Szeroka stal
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
Domismchw
Szeroka stal
Post autor: Domismchw » śr kwie 02, 2014 10:51
kupię szeroką stal 15'' 4x100 vw najlepiej z oponkami +naciąg;)
Jest : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=560227" onclick="window.open(this.href);return false;
stary
Szeroka stal
Post autor: stary » śr kwie 02, 2014 11:55
Stalu, chyba nie zakładał, czyli co lipa moze z tym być? nie chcę siana w błoto wywalić. Mozesz troche temat rozjasnic?
Stalu
Szeroka stal
Post autor: Stalu » śr kwie 02, 2014 12:29
ktoś odciął do poszerzenia w miejscu gdzie powinna być stopka opony, marnie to widze przy zakładaniu opony i jej pompowaniu
na foto widać o co mi chodzi po jednej stronie jest stopka na opone po drugiej brak, według mnie sa po prostu źle zrobione
stary
Szeroka stal
Post autor: stary » śr kwie 02, 2014 16:12
ok juz widze o co chodzi. To nie będe się w to pchał. Dzięki wielkie za rozjaśnienie sytuacji.
mikolajmakoski1
Re: Szeroka stal
Post autor: mikolajmakoski1 » śr kwie 02, 2014 18:29
Stalu pisze:kmarnie to widze przy zakładaniu opony i jej pompowaniu Obrazek
czemu tak twierdzisz D: naciągnie kazda opone teraz na to :jaja: a tak na poważne to chyba ktos chyba najpierw zrobił a później pomyslal
"Dla ciebie to wkładanie kasy w starego golfa,dla mnie to wkładanie serca w pasje."
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=56
konrad9412
Szeroka stal
Post autor: konrad9412 » sob kwie 19, 2014 19:52
Orientuje się ktoś gdzie mogę poszerzyć stalówki w Lublinie. i jaka jest cena tej operacji :)
Error404_: road_not_found
Pachu95
Szeroka stal
Post autor: Pachu95 » śr cze 25, 2014 15:47
Witam mam taki problem bo chcę kupić felgi stalowe 15 by je poszerzyć i tu moje pytanie czy do Golfa 3 wjedzie nie będzie nic haczyć felgi które mam na oku to 15 6j et49
stary
Szeroka stal
Post autor: stary » śr cze 25, 2014 16:15
Pachu95, zalezy o ile je chcesz poszerzyć, zerknij u mnie w temacie na 7 str. mam takie felgi przód zrobiłem 8 a tył 9j. Tył ociera trzeba zaginać i najlepiej lekko wyciągnąc tylne nadkola (albo poprostu miec mega twardy zawias i ustawic ciut wyżej), za to przód bajka nic się nie dzieje. Z racji ze et49 jest głębsze do srodka, musisz sprawdzic czy nie bedzie ci haczyć o nakrętkę gwintu jesli takowy masz. Przy gwincie MTS (taki mam) nie ma problemu, ale różne gwinty są.
Pachu95
Szeroka stal
Post autor: Pachu95 » śr cze 25, 2014 18:59
tak to wiem mam dość mocny beton ale chodzi mi raczej czy nie będzie w środku o nic trzeć np o amortyzator ipt, bo ja mam sportowe ale usztywnione że jest twardsze od niektórych gwintów
stary
Szeroka stal
Post autor: stary » śr cze 25, 2014 20:23
powiem tak ,jesli felga vw 14stka wchodzi a one maja et 45 to taka z opla et49 tez pewnie nie bedzie wadzić o nic,najlepiej jakbyś przymierzył felge przed poszerzaniem
mikolajmakoski1
Szeroka stal
Post autor: mikolajmakoski1 » śr cze 25, 2014 21:38
, jesli poszerzysz felge to i tak nic z tego wyjsciowego et nie masz bo sie zmienia po poszerzeniu takze nim sie nie sugeruj
stary
Szeroka stal
Post autor: stary » śr cze 25, 2014 21:43
mikolajmakoski1, et się zmienia ale wewnetrzna część felgi zostaje nie zmieniona. a et wlasnie po to się dobiera ze inaczej wystaje felga która miala et35 bazowo a inaczej felga z et 49.
mikolajmakoski1
Szeroka stal
Post autor: mikolajmakoski1 » czw cze 26, 2014 17:17
nie koniecznie bo zalezy jak chcesz poszerzyc czy z przesuwaniem rotoru czy nie jesli tak to et sobie ustalisz jakie chcesz
kondisqadrio
Szeroka stal
Post autor: kondisqadrio » pn cze 30, 2014 21:16
Myslalem zeby z dwoch kompletow stalowek zrobic jeden,tylko ile poszerzyć stal et 43 14 cali, do golfa mk2 bez sierpów??? przod ?tył? by byly rowno z nadkolami?
http://vagchelm.eu
Wróć do „Opony i felgi”
