Problemy po wymianie rozrządu
kosmaty69
Post autor: kosmaty69 » ndz sty 26, 2014 14:46
Witam serdecznie. Razem z mechanikiem kika lat starszy odemnie ( chłopak 2 lata temu skonczyl zawodowke ) wymieniłem rozrzad .
Mój golf II 1.6 2ee chyba PN . Zrobiliśmy wszystko tak jak należy, nie ma opcji żeby coś przeskoczylo, po odkręceniu koła prawego, nie było opcji aby sie coś przestawiło bo nie dotykalismy tarczy ani nic, takze ustawienie osprzetu w silnika było w stanie pierwotnym..
I pojawiły sie problemy, bo po wymianie pompy i zalaniu plynem, w garazu zapalil odrazu i wszystko elegancko. Pojechalem kilka km dalej do dziewczyny, wychodze od niej i bum, autko ciężko paliło , jak odpalił to zgasł i jak sie nagrzał to chodził normalnie.. Rano nastepnego dnia tak samo, ciężko kręcił rozrusznik jak w c 360 :los2: :los2:
Jak odpalił i sie momentalnie nagrzał to problem zniknął :smoke:
Akumulator jest ok.. Ja lekko wystraszony obdzwonilem mechanikow bo myslalem, ze kumpel cos po^ebal, ale mechanicy odrazu chceli by rozbierac rozrzad, glowice sciagac , zawory ogladac, bo rzekomo mi mogło rozwalić silnik :los2: ..
Zgadzam sie, ale zrobilem na tym rozrzadzie juz z 100km i tylko problem z odpalaniem jest... Po wymianie rozrzadu, żadnych spadkow mocy, nic nie czuć, wszystko elegancko, nagrzewnica grzeje i jezdze w krotkim rekawku a na polu - 15 :los2: :los2:
Moje pytanie, czy koniecznie trzeba było ustawiac aparat zaplonowy etc, jak nic nie było tam ruszane, a rozrzad wymienilismy i ustawilismy tak jak poprzedni ?
Napiety pasek jest, nie jest luźny ani nic.. Chodzi dobrze, tylko sie martwie o odpalanie, czy to wina mrozów i tego że mam gaźnik ? Czy rozrusznik czy wina rozrzadu czy co ?
Moje padło : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=569618" onclick="window.open(this.href);return false;
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz sty 26, 2014 15:53
co rozumiesz pod pojęciem ciężko odpala?
kosmaty69
Post autor: kosmaty69 » ndz sty 26, 2014 15:55
Jak dam gaz to pali szybciej i nierówne obroty ma po odpaleniu. Rozrusznik ciężko kręci, tak mi sie wydaje...
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz sty 26, 2014 15:59
Chcesz to Ci filmik podeśle jak mój odpala i sobie porównasz ;) też mam 1.6PN a to, że nierówne obroty trzyma, to już wina gaźnika, na 99% nastawnika wolnych obrotów a ten 1% to inne pierdoły :D
btw. Wysyłałem Ci już filmik :D
kosmaty69
Post autor: kosmaty69 » ndz sty 26, 2014 16:08
Em u mnie odpala podobnie, ale teraz troche gorzej kręci, nawet wolniej od Ciebie :los2: .. Tak się zaczeło działać po wymianie rozrządu ale to chyba wina nie nowego rozrzadu a tych mrozów po -15 ...
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz sty 26, 2014 16:11
raczej od oleju który w tych temperaturach zgęstniał :D
kosmaty69
Post autor: kosmaty69 » ndz sty 26, 2014 16:22
W sumie masz racje :los2: :pub:
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz sty 26, 2014 17:01
dlatego potem jak jest ciepły to silnik pali od strzała bo i olej nie stawia takich oporów itp ;)
kosmaty69
Post autor: kosmaty69 » pn sty 27, 2014 15:53
Nagram filmik jak to odpala może. Tak jakby rozrusznik na początku przez 1 s kręci jak szalony , a zaraz jak ursus :los2: . Ale zawsze odpala.. Nie wiem co to, ale to chyba nie od rozrządu
kosmaty69
Post autor: kosmaty69 » pn sty 27, 2014 18:27
A i wydaje mi sie ,że po tej wymianie rozrzadu to zaplon sie przestawil bo jak jade to nim lekko rzuci czasem.. Obroty trzyma, niby wysokie jak gdzies przyjade, ale trzyma stale.. nie wiem czy wina gaznika i tych mrozow czy co.. Zaczał duzo palic. I pytanie jak zdiagnozowac zle ustawiony zaplon ? Stroboskop ? Kiedyś tak mialem, ale wtedy rozrusznik nie chrobotał i sie nie trzaskał a teraz trzeszczy jak głupi :/ Nie wiem czy wał czy co.. juz zielony jestem
c-master
Post autor: c-master » pn sty 27, 2014 23:03
Eeeee moja PNka jak dostanie szronu na wirniku rozrusznika to nie ma bata żeby przekręcił w 4 akumulatory od jelcza, memła i memła i kręcić nie chce ....
A dzieje się tak tylko wtedy jak - 15' na dworze więc rozrusznik na noc kocykiem przykrywam i od dołu też i pali :P
Obroty chodzą jak chcą, ale to przecież 2EE ....
kosmaty69
Post autor: kosmaty69 » pn sty 27, 2014 23:19
Strasznie sie tym stresuje..
c-master
Post autor: c-master » pn sty 27, 2014 23:31
No to rozrusznik na stół : Nowy elektrowłącznik, tulejki, szczotkotrzymacz, popraw przewody i będzie kręcił całą budą i silnikiem też :)
kosmaty69
Post autor: kosmaty69 » pn sty 27, 2014 23:49
samemu to idzie zrobić ?
