SWAP - info na temat wyboru silnikow w VW[UPDATE..sprzeglo]
czy 2.0 16v pojedzie na sprzęgle 210mm zamiast 228mm? prosze o pilna odpowiedz bo rano chciałbym przekładać skrzynię
Witam jestem tu nowy i mam parę pytań. A mianowicie. Posiadam od niedawna vw jette A2 z 1991r z silnikiem 1.6. Chciałbym zrobić swap oraz ja trochę odświeżyć. Jaki silnik najłatwiej zamontować czy 2.0 16v z golfa albo chociaż 8v podejdzie bez problemu (ciecia spawania rozbierania wszystkiego)? co z elektryka, zawieszeniem oraz hamulcami(tył bębny). Proszę o odpowiedź i z góry dzięki
- KoguT
- I am the Stig
- Auto: VW Golf MK4 Cabrio
- Silnik: ABF
ml0dzik, myślę że 2.0 8v nie będzie problemem, a i 16v nie stwarza problemu
aha okej dzięki
. a co z elektryka, zawieszeniem i hamulcami? czy skrzynia z 1.6 mogłaby zostać? zastanawiałem się nad kupnem golfa mk3 i przeszczepie całego zawieszenia, czy to nie jest konieczne?
- KoguT
- I am the Stig
- Silnik: ABF
skrzynie najlepiej dać tą którą masz przy silniku.
Elektryka to nie problem
Cała wiązka silnika którą wpinasz w skrzynkę bezpieczników to dwie białe kostki.
w mk2 i mk3 masz to samo zawieszenie chociaż mogą być w mk2 półośki krótsze ale nie jestem pewien.
heble to już wg uznania.
okej
no ale jednak przy większej mocy przydałoby się te heble wymienić. najlepiej tarcze z tyłu zamiast bębnów. ale jak mówisz, że mk2 i mk3 to to samo czyli nie będzie problemu z przełożeniem zawieszenia i hebli. bo jetta raczej również to samo. ale jak elektryka to tylko tyle to będzie git. a jaki silnik bardziej polecasz? 2.0 8V 115km czy 2.0 16V 150km?? chodzi o żywotność bo osiągi będą dobre nawet przy 115km
- KoguT
- I am the Stig
- Silnik: ABF
przy wyborze silnika nie pomogę bo musisz sam sobie odpowiedzieć czego oczekujesz
To_mas
szukaj 16v !ml0dzik pisze: a jaki silnik bardziej polecasz? 2.0 8V 115km czy 2.0 16V 150km??
okej to będę szukał 16v. ale przy tej mocy to heble na pewno do wymiany. planuje kupić całego mk3, bo wydaje mi się że lepiej wyjdę na tym niż szukaniu każdej części osobno. jak myślicie?
Witam!Jestem nowy tutaj posiadam golfa 3.
Chciałbym zmienić silnik 1,6 75km czy trzeba coś zmieniać,gdybym chciał wsadzić 1,8 90km??
- KoguT
- I am the Stig
- Silnik: ABF
ShoX, wiązka elektryczna, ECU, silnik, skrzynia, pas przedni z chłodnicą bo w 1.8 jest większy, wydech.
Ale to nie opłacalny swap... jak już swapować to na coś większego.
witam. Mam golfa 2 1.3 nz chciał bym mu wstawic silnik od gti np 1.8 107km jak dobrze pamietam. jak myslicie czy to bedą duze koszta ? i co potrzebuje aby to zrobic dosc pozadnie
Mam głupie(chyba) pytanie ale czy do silnika 1.8 90KM (ABS) pasuje bez problemu głowica od 2.0 115KM? Po swapie było dobrze a teraz coś mi sie nie podoba w mojej głowicy hydro klekocza chociaż były niedawno wymienione. ?Na allegro jest pełno głowic do 1.8 ale nikt nie pisze czy to od 75 czy 90 koni a moj całkiem dobrze za... i coś mi się wydaje ze ma trochę większą moc wiec nie chciał bym tego popsuć. wiadomo ze na oko silnik 1.8 i 2.0 wygląda tak samo ale nie wiem czy nie ma rozwierconej głowicy czasem :/
