Jaka chlodnica oleju do 1,9 td aaz +pompa 11mm, T3
- piotrekgal
Cześć, niedługo pewnie będę mial złożoną pompę 11mm do mojego aaz, jaka proponujecie chłodnicę oleju do tego zestawu ? dużo się mówi o chłodnicy z mk1, ale tez ktos wyrazil opinie, ze jest ona za mala i niewydajna, jak to jest?
I jeszcze pytanie, w razie czego to podstawa pod filtr z mk1 podejdzie do tego 1,9 td aaz?
- souler
- VWGolf.pl Killer
Jaka chłodnica oleju do 1,9 td aaz +pompa 11mm, T3
A po co? latasz na trasie z obrotami 4k non stop? jeśli nie, to chodniczki tez nie potrzebujesz.
- piotrekgal
souler, na trasie to w ogole nieduzo latam, bardziej chodzi o deptanie w miescie, moze cos w mk4 tdi ?
łatwiejsza w aplikacji jeśli nie potrzebujesz całej instalacji i osobnego wymiennika powietrze-ciecz, jest z MK3 AFN, sam takową mam ale planuję rozbudować układ o podstawkę filtra oleju z termostatu i układ do relokacji filtra oleju, gdyż już teraz dostęp do filtra mam nie ciekawy, będzie jeszcze gorzej jak zainstaluję kompresor klimy i Eaton'a
od AFN jest tak samo montowana jak w AAZ'cie ale jest grubsza i wydajniejsza, jeśli byś kupował od MK3 to ciśniej przedawcę żeby Ci dorzucił tulejkę gwintowaną od podstawki, jest dłuższa
a i byłbym zapomniał. podstawka od MK1 nie podejdzie pod AAZ'a. mają inny kształt flansz na miejscu styku z blokiem.
- piotrekgal
arwam, w takim ukladzie jaka podstawke zastosowac pod zestaw z mk3 AFN ? Rzecz jasna mowie o takiej z termostatem.
btw, juz mam cos chyba dla siebie
http://motoallegro.pl/chlodniczka-oleju ... 06137.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a chlodnice taka bym zapodał
http://motoallegro.pl/audi-a6-4b0317021 ... 08228.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mozna jasniej ?arwam pisze:jeśli byś kupował od MK3 to ciśniej przedawcę żeby Ci dorzucił tulejkę gwintowaną od podstawki, jest dłuższa
piotrekgal, jeśli chcesz taką jak ori w AAZ ale grubszą to zakładasz od AFN
natomiast jeśli mnie oczy nie mylę co do pierwszej aukcji to tam jest ukośna podstawka do filtra oleju jak w audi, ale mogę siemylić, poproś o dodatkowe zdjęcia sprzedawcę.
- piotrekgal
arwam, jest na pewno z golfa, bo chlopak zadnego audi nie mial u siebie, sam demontowal rzekomo. Do tego zestawu dolacze przykladowo chlodnice z drugiej aukcji i pewno wydajniejsza bylaby niz ta z AFN, tak mysle, taki zestaw.
jak będiesz miał w rękach to podeślij mi nr katalogowe.
- piotrekgal
arwam, ok, dopiero zorientowalem sie, ze ta chlodnica z audii ma wloty w chrenowym miejscu, wiec poki co ta potestuje, moze bedzie taka wystarczajaca.
Re: Jaka chlodnica oleju do 1,9 td aaz +pompa 11mm, T3
Do t4 1.9td abl też podejdzie chłodniczka z AFNa?
tak podejdzieProbe041 pisze:Do t4 1.9td abl też podejdzie chłodniczka z AFNa?
witam chce się dołączyć bo jeżdżę dużo autostradą i bardzo często mi się zgłasza kontrolka oleju domyślam się że to od temperatury ^^ . I mam okazje dostać chłodnice oleju z BMW e34 525 tds czy będzie ona git ???
Aha a druga rzecz jeśli dobrze rozumię to w aaz-cie jest chłodnica oleju ??? bo ja nie miałem
Moc jest Bogiem,prędkość nałogiem,nitro zabawa a turbo podstawa
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
VW mk II 1.6 TD SB +
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
hello????
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
