Od czego jest to koło? Średnica wewnętrzna na tarczę? Jaka skrzynia?RysiekAsthmatdi pisze:sztywne koło czy podejdzie mi zamiast dwumasy ?
Jakie sprzęgło,od czego i do czego (temat zbiorczy)
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Wymiana kompletnego zestawu sprzęgła
- RysiekAsthmatdi
Zestaw sprzęgła g60 założony....tak jak wszyscy pisali że będzie o wiele pedał lżej chodzić....
Ja na luzie nie słyszę żądnych stuków czy coś...Po prostu mega banan na gębię
wszystko pasowało tak jak czytałem w waszych postach.
W ludziach budzą się ambicje gdy wyprzedza ich auto które przecież "nie powinno"
147 KM 323 NM
https://www.youtube.com/watch?v=l5tc_UXLi3w" onclick="window.open(this.href);return false;
147 KM 323 NM
Witam, mam zamiar wymienić komplet sprzęgła z dwumasem w Golf 4 1.9 tdi 74 kw 2000r. Czy to sprzęgło będzie pasowało? http://allegro.pl/dwumas-sprzeglo-kpl-k ... 83505.html" onclick="window.open(this.href);return false; Czy przy okazji wymieniać coś jeszcze?
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
Re: Jakie sprzęgło,od czego i do czego (temat zbiorczy)
bedzie pasowalo:))lukaszwnuk pisze:Witam, mam zamiar wymienić komplet sprzęgła z dwumasem w Golf 4 1.9 tdi 74 kw 2000r. Czy to sprzęgło będzie pasowało? http://allegro.pl/dwumas-sprzeglo-kpl-k ... 83505.html" onclick="window.open(this.href);return false; Czy przy okazji wymieniać coś jeszcze?
Z góry dzięki.
Nowe części samochodowe, Opony. Niskie ceny. Oleje Premium Motul, Penrite. Warsztat. Zapraszamy
tel. 888-530-456
gg 3543322
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=32&t=548383
www.expressparts.pl
tel. 888-530-456
gg 3543322
www.expressparts.pl
witam czy docisk 021141025H z sharana 2,8 vr6 96r podejdzie do koła zamachowego z 1z?Wydaje mi sie ze tak , ale wole sie upewnic.
- RysiekAsthmatdi
Będzie bo kolega założył takie sprzęgło pod koło z abf tylko troszkę troszkę ciężej pedał sprzęgła chodzi na vr6 bo u mnie na g60 kciukiem wduszę pedał sprzęgła.
DANIEL LHR weź zważ swój ten zamach z 1z i daj znać .
147 KM 323 NM
147 KM 323 NM
Problem z SBkiem rozwiązany już dawno ale napiszę żeby ktoś na przyszłość nie zapomniał. Po stoczeniu zamachu kupiłem nowy, założyłem i pupa dalej to samo 0_0. Pomyślałem ok chyba nie to sprzęgło. Po głębszych oględzinach okazało się że samoregulator w lince padł -_-. Więc uczulam zawsze sprawdzajcie czy wam działa będzie troche mniej kłopotów. Pozatym na stoczonym kole delikatnie leppiej się wkręcał.
Moc jest Bogiem,prędkość nałogiem,nitro zabawa a turbo podstawa
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
VW mk II 1.6 TD SB +
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
Ok dzieki. Zważe tylko jak nie zapomne , mam go na wierzchu.Po co ci jego waga jesli mozna wiedziec ?
- RysiekAsthmatdi
bo moje koło niby było z 1z 037 105 273C i ważyło 9 kg, a ponoć z abf 2.0 16v 028 105 269 B waży 11 kg i chcę obalić te mity bo mi się wydaje że obydwa koła ważą tyle samo.
147 KM 323 NM
147 KM 323 NM
Padło mi sprzęgło w ALH. Okazało się że ktoś już wymienił kompletne sprzęgło na sztywne Valeo. W necie znalazłem info że Valeo jest kiepskie. Jeszcze w serii ujdzie, ale u mnie są wtryski od ASV+program więc KM i Nm trochę przybyło. Wiadomo nie ma szału ale czy Valeo to zniesie na dłuższą metę? Zestaw SACHS 3000 332 001 podejdzie pod jednomas Valeo?
Wydawalo mi sie ze gdzie spodawales odleglosci miedzy kolkami ustalajacymi i otworam na sruby montazowe docisku w tym jednomasie valeo.
Ja zmierzylem odleglosci miedzy sasiednimi i wyszlo mi mniejwiecej tak:
Miedzy kolkami 217-218 mm
Miedzy otworami na srubki 122 mm
Sprawdz u siebie ile masz to bedzie jakies juz rozeznanie
wesol, podawalem w innym temacie ale nie ma mojego postu.
Nie wiem jak Ty mierzyles ale u mnie wymiary z tego co pamietam byly zupelnie inne. Ja mierzylem miekka miarka po luku, tak jak ida zeby na kole i wyszlo:
Odleglosci miedzy trzema kolkami rozne: 292mm/294mm/296mm
Odleglosci miedzy srubkami wszystkie takie same tj 147mm
Ja mierzylem tak jak na fotce narysowalem kreski:
Tak miedzy kolkami to moga byc lekkie roznice. Ciort wie jak to jest ale zauwazylem na kilku zestawach ze czasami pasuja tylko w jednej pozycji a w innych nie za bardzo. Te kolki monza tez zawsze lekko puknac i sie poddaja bez problemu. Najwazniejsze to otwory na śrubki.
Wlasnie u mnie docisk pasuje na kolo tylko w jednej pozycji, jak przekrece nim o jeden kolek to juz nie pasuje. Nie ryzykowalem i zamowilem zestaw tarcza, lozysko i docisk Valeo.
Na tym sprzegle ja zrobilem ok 90tys, nie wiem ile ktos przede mna zrobil. Na starym docisku jest data 2007r wiec jakby nie bylo ok 7lat Valeo wytrzymalo.
