Kącik posiadaczy MK2
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » pn maja 19, 2014 23:22
Ja w pompie od 1.6 miałem w kole 2 otwory, które pasowały na znak, na jednym nie paliła, na drugim tak.
Max93
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: Max93 » pn maja 19, 2014 23:25
Ja w tej pompie mam jeden mniejszy otwór więc raczej nie powinno być nic przestawione.
Jutro zrobię przegląd co i jak, może wezmę ze szrotu pompę na podmiankę, a jak się wkurzę to odstawię to do jakiegoś magika, żeby na to rzucił okiem bo przy tak prostej zabawie nie powinno być takich jak.
Było:
VW Golf mk2 1.6D
Fiat Punto mk1 1.2 8v
VW Golf mk2 1.6RF automat
VW Golf mk3 GTI XX Jahre 2.0 8v
Miał być VAG, a jest PSA
Peugeot 407SW 2.0HDI
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » pn maja 19, 2014 23:28
To nie. Wałek rozrządu na pewno ok ustawiony?
Max93
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: Max93 » pn maja 19, 2014 23:29
Rozrząd ustawiony na blokadzie. Jutro jeszcze korbę z zamachem przeglądnę czy się gdzieś nie yebnąłem czasem, bo różnie to może być.
Było:
VW Golf mk2 1.6D
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » wt maja 20, 2014 00:09
plak do filtra powietrza?
Max93
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: Max93 » wt maja 20, 2014 00:20
Tak :hmm:
Było:
VW Golf mk2 1.6D
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Re: Kącik posiadaczy MK2
Post autor: inż. Mk2_marcin » wt maja 20, 2014 00:46
Max93 pisze:Tak :hmm:
to wiedź do plaku nie można używać gdzie masz wtryski pośrednie bo je zwyczajnie zjebiesz :bajer:
Max93
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: Max93 » wt maja 20, 2014 01:11
Tylko nie używałem plaku ;)
Jeno dezodorant na czystym alko bez dodatków
Było:
VW Golf mk2 1.6D
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » wt maja 20, 2014 01:15
Wszystko co wpryskasz może zesrac silnik wtedy pozostanie ci kupić kolejny
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » wt maja 20, 2014 01:29
inż. Mk2_marcin pisze:Wszystko co wpryskasz może zesrac silnik wtedy pozostanie ci kupić kolejny
Nie przesadzajmy.
Max93
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: Max93 » wt maja 20, 2014 02:05
Widziałem jak się odpala Kie na pompkach na samostarcie i mi to wystarczy :bajer:
Było:
VW Golf mk2 1.6D
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » wt maja 20, 2014 07:16
Pompki to wtrysk bezpośredni ;p
Spróbuj ze świecami.
Ale jak Ci nie działa, to znaczy, że masz samochód popsuty ;D
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » wt maja 20, 2014 10:02
J.B.S. pisze: Nie przesadzajmy.
miałem "okazję" zobaczyć taki silnik z mk3 TD, u mechanika z efektów plakowania silnika bo klient miał problemy często z odpalaniem więc na siłę go plakiem co jakiś czas...
pany co tu się porobiło?
coś się da z tym zrobić ale nie wiem czy krociec do wymiany? czy jakieś w nim uszcelnienie?
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » wt maja 20, 2014 13:16
Wymieniaj cały kruciec, tanie to jest.
Wróć do „Kąciki”
