Bucząca pompka centralnego golf 3D
Witam wszystkich golfomaniaków ostatnio moje MK3 boryka problem z centralnym zamkiem a dokładniej z jego pompką. Niby działa bo auto zamyka i otwiera ale, no właśnie i tu jest ale podczas otwierania nie wyłącza się tylko cały czas buczy i buczy i buczy i po dłuższym czasie cichnie i tak jest za każdym razem. Rozbierałem ją i nic ciekawego nie znalazłem. Może ktoś się spotkał z podobnym problemem u siebie. Z góry dziękuję za pomoc i zainteresowanie
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
Re: Odp: Bucząca pompka centralnego golf 3D
Sprawdź szczelność układu pneumatycznego zamka
Wysłane z mojego GT-S5830i za pomocą Tapatalk
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
Kolego miałem ta sama przypadłość i dziś z nią poradziłem. tak jak pisał poprzednik najprawdopodobniej przepuszcza któraś rurka albo króciec. Układ się otwiera i zamyka lecz próbuje podbić ciśnienie. Jak ustalić nieszczelność ? Wsiadasz do auta najlepiej połóż tylnią kanapę by był dostęp do bagażnika zamknij wszystkie drzwi i teraz zamknij auto centralnym . teraz jedynie musisz nadstawic ucho i słuchać gdzie syczy powietrze... na 99% króciec. POzdrawiam i zycze powodzenia w poszukiwaniu
Moja przygoda z VW
Było:
VW Golf III 1.9 TDI- AHU 90KM 1997/98r 2006-2009
Jest:
VW Passat B5FL 1.9 TDI AVB 101KM /chip na 133KM/ 2004r. 2009-
VW Golf III 1.8 kat - AMM 75KM 1997/98r 2013-
VW Golf III 1.6 Kat - AEA 75KM 1995r 2015-
Było:
Jest:
Dziekuje koledzy, namierzylem nieszczelnosc tak jak radziliscie a zajęło mi to doslownie 10 sekund. W moim przypadku syczenie slychac przy zamku w drzwiach od pasażera. W najbliższym czasie sie tym zajmę.
Mechanizm wymieniony, syczenie ustało a pompka jak buczała tak buczy dalej
Ściągnij wężyk z pompki zatkaj dobrze palcem otwór i wtedy zamknij albo otwórz samochód. Powinna nabić ciśnienie i się wyłączyć. Jeśli nie to raczej awaria elektroniki i albo nowa albo naprawa według porady z FAQ.
Po ściągnięciu wężyka i zatkaniu palcem pompka nadal buczy
Uszkodzona elektronika w takim razie. Najprostszy sposób to wymiana na drugą. W obecnej chwili pompka "nie wie" czy nabiła już ciśnienie czy nie i w takim przypadku przy każdym otwarciu/zamknięciu będzie pracowała 30 sekund.
Wymieniona, teraz jest ok, a co w mojej się popsuło nie wiem
