Lepiej grzeje na wyższych obrotach
Axaris
Post autor: Axaris » sob sty 25, 2014 14:46
Ostatnio zauważyłem że mój golf grzeje dużo lepiej na wyższych obrotach. Ok. 3 tyś leci z nawiewów dosłownie żar a przy 1000 lub 900 chłodne powietrze. Czym jest to spowodowane i jak temu zaradzić w te mroźne dni
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » ndz sty 26, 2014 00:25
nic nie zrobisz po prostu na wyższych obrotach płyn szybciej krąży i lepiej w tedy grzeje przy małych mrozach tego nie odczujesz ale przy -10 już tak
Axaris
Post autor: Axaris » ndz sty 26, 2014 12:41
A może być ta przyczyna że płyn idzie na parownik a nie wystarczająco dostaje go nagrzewnica? Słyszałem też o takiej teorii.
tomcio06750
Post autor: tomcio06750 » ndz sty 26, 2014 13:39
raczej nie to normalne zjawisko że na wyższych obrotach lepiej grzeje dlatego że pompa cieczy chłodzącej szybciej przerzuca ciecz tzn w większa prędkością i to w każdym aucie jest takie samo zjawisko
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » ndz lut 02, 2014 14:41
tomcio06750 pisze:to normalne zjawisko że na wyższych obrotach lepiej grzeje dlatego że pompa cieczy chłodzącej szybciej przerzuca ciecz tzn w większa prędkością i to w każdym aucie jest takie samo zjawisko
Nie do konca...Axaris sprawdz poziom plyny...u mnie bylo tak ze jak plyn uciekal i bylo go malo to auto grzalo dopiero powyzej 3 tysiecy. Po uszczelenieniu wszystkiego bylo lepiej a po wymianie pompy wody taki problem przestal w ogole wystepowac:).
tomcio06750
Post autor: tomcio06750 » ndz lut 02, 2014 15:17
no więc właśnie ja stawiam na pompę, oczywiście mogę się mylić.. a swoją drogą kolega nic nie mówi o ubytku płynu co nie oznacza że nie trzeba tego sprawdzić
Axaris
Post autor: Axaris » ndz lut 02, 2014 19:32
Pompa chyba swoje już przeżyła bo raczej nie była wymieniana od 2007 i nie wiem czy wogóle była wymieniana ale mam już nową i niedługo będę robić cały rozrząd to powiem co i jak :)
tomcio06750
Post autor: tomcio06750 » ndz lut 02, 2014 21:31
czekam na info tak wiec powodzenia w wymianie:-)
Axaris
Post autor: Axaris » ndz lut 09, 2014 12:30
Wymieniłem cały rozrząd i jest poprawa nawet na 4 biegu dmucha gorącym powietrzem :D A i jeszcze pompa tak jakoś dziwnie pracuje tzn. słychać takie jakby świsty i przy jakichś 1100/1200 obrotach to takie delikatne jęczenie . Normalne to ?
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » wt lut 11, 2014 02:37
Pewnie lozysko w pompie swiszczy...jezeli pompa jest nowa to sie ze tak powiem ulozy jezeli nie to pewnie sie konczy...
Axaris
Post autor: Axaris » wt lut 11, 2014 15:14
Tak pompa jest nowiutka zrobiłem jakieś 200 km i dalej świerszczy
tomcio06750
Post autor: tomcio06750 » wt lut 11, 2014 16:15
a czy to na pewno słychać pompę cieczy?? być może co innego daje ten odgłos..
Axaris
Post autor: Axaris » śr lut 12, 2014 13:17
Tak to pompa bo dopóki jej nie wymieniłem to nie jęczała
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
