LoweredCaddy by Showtime
235/45 R17 lato Dunlop SportMAXX RT od nowości 19tyś km przelotu
195/65 R15 zima Firestone Winterhawk 3 - 1 sezon
kolosalna różnica
kolosalna różnica
- Popielniczka
Co do opon, ja to na zimówkach przy 15 stopniach, czuje się jakbym miał opony z masła tak się ślizgają
Mój golf na forum: viewtopic.php?f=180&t=615360
Mój golf na YT: http://www.youtube.com/playlist?list=PL60121CBC1B532BF4"
Było : Volvo V50 2.0D
Było: MK6 GTI 272km
Jest: MK7.5 R 2018
Było: MK6 GTI 272km
Jest: MK7.5 R 2018
- showtime
- VWGolf.pl Killer
Troszkę się pozmieniało ostatnio.
Autko po wizycie w TTC, moc podniesiona do 135 KM, moment 340 Nm
Dodatkowo wczoraj kupiłem skromny secik hamulców na przód, 345 mm z R20/S3/Cupra R
TuningKingz Shop | Najlepszy sklep tuningowy w Polsce z rabatami dla forów!
W ofercie m.in. Meguiar's, Shiny Garage, KW, H&R, Eibach, Bilstein, DEPO, TA Technix, FK, MTS-Technik i inne
Zapraszam!
Nowy projekt: CADDYlac 2KFL
Zapraszam!
no to takiego potwora trzeba faktycznie wyhamowaćshowtime pisze:moc podniesiona do 135 KM, moment 340 Nm
soft całkiem fajny a hebel wiadomo, że zacny. Czarny zacisk, czy coś będziesz malował? Jaki tam tył siedzi ogólnie?
przeskok z 280 ? tyl tez pojdzie wiekszy ? przy zwiekszeniu hebli trzeba zmieniac pompe czy seria wystarczy ?
DPF pozostał czy wypatroszyli ?showtime pisze:moc podniesiona do 135 KM, moment 340 Nm
- showtime
- VWGolf.pl Killer
miskieusz, zaciski idą na złoto tak jak był teraz te stare, jedynie nakładka "R" zostaje czarna dla kontrastu
z tyłu seria 256, chce tez zmienic na 288 moze wykorzystam tarcze przednie ktore mialem teraz
Out, przod byl 288 - oryginalnie na systemie ATE nie FSIII
Seria pompa ogarnia
Piasek, DPF jest sprawny wiec jeszcze zostal, dlatego program nie jest w pelni wykorzystany. Jak wypadnie DPF to zrobie korekte mapy i przelot
Seria pompa ogarnia
Zapraszam!
Zapraszam!
iigAlisArr
nie śledziłem a auto poszło w przód i na plus
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Re: LoweredCaddy by Showtime
iigAlisArr pisze:nie śledziłem a auto poszło w przód i na plus
Dokładnie, robi się projekt pierwsza klasa
- showtime
- VWGolf.pl Killer
Staram sie robic wszystko z głową
Zapraszam!
Zapraszam!
Prowadzisz jakąś buchalterię kiedy łączny koszt modów przekroczył wartość pojazdu ?
- showtime
- VWGolf.pl Killer
Jest już dwójka z przodu - excela prowadze
Zapraszam!
Zapraszam!
