?
EDIT: Chyba, że lepszą opcją będzie zestaw Felgi 7.5x17 ET 35 + Opony 205/50?
Ostatnio zmieniony wt kwie 14, 2015 18:15 przez Spyrla, łącznie zmieniany 1 raz.
