gładka klapa blee
kacjen
gładka klapa blee
Post autor: kacjen » ndz lut 20, 2005 14:40
Przyznam szczerze znudził mi się już widok gładkich klap w golfikach.. nie zeby to było brzydkie ale już mało oryginalne.
Zobaczyłem w którymś z niemieckich pisemek ciekawszy pomysł - zwężenie od góry oryginalnego miejsce na rejestracje tak ze oryginalny plastik został usuniety a na rejestrację zostało tylko tyle miejsca zeby było widać literki (zmieniła się wysokość a nie szerokość tego miejsca). Mam zamiar zrobić cos takiego w swoim golfiku, ale nie wiem jak rozwiązać tą operację. Oświetlenie jakoś zrobię, najwyzej dam inną lampkę, ale co z zamkiem?? Elektromagnes?? czy co?? Nie chcę mieć dziury na kluczyk w klapie wolałbym otwierać ją z kabiny. Może ktoś ma pomysł jak to wszystko rozwiązac??
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Re: gładka klapa blee
Post autor: Gitner » ndz lut 20, 2005 14:53
kacjen pisze:Nie chcę mieć dziury na kluczyk w klapie wolałbym otwierać ją z kabiny. Może ktoś ma pomysł jak to wszystko rozwiązac??
A moze linka jak w fso bylo?
Pozdro
Gitner
neo
Post autor: neo » ndz lut 20, 2005 14:54
Wstawiasz siłownik od centralnego
http://vwgolf.pl/porady/klapa/
jarecki
klapa
Post autor: jarecki » ndz lut 20, 2005 15:01
cześc. wyrzuć plastik znad rejestracji, wspawaj wąski pasek z blachy ( myślę że dobrze by było zagiąć go podwójnie na zaginarce, miałbyś wtedy ładnie wyrobiony dół), szpachla, lakier itd , w klape zamontuj siłownik do otwierania drzwi ( teki o większej sile), połącz go przerobionym cięgnem z zamkiem, zamontuj przełącznik stykowy w desce i go podłącz ( jeśli wyrzucasz wycieraczke to wykorzystaj przewody od nich). powinno działać. pozdr
king66
Post autor: king66 » ndz lut 20, 2005 16:02
a zastanawial sie ktos nadtym aby np zrobic gladka klape owszem bez plastiku i zamka...
tyle ze zamiast typowego szpachlowania i blachy wrzucic gruba plekse i zostawic tablice rejestracyjna tak jest oryginalnie schowana pod pleksa oswietlenie po bokach tablicy wstawic
....tak jakby po amerykansku
koncepcja jest...
napewno oryginalna
pozdro :helm:
jak mi cos odbije to pomysle nad realizacja
tak naprawdę to tylko M-B W114280CE albo carrera911 72' ...oba mnie kręcą (MB, VAG, PORSCHE... reszta to podróba)
zielu
Post autor: zielu » ndz lut 20, 2005 16:29
pomysł oryginalny i pewnie nawet fajnie by to wygladało :) ale pewnie jeszcze fajniej jesli zamiast rejestracji byłby napis VW GOLF czy cos :)
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » ndz lut 20, 2005 17:45
eee tam, ja na wiosne wlasnie bede robil gladka klape :) mechanior powiedzial mi 350zl - duzo to czy moze byc???
Klub Miłośników Fiata Pandy www.pandaclubpolska.pl
79Adam79
Post autor: 79Adam79 » ndz lut 20, 2005 17:52
w szczecinie od znajomego za gładką klapę(bez zakładania silownika i elektryki) zawołał blacharz 500zł z lakierowaniem (srebrny metalik)
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » ndz lut 20, 2005 18:02
Ja mam gladka klape :chytry: fotki sa tutaj http://www.mk2g60.prv.pl
Otwieram ja na przycisk z cokpitu :chytry: fajny efekt :) a zastosowalem silownik z centralki :helm: pozdro i powodzenia w przerobkach
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
zielu
Post autor: zielu » ndz lut 20, 2005 18:04
ja ogolnie też lubie blachy na gładko a rejestracja w zderzaku :)
mortas
Fuel is my Blood
Fuel is my Blood
Post autor: mortas » ndz lut 20, 2005 19:41
king66 pisze:a zastanawial sie ktos nadtym aby np zrobic gladka klape owszem bez plastiku i zamka...
koncepcja jest...
napewno oryginalna
pozdro :helm:
Fajowo by wyglądało tylko jeden manament pleksy strasznie się rysze i po jakimś czasie wyglądałoby :vom: . Można by użyć takiego twardego tworzywa z którego robione są reflektory. Pomysł naprawdę niezły :hmm:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47926]>>MOJA BYŁA LALECZKA<<[/url]
[url=http://avatars.jurko.net][img]http://img1.jurko.net/avatar_14129.jpg[/img][/url]
www.konstel.webs.com
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » ndz lut 20, 2005 20:19
no i pleksi po jakims czasie zolknie.... chyba ze dzisiaj sa jakies nie zolknace :)
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » ndz lut 20, 2005 20:24
Apsik pisze:Ja mam gladka klape :chytry: fotki sa tutaj http://www.mk2g60.prv.pl
fajne masz klameczki :) mozesz cos o nich napisac?? ile kosztuje taka przerobka, jak sie to robi i co tam jest uzyte???
wogole to zapraszam do tego watku http://vwgolf.pl/forum/viewtopic.php?p=67012#67012 i podzielenie sie uwagami.
pzdr
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » ndz lut 20, 2005 21:56
Co do kosztu przerobki na klamki z Audi to niestety pojecia nie mam (moj brat zalatwil mi 2 zapasowki z niemieckiego szrotu za 10euro)
Ale co ro przerobki to narazie ci nieco napisze (bo moje mimo iz jak kupowalem woz juz byly to nie byly zamontowane i musialem to sam wykombinowac - mialem tylko wspawane te formy w drzwi), a za jakies 2h wrzuce rysunek :bigok:
Wiec tak: do zamku od gory gdzie jest ten ruchomy element co odpowiada za otwieranie drzwi dospawalem kawalek malego plaskownika (1cm x 3cm) z dziurka 3mm na koncu i wygialem go przy samym zamku do poziomu - teraz juz jak naciskalem na koniec tego wygietego plaskownika to zamek reagowal i sie otwieral. Potem zamontowalem klamke i ona ma tam takie mocowanie na cos co przypomina cienki pret wiec wzialem szpryche i odpowiednio wygialem tak ze glowka byla przy zamku a drugi koniec przeprowadzilem przez te dziurke w tym plaskowniku. Widzac ze to powinno dzialac rozmontowalem uklad i poskladalem to jeszcze raz + poprawki w gieciach, a na tym kawalku szprychy zamontowalem blokade i teraz juz gdy podnosilem klamke na zewnatrz - mechanizm (od wewnatrz) pchal szpryche w dol, ta z kolei posiadajac te blokade pchala ten maly plaskowniczek i zamek sie otwieral :)
Troche zakrecone ale zabieram sie do rysowania. i juz niedlugo bedzie rysunek :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
