Wiem,wiem wszystko w rodziniestrus90 pisze:Ta biala corsa to pozera hserie i c20let sie zdarza. Smignij z Barskim, zrobil swapa na 2.0 i jego na bank lepiej smiga niz moj choc od Grzeska tez dostal ...
Lanos c20xe vs asz+ / afn+ / abf i pare innych
Re: Lanos c20xe vs Leon asz+ vs Leon 1.8T (+)
Był MK2 GT RP swap 16V PL jest VA GT a w tyrce T5 AXB
Dokladnie astra Bartone to ecozlom a Let wystepowal w Calibrze i Vectrze A. Ja mam ok 8s i szalu nie robi ale jakos jedzie wiec herbiasty dobrze rozumiem o co chodzi
Volkswagen Vento AAZ -> 97PS@4690 / 152Nm@3050 -> 112PS@4460 / 197Nm@3610
Daewoo Lanos C20XE-> 100PS@6300 / 128Nm@3520 -> 160PS@6080 / 193Nm@5470 -> 250PS@5650 / 330Nm@4470
strus90, gratki Laniego!! Pozytywny projekt i sentymentalny szacun za XE!!! Ja przeszedłem na stronę vagów tylko w połowie... Porzuciłem swoje GSi ale żona upala aśkę g do śmierci motoru i potem planuję wstawić XE do astryII
Jak nie znajdę zdrowego c20xe to chyba pomyślę nad c18xe bo chyba lepszy od 20xev a xer nie do osiągnięcia....
Masz szansę ustawić się z tym leonem jeszcze raz na wyrównanie?? bo ten filmik zaczął się dobrze, ale końcówa taka w sumie do niczego...
'99 e46 328ci na bogato i bokiem ;)
'99 multivan highline ACV na bardzo bogato ;)
'00 bora variant AHF automat na przebogato :D <--żonowóz
'04 Octavia kombi ASV na bardzo bogato na dupowóz po pracy
'17 kia venga 1,4/90 na bogato /służbowa = najlepsza do wszystkiego chociaż mega słaba ;)
To znajomi a nie przypadkowe wyscigi wiec zawsze mozna zrobic rewanz, ale nie wiem dokladnie o ktorego Ci leona chodzi bo byly 3
A racja... Mi chodziło o ten zupełnie pierwszy filmik... Ale właściwie... Bardzo mi się podoba ta twoja upalanka
Wlasciciel ma w planach zmienic Leona na Audi 4x4. Z tymi seatami to wogole rewelacje bo ten w Dieslu w 2 osoby ktory ze mna ledwo wygral zrobil tego modzonego 1.8T a ten seryjny 180konny robi obydwa
Re: Lanos c20xe vs Leon asz+ vs Leon 1.8T (+) vs TT 4x4
I kolejne wyscigi utwierdzajace mnie ze Lanos nie jedzie
Audi TT 4x4 180km
[youtube][/youtube]
a tak jezdzi lanos 2.0 po kuracji odchudzajacej:
[youtube][/youtube]
Audi TT 4x4 180km
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
zgredd
Może to TT po jakimś programie bo ładnie poszło. Warto zauważyć ze seryjne 1.8 180km nie pojedzie lepiej od tego na filmiku " onclick="window.open(this.href);return false;
Nie przesadzaj..strus90 pisze:I kolejne wyscigi utwierdzajace mnie ze Lanos nie jedzie
Z rolki powinienem dac rade. Moze trzeba pomyslec o wywaleniu wnetrza
Kolejna weryfikacja osiągów tym razem krzysiek1606 piszacy na tym forum.
[youtube][/youtube]
no i pozwole sobie umiescic wykresy
i moj na ktorym widac ze cos niedobrego dzieje sie przy 2,5 i 5 tys
[youtube][/youtube]
Re: Lanos c20xe vs asz+ vs ary+ vs aqu vs afn+
U Krzyska 1km ma do napedzenia ~7kg, u mnie ~7,5kg wiec roznica nie powinna byc az tak duza. Zreszta moze uda sie sprawdzic jak Golf pojedzie z innymi autami o podobnej masie i mocy
- krzysiek1606
oglądałeś cały filmik ?motomysz9 pisze:Lanos daje rade. Masa robi swoje
były 3 próby
w pierwszej próbie 3 mi nie chciała wejść
krzysiek.[audi a4 b5 avant +++ ]
246HP-472NM [ soft by spanky ]
oferuje czyszczenie turbin , przerobke turbin GTB na podcisnienie , uszczelnianie i modyfikacje pomp wtryskowych , uklady wydechowe z kwasiaka i instalacje fmic
tel. 608370238 TURBO-SPAW
