Hamulce do mk2 - najlepsza opcja ??
Forum techniczne związane z silnikami VR6
Buchaj
Post autor: Buchaj » czw gru 05, 2013 19:44
Okey a pompę hamulcową z T4 potrzebuję samą czy z całym serwo?
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » czw gru 05, 2013 20:02
sama pompa pasuje, a serwo chyba trzeba troszkę przerobić
Buchaj
Post autor: Buchaj » pt gru 06, 2013 18:48
A mogę do serwa golfa zamontować pompę z t4 (z większym tłoczkiem)?
tzn. czy to już pomoże czy muszę z całym serwo wymieniać?
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » pt gru 06, 2013 19:00
sama pompe mozna, mi pompa 25,4 (była w t4) normalnie podeszła pod serwo z 1.8rp
w12 na codzień
Buchaj
Post autor: Buchaj » sob gru 07, 2013 18:58
Dobra Panowie nowe tarcze klocki zamówione.
A SWAP z corrado g60 jarzma zaciski zwrotnice.
Bo jarzma mam niestety nie wymienne... I tu pytanie zwrotnice od corrado mają pasować do golfa mk2 ( :bylo: )ale coś tam ze sworzniami czy końcówkami drążków jest inaczej. Idzie to spasować czy lepiej zwrotnic z golfa szukać?
TIFUNvr6
Post autor: TIFUNvr6 » sob gru 07, 2013 19:23
zwrotnice z corrado podejdą bez problemu (prócz vr6) ,jeżeli masz golfa przed 87.r to sworznie musisz dać z corrado lub golfa II po 87.r
Corrado is not a car ... it's a lifestyle
Obrazek Mój Corek
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » sob gru 07, 2013 19:50
nie wiem dokładnie jak jest w corrado, ale mkIII wszystkie wersje gti 2.0 8v i 16v oraz VR6 miały sworznie stożkowe, i jakbyś chciał je zaadoptować to musiałbyś zmieniać też wahacze, jeśli takie masz to lepiej kup zwrotnice z passata b3/b4, chyba że po prostu masz mniejszy rozmiar sworznia, bo w mkii były dwa rodzaje, wiem że w 1.3 były mniejsze, takie jak w polo
Buchaj
Post autor: Buchaj » sob gru 07, 2013 22:33
Dobra zamówiłem swap z corrado ze zwrotnicami zobaczymy co z tego będzie...
SWAP jeszcze nie dotarł ale mam kolejne pytanie. Mam pomogę hamulcową z t4 największa ale z abs tzn ma tylko dwa wyjścia na przewody.
Czy może zostać? Założę trójki i ma działać.Czy muszę szukać z 4 wyjściami?
Dodam że chciałbym dodatkowo założyć hydrauliczny rękaw... i nie wiem czy stosować na tył dwie pompy osobno na każde koło czy trójki i jedną?
Buchaj
Post autor: Buchaj » ndz gru 15, 2013 15:23
Sprawa z hydraulicznym ręcznym chyba nigdy się nie wyjaśni...
Wątków jest mnóstwo, konkretów mało.
Wszyscy planują a jeśli już ktoś wykona to wówczas nic nie pisze... :otepienie:
kkkacper
Post autor: kkkacper » ndz gru 15, 2013 16:26
Buchaj, pompy musisz szukac od wersji bez abs'u z 4 wyjsciami.. odpowiednia pompa na reczny powinna spokojnie wystarczyc jedna
:dol: 2.8 VR6 24v Tornado Rot - mk II :dol: :satan: :satan: :dol: 3.0 VR6 Turbo 4motion - mk IV :dol:
Obrazek Obrazek
Buchaj
Post autor: Buchaj » pn gru 16, 2013 19:08
Okey wystarczy jedna ale tzn, że muszę przewody od tylnych kół połączyć w jeden dać go przez pompę i dopiero za nią go rozdzielić.
To oczywiste. Ale czy w takiej konfiguracji nie pogorszy się tylny hamulce?
kkkacper
Post autor: kkkacper » wt gru 17, 2013 00:15
Buchaj, ja mialem u siebie przy zwyklych heblach (288 przod, 228 tyl, na pompie 22mm) po wyjsciu z pompy przewody wchodzil w jeden trojnik, potem korektor, trojnik i dopiero na dwa tylne kola i nie bylo zadnych problemow ;)
Obrazek Obrazek
Folxs
Post autor: Folxs » sob paź 04, 2014 23:43
Witam, zapytam jak to jest? Można do zwrotnic z mk2 BEZ ich wymieniania dopasować 280? Można tylko zaciski od Passata b3 G60 przełożyć?
slawko333
Post autor: slawko333 » ndz paź 05, 2014 08:08
kolega chyba nieprzeczytal calego tematu, i wiele innych, lenistwo :panna:
zalezy jakei masz teraz zwrotnice, jak pod tarcze 256 to wystarczy jarzma od 280 tarcze i klocki i ew zaciski
jesli masz 239mm to cale zwrotnice za hamulcami
Wróć do „VR6”
