Opony i felgi do Golfa MK 1
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
Rydzu
Opony i felgi do Golfa MK I i Jetty
Post autor: Rydzu » śr lut 19, 2014 21:20
Jeśli felga 15" to opona 195/50 oparła mi się z przodu o gwint.
Nazar1981
Post autor: Nazar1981 » czw lut 27, 2014 21:01
Dracula felgi zakupiłem i myślę ,że wybór był dobry :) . Mianowicie RSL 14/8 ET15 i ET20 . Ubrane to w resztki opon 195/45 . W weekend będę przymiarki robił . Mam nadzieje ,że nie będzie darło . Ale w sumie opony są na pół sezonu więc jak co to zakupi się 185:)Obrazek
Nazar1981
Post autor: Nazar1981 » ndz mar 30, 2014 09:54
Dracula i will kill you:) Zakupione oponki 185/50 Fulda Attiro z radością popędziłem założyć na felunek . Siadło na kicie trochę kijowo ( przód za duży prześwit ) ale najgorsze było moje zdziwienie jak zrobiłem rundkę -TRZE O KARMANNa tak że strach jechać w 2 osoby . Podciąłbym plastiki ale jak wsadziłem rękę pod nakładkę to kończy się na równo z rantem błotnika . I teraz co robić ( opon nie zmienie bo nowe ) ??? Gwint i dać tył wyżej???? Auto wygląda zacnie na RSLach .Nie żałuje ,że je wybrałem zamiast BBS'a . Przypominam RSL ET25 i ET 15 felgi wszystkie 14/8 cala . No i czy przy założeniu gwintu sprężyna znowu nie będzie tarła o felge czy opone ,żeby znowu się nie wdupcyć w niepotrzebne rzezbienie . Myślałem też żeby narazie w sprężyny tylne założyć te gumy usztywniające ,żeby nie schodził nisko .ObrazekObrazekObrazek Na ostatniej focie zaznaczyłem w którym miejscu zbiera opone o rant .
dracula mk4
Re: Opony i felgi do Golfa MK I i Jetty
Post autor: dracula mk4 » śr kwie 02, 2014 15:13
Nazar1981 pisze:Dracula i will kill you:) Zakupione oponki 185/50 Fulda Attiro z radością popędziłem założyć na felunek . Siadło na kicie trochę kijowo ( przód za duży prześwit ) ale najgorsze było moje zdziwienie jak zrobiłem rundkę -TRZE O KARMANNa tak że strach jechać w 2 osoby . Podciąłbym plastiki ale jak wsadziłem rękę pod nakładkę to kończy się na równo z rantem błotnika . I teraz co robić ( opon nie zmienie bo nowe ) ??? Gwint i dać tył wyżej???? Auto wygląda zacnie na RSLach .Nie żałuje ,że je wybrałem zamiast BBS'a . Przypominam RSL ET25 i ET 15 felgi wszystkie 14/8 cala . No i czy przy założeniu gwintu sprężyna znowu nie będzie tarła o felge czy opone ,żeby znowu się nie wdupcyć w niepotrzebne rzezbienie . Myślałem też żeby narazie w sprężyny tylne założyć te gumy usztywniające ,żeby nie schodził nisko .ObrazekObrazekObrazek Na ostatniej focie zaznaczyłem w którym miejscu zbiera opone o rant .
tak jak pisałem
jesli bedzie w miare wysoko stało auto to bez problemu podejda, ale przy wiekszej glebie juz problem bo beda ocierac o pakiet z przodu
najlepsza opona to 195/40
ale 195/45 lub 185/50 na codzien tez sa dobre ( no i podałes et inne niz wczesniej)
dla tego najlepszy gwint bo sobie wyregulujesz
vagmalopolska.pl
Nazar1981
Post autor: Nazar1981 » śr kwie 02, 2014 21:08
Mój błąd Dracula -fakt podawałem ET20 . Tyle ,że mi obciera masakrycznie na tyle. Obadam w weekend ile jest miejsca na gwint i zamawiam . Oglądałem niskobudżetowy TA-Technix bo idzie wyrwać na allegro nowy za 700pln a ja raczej Gofrem weekendowo będę się woził więc czy moge w to inwestować czy odpuscić???
Nazar1981
Post autor: Nazar1981 » sob kwie 05, 2014 19:33
Do momentu założwnia gwintu aby poruszać się autem zapodałem na tył gumy usztywniające w sprężyny i da się jezdzić .Karmanna nie ma sensu podcinać bo ranty rzeczywiście są na równi z rantami błotnika a nie mam zamiaru zaklepywać rantów błotników i kleić karmanna na kleju do szyb ( kolega tak sierpy w MK2 ma ) .
Ciesiełko
Post autor: Ciesiełko » śr kwie 23, 2014 16:40
Witam jakie koło upchne max do Golfa MK 1 16cali jakie et i ile cali zeby ladnie bylo spasowane przód i tył
myśle o dare bbs rs
Jest MKI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=486325" onclick="window.open(this.href);return false;
Robi się drugie MKI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=577885" onclick="window.open(this.href);return false;
Był MkIII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=451235" onclick="window.open(this.href);return false;
grek21
Post autor: grek21 » śr cze 04, 2014 20:07
witam jak koło poradzicie do białej jetty a2 ?
caleczka
Post autor: caleczka » śr lip 09, 2014 00:44
Witam,
Panowie mam scirocco mk2 a jak wiadomo to jest taki sam zawias jak golf mk1 i teraz moje pytanie czy felunek 15"x7j z et 29 nie będzie mi tarł o gwint?
hypiak
Post autor: hypiak » ndz lip 13, 2014 15:16
Z tego co ludzie piszą nie będzie tarło o gwint. Może trzeć o nadkola , to zależy jakie masz opony.
daro81
Auto: Golf 3 GTI, Karmann Ghia
Silnik: AQN
Post autor: daro81 » wt wrz 16, 2014 19:52
Ma ktoś wiedzie jak siadzie felga 14"x8J ET 10 przod a tyl 14"x9J ET15 opony odpowiednio sa 195/40 i 195/45 ??
Dodam ze do jetty i mam nakładki długie.
nisko,szeroko,szybko
https://www.facebook.com/pg/VWolfGarage/posts/?ref=page_internal
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Post autor: tomek mk2 BDE » pn wrz 29, 2014 23:06
Witam, koledzy jaki jest oryginalny rozmiar opon w Golfie mk1 na felgę 14''? Szukam ale wszędzie w danych technicznych jest info o oponach na 13''
drogowskaz
Post autor: drogowskaz » śr paź 01, 2014 16:48
To może taka jest homologacja tylko na 13 cali? Zobacz na http://www.rezulteo-opony.pl/opony-do-volkswagen/golf" onclick="window.open(this.href);return false; albo w jakimś sklepie internetowym też powinni wiedzieć
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Post autor: tomek mk2 BDE » śr paź 01, 2014 21:02
drogowskaz, Dzięki wielkie :) znalazłem 185/60R14 :pub:
Wróć do „Opony i felgi”
