Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
czaja86
Post autor: czaja86 » śr gru 11, 2013 14:03
podobno bosch jest cichszy. Dla mnie bez sensu zmieniać pompę na taką o mniejszej wydajności.
stolniczkow
Post autor: stolniczkow » śr gru 11, 2013 14:56
A co to ma za znaczenie jak i tak da radę na dużo większą moc. Prędzej braknie wtrysków, skończy się wydajność turbo a potem głowicy a ori pompa będzie dalej robiła swoje.
Czarne S3 1.8T - Dynosoft, MG Motorsport - 276km/365Nm
Grupowy chiptuning Aligator (DynoSoft) Katowice
nikoś151
Post autor: nikoś151 » ndz gru 15, 2013 14:50
Jak ktoś chce info na temat swapa z 2.0 na 1.8t to udzielę wszystkich info. U siebie robiłem :) Elektrykę pamiętam jak coś na priw :)
jawor87
Post autor: jawor87 » ndz gru 15, 2013 23:31
mam pytanko,jest sens zmieniać przepływke na tą z eS3 3calową do turbiny k03s? da to jakieś bonusy przy strojeniu? czy odpuścić temat
Ibi 0-100km/h ABF
http://youtu.be/32MQnlPlRL0
mlodyluk
Auto: Mk4
Silnik: AQP
Post autor: mlodyluk » pn gru 16, 2013 21:30
Własnie dobre pytanie, wiem że Tip sztywny daje ale co z przepływką?
moje mk4
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=538006" onclick="window.open(this.href);return false;
piotrekvr6
Post autor: piotrekvr6 » pn gru 16, 2013 21:50
Ja mam obudowe od BAM a wkład agu. Większa srednica wiecej powietrza.
mlodyluk
Auto: Mk4
Silnik: AQP
Post autor: mlodyluk » pn gru 16, 2013 22:19
hmmmm ale czy k03s będzie to potrzebne, wiadomo że nie zaszkodzi ale czy pomoże? czy będzie bez różnicy bo itak turbina nie przemieli tyle.
moje mk4
piotrekvr6
Post autor: piotrekvr6 » pn gru 16, 2013 22:54
Jak tip od BAM to po co robić zwężkę na przepływce .1.2 bara na takim zestawie to chyba dobry wynik.
jawor87
Post autor: jawor87 » wt gru 17, 2013 01:20
ja mam tipa z nierdzewki i polecam każdemu taki zabieg dla turbiny i silnika.
mógłby odezwać się ktoś, z tych co stroją auta i wiedzy jak to jest z większą przepływką 3' daje to coś, czy nie?:)
Ibi 0-100km/h ABF
mlodyluk
Auto: Mk4
Silnik: AQP
Post autor: mlodyluk » wt gru 17, 2013 10:19
hmmm właściwie to 1.2 dobijałem na k03-026 na zwykłym dolocie i bez wydechu przelotowego, ale fakt że turbina kręciła sie nie miłosiernie i po nie całym rok koniec jej był.
no racja jak Tip do k04 to faktycznie wtedy przeplywka robi zweżke, ale VR też ma 3" prawda?
moje mk4
piotrekvr6
Post autor: piotrekvr6 » wt gru 17, 2013 13:48
VR6 ma 3 ''. Coś nie po kolei robisz te modyfikacje bo u mnie po zrobieniu wydechu ,wtrysków i zmianie dolotu na kpl od BAM turbo z 1 bara samo ładowało 1,2 bara bez programu oczywiście jeżdziś sie nie dało bo turbo przeładowywało a wtryski lały.
mlodyluk
Auto: Mk4
Silnik: AQP
Post autor: mlodyluk » wt gru 17, 2013 13:59
tzn chodziło mi że po samym programie wtedy był.
ale tylko sam dolot i przepływke masz od k04 czy turbo tez i reszte?
bo rura dolotowa z k04 chyba ma inna sednice niz na k03s ?
moje mk4
piotrekvr6
Post autor: piotrekvr6 » wt gru 17, 2013 22:37
Turbo k03s reszta to graty łącznie z wtryskami BAM.Rura po lekkiej modyfikacji pasuje idealnie.
mlodyluk
Auto: Mk4
Silnik: AQP
Post autor: mlodyluk » wt gru 17, 2013 23:09
yhym... a mierzyłeś sie juz ile wyszło teraz? na doładowaniu 1.2?
moje mk4
Wróć do „1.8T i 20V”
