[mk4] .:Race Variant // 220ps 454Nm
Moderator: G0 Karcio
ŻuReK
Re: [mk4] .:Race Variant // 220ps 454Nm
Post autor: ŻuReK » sob kwie 26, 2014 15:56
patryk173 pisze:Koło amora dużo miejsca jeszcze zostało? :chytry: Będzie to skręcać normalnie? :grin:
Imo jak dasz camber to dystans powinien zostać 40 bo i tak będzie w miare schowane :bigok:
Do amora mierzyłem, jest 1,7cm więc nawet 1,5cm węższy dystans można zastosować. Tylko, że zacisk pozwoli na max 1cm.
www.PETROV.pl - NOWE CZĘŚCI SAMOCHODOWE !!
karoseria, oświetlenie, mechanika, termika, tuning
www.DYWANIKIdlaAUTA.pl - najlepsza oferta dywaników !!
welurowe, gumowe, korytkowe, wkłady bagażnika
2012: VAG Nysa | VAG Inwazja | DynóVWka | DUB IT | Tuning Zraz | The Best Of | V TZT
2013: IRS | Worthersee | DynóVWka | Race1sm | DUB IT | TSB | VAG Inwazja | VI TZT
2014: Worthersee | DynóVWka | Race1sm | DUB IT | TSB | VAG Inwazja
xxxPALUCHxxx
Post autor: xxxPALUCHxxx » sob kwie 26, 2014 16:12
a jaki duzy w sensie szeroki jest sam zacisk? od powierzchni tarczy do krawędzi zacisku ile jest [mm] ?
______LET's GOLF______
MIGAJACA KONTROLKA AKUMULATORA / ALTERNATORA -> potrzebuje pomocy :
viewtopic.php?f=140&t=398583
ŻuReK
Post autor: ŻuReK » pn kwie 28, 2014 20:18
Przyszły kolejne elementy układanki: tarcze Zimmermann Sport CoatZ
przód: 330m z Alfa Romeo Brera
tył: 312mm z Audi S3
Otwory w przednich tarczach trzeba zmodyfikować z 5x110 na 5x100, każdy otwór trzeba przesunąć o 5mm w kierunku środka tarczy. Potrzebne są również pierścienie centrujące, ale wszystko powoli ogarniam. Doszły też przewody HEL w stalowym oplocie:
Wróciły felgi z odświeżenia więc szybka prowizoryczna przymiarka :mrgreen:
Przód:
Tył:
Golf pojechał do malowania przednich błotników i klapy tylnej,
więc kilka dni przerwy i składamy wszystko jak należy.
xxxPALUCHxxx pisze:od powierzchni tarczy do krawędzi zacisku ile jest [mm] ?
Około 6cm
louderr_88
Post autor: louderr_88 » pn kwie 28, 2014 21:05
Na tym setupie będzie naprawdę dobrze!!! Myślałem ze za bardzo nic się nie da tu zrobić więcej a tu naprawdę sporo do przodu. :-)
Mój Czarnuch
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508605" onclick="window.open(this.href);return false;
xxxPALUCHxxx
Post autor: xxxPALUCHxxx » pn kwie 28, 2014 21:23
ŻuReK pisze: xxxPALUCHxxx napisał(a):od powierzchni tarczy do krawędzi zacisku ile jest [mm] ?
Około 6cm
pytam bo u mnie na dzień dzisiejszy jest ok 55[mm] i zastanawiam się czy to wystarczy bez żadnego dystansu na ten zacisk od pORSCHE /Q7 itd :
podpytywalem kiedys Pawla i mowil wlasnie ze ok.60[mm] potrzeba
dawid7737
Post autor: dawid7737 » pn kwie 28, 2014 21:41
Będzie bajkaa :bigok: zayebiste te heble z tą felgą ,a i telefon niczego sobie :bajer:
Moja A4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=574208" onclick="window.open(this.href);return false;
patryk173
Post autor: patryk173 » pn kwie 28, 2014 22:44
To będzie dęba stawać. Słyszałem dobre opinie o tych tarczach.
Dużo jeździsz tym autem rocznie? Czy to tylko "zabawka" na zloty?
ŻuReK
Post autor: ŻuReK » pn kwie 28, 2014 23:44
xxxPALUCHxxx pisze:pytam bo u mnie na dzień dzisiejszy jest ok 55[mm] i zastanawiam się czy to wystarczy bez żadnego dystansu na ten zacisk od pORSCHE /Q7 itd :
U mnie z dystansem 40mm jest 60mm :kac: ..ale inna felga.
patryk173 pisze:Dużo jeździsz tym autem rocznie? Czy to tylko "zabawka" na zloty?
W zeszłym roku sporo, ponad 30000km ale jeździłem na co dzień z wyjątkiem zimy. Teraz postaram się jeździć mniej :-)
xxxPALUCHxxx
Post autor: xxxPALUCHxxx » pn kwie 28, 2014 23:54
ŻuReK pisze: xxxPALUCHxxx napisał(a):pytam bo u mnie na dzień dzisiejszy jest ok 55[mm] i zastanawiam się czy to wystarczy bez żadnego dystansu na ten zacisk od pORSCHE /Q7 itd :
no to niezle ..mozesz jakies foto zrobic jak Twoja felga od wewnatrz wyglada? :chytry:
eden1992
Post autor: eden1992 » wt kwie 29, 2014 00:04
Mam pytanie odnośnie tylniego zacisku pod tarcze 312mm z jakiego auta jest ona zaadaptowany?
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
toffic
Post autor: toffic » śr kwie 30, 2014 13:13
Montuj koła i dawaj na pomiar, jak nie będzie biło kierą
cowboy
Post autor: cowboy » śr kwie 30, 2014 15:53
ŻuReK pisze:Przyszły kolejne elementy układanki: tarcze Zimmermann Sport CoatZ
zacisk jest włozony docelowo ?
bo wydaje sie rozmiar za mały do tej tarczy, tzn wykorzystane jest mało tej powierzchni ciernej
edit: doczytałem ze to to 4 tłok z touarega czyli OK, w takim razie moze to zdjęcie jakies mylące ;)
edit 2: to jednak 4 tłoczki ale z tylnej osi, stad takie małe klocki...
trochę lipa zakładać zaciski z tylnej osi na przód, ale nie bede krakał za wczesnie, moze akurat bedą dobrze hamowały... w porsche czesto na tyle były zaciski przednie ze starszego modelu, no ale to porsche gdzie jest naped na tył i i jest mocno dociążona os tylna przez silnik
dla pokazania róznicy pomiedzy przodem (350mm) a tyłem (330mm) fotka z aukcji usera pavel - widać ze przednie zaciski sa 2 razy wieksze, podobnie jak ich klocki
boris_kafarrow
Post autor: boris_kafarrow » śr kwie 30, 2014 22:23
Ale zatrzymywacze, pięknie to wypełnia felgę :pub:
ŻuReK
Post autor: ŻuReK » śr maja 07, 2014 15:29
cowboy pisze:zacisk jest włozony docelowo ?
Tak, ten zacisk będzie przy tej tarczy. Na weekend może uda się wszystko złożyć to sprawdzę jak to się będzie sprawować.
eden1992 pisze:Mam pytanie odnośnie tylniego zacisku pod tarcze 312mm z jakiego auta jest ona zaadaptowany?
http://allegro.pl/audi-a3-tt-golf-iv-le ... 18414.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Zakończone projekty”
