Awaria TDI napędzany OR przy dużej prędkości.
Wymieniasz cały wał z wszystkimi tłokami i korbowodami z innego motoru najlepiej ASZ/arl bo pasuje , bez wymieniania pojedynczych tłoków , tylko komplet
konrad1233
Wyszło co najgorsze.
Głaź cylindra zjechana i to głęboko. Część tłoka "wybrana"
Wszystkie uszkodzenia od strony gdzie cylindry są najbliżej siebie, czyli tam gdzie nie ma płynu tylko jest żeliwo.
Cylinder 1 i 2 głębokie rowy, 3 i 4 ciemne paski także od strony wew. w tych samych miejsach.
Zresztą sami oceńcie co się stało po foto.
Zastanawiam się czy nie przyczynił się do tej awarii pęknięty przewód idący od rury (jeszcze przed turbiną) z powietrzem do zaworu n75.
Czekam na wasze rady, choć jedyne co przychodzi mi do głowy to szukanie bloku z tłokami.
przegrzał sie i spuchły tłoki...olej był na tyle gorący za juz nie chlodził i nie smarował
-niedopasowanie termiczne /zerwanie filmu olejowego...nastepnym razem zalej 10w60 inie pałuj fury
konrad1233
Co dalej ?
Szukać kompletnego słupa z kobrami i tłokami bez głowicy ?
Czy podejdzie mi inny silnik (np. ASV) bo AGR są bardzo drogie, patrząc po alle goły kosztuje 1500 zł
Re: Awaria TDI napędzany OR przy dużej prędkości.
tak podejdzie bez problemów. Możesz również szukać ALH i AHFkonrad1233 pisze:Co dalej ?
ALH+++
wtryski 0.260
pompa 11 ori 107 J
Turbo GTB2260
Mój BOLF ---> viewtopic.php?f=89&t=425728" onclick="window.open(this.href);return false;
wtryski 0.260
pompa 11 ori 107 J
Turbo GTB2260
Jaki miałeś wlany olej?
Niekonrad1233 pisze:astanawiam się czy nie przyczynił się do tej awarii pęknięty przewód idący od rury (jeszcze przed turbiną) z powietrzem do zaworu n75.
Patrz w lusterka! Nieoznakowane radiowozy są wszędzie
konrad1233
Nawet najlepszy olej nie pomoże jak temperatura oscyluje w okolicach 120st przy dużej predkości obrotowej.
A80 B4 1,9 MTDI
A80 B4 2,8 AAH Quattro
Tego pałowania było chyba trochę dłużej niż 5km bo raczej tak szybko by nie spuchł
Mi zdarzało się nie raz jechać z taką prędkością po 5-10km i nie było problemów.
konrad1233
Sprawdzałem wczoraj, pałowania było dokładnie 3,5 km
Tylko ta temp oleju od zawsze była 115-120 przy norm jeździe.
Nadal szukam dołu do silnika ceny od 1 tyś.
Jedno pytanie mnie nurtuje.
Czy rzepak miał wpływ na tą awarię ?
Jak myślicie ?
Czy to tylko wina tego rzadkiego oleju i mojego butowania ?
Jak myślicie ?
- ja4rqu
tylko i wyłącznie wina pałowania, nie doszukuj się winy gdzie jej nie ma.
- Peres
- Grupa opolska
konrad1233 pisze:A temperatura, olej doszedł do 120 st. kiedy to się stało.
Przy czym temp. 110 st. jest normą, zawsze taką mam czy miasto czy trasa, nawet pory roku nie grają większej roli.
Rozumiem, że wg MFA? Dla mnie dziwną sprawą jest to, że u Ciebie temperatura zawsze oscylowała w okolicach 120*Ckonrad1233 pisze:Tylko ta temp oleju od zawsze była 115-120 przy norm jeździe.
184KM/416Nm powered by G-lab ;)
konrad1233
Nie ogarniam tej temperatury oleju :/
Czy jest +30 na dworze czy -20 czyli różnica 50 st. to na oleju przy mrozach spadała do 105 st przy nagrzanym silniku czyli o 10-15 st w stosunku do lata.
Gdzie zawsze czytałem na forach że 95 st jest optymalna.
Mało tego, mam zdjętą osłonę silnika pod spodem więc powinno dodatkowo wpływać na temp, ale różnicy nie zauważyłem.
Zegar z czujnikiem to Auto Gauge, jest na 100 % dobry bo sprawdzałem innym czujnikiem termistorowym oraz pirometrem wiec nie ma opcji że jest błąd na czujniku.
Czyli zima czy lato 105 st. lub więcej zawsze jest, czujnik zainstalowany przy filtrze oleju.
P.S.
Warto kupić silnik który przez dwa lata nie był uruchamiany ???
Będzie jeszcze coś z niego ?
Jak sprawdzić takiego leżącego w kącie tdi-ka ?
P.S.
- ja4rqu
pierścienie mogą być zapieczone, w cylindrach na pewno będzie rdza, chyba że był zalany olejem. U mnie silnik po 4 miesiącach stania już miał rdzawy nalot. Zbić cenę mocno albo poprosić o ściągnięcie głowicy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 53 gości
