0-100km/h jakie macie czasy
wrcklaki, na jakim setupie i na jakiej oponie? I oczywiscie czym mierzone
Re: 0-100km/h jakie macie czasy
198 HP 425 niut mierzone progrmatgym pisze:wrcklaki, na jakim setupie i na jakiej oponie? I oczywiscie czym mierzone
guma 225/35 R19 niuton max przy 2100'matgym pisze:wrcklaki, na jakim setupie i na jakiej oponie? I oczywiscie czym mierzone
no i wszystko jasne, radze dodac przynajmniej z 0,5sekwrcklaki pisze:198 HP 425 niut mierzone progrmatgym pisze:wrcklaki, na jakim setupie i na jakiej oponie? I oczywiscie czym mierzone
ja w octavce z samym programem na 140 ps i 307 niut mam bardzo długi czas do 100 9.9-10.1 s
ale już elastycznośc 80-120 na 4 ok 6,3 s a na 5 b wychodzi niecałe 9s. Powtarzalne.
zastanawia mnie czemu do setki jest tak długo ale to chyba wina skrzyni/egs/
tito00
tak do 4000-4200 na pewno
czasami wiecej
dwumnasa mi już sie konczy, jutro zmieniam na sztywne kolo i sprzegło sachsa.
jak tylko warunki pozwola to sprawdze.
i widziałem na youtubie że niektorzy maja wyłączoną kontrole trakcji /asr/
czasami wiecej
chimek11, Czyli ok ja w moim golfie 138km to mam ok 9,5 do 100km wiec podobnie i to jest norama nie da rady tym silnikem przyśpieszyć w 8 s chyba że ktoś mierzy licznikowo i z górki he pozdrawiam
arwam
niech poda czas od 0-100km/h bo tak jak on podał od 40 do 100 to nik nikt nie podaje.
spawacz
No to 155-165 KM w tej granicy i ok 340nm ma zapewne. Teraz jak ja wszystko wyregulowałem u siebie i zrobilem softa to jest 6.8-7.0 do 100 najlepszy start 6.4s mierzone GPS . Wiec chyba nie jest najgorzej.
arwam
spawacz pisze:najlepszy start 6.4s mierzone GPS . Wiec chyba nie jest najgorzej.
jedź na hamownię.
jak miałeś 6.4s to albo masz bardzo dobrą trakcję albomasz naprawdę mocny silnik. ja w poprzednim AAZ'cie z przewami w trakcji na na pierwszych dwóch biegach, sporadycznie na trzecim miałem 6.75 powtarzalnie.
trochę lepiej by było gdyby na dwójce nie rwał trakcji i pociągnąć go wyżej.
jak zrobię audi to musimy się kiedyś spotkać.
P.S. ila masz do 200km/h
spawacz
W tym miechu mam zamiar wykonac hamowanie jezeli ten silnik w ogóle zostanie pod maska ...
, szkoda ze cie nie bylo jak u Darka bylem. Jedzie dobrze jak mysle ze tu masa auta pomogla , a ze motor zdrowy to inna bajka.
