Woda dywanik kierowcy, parkowanie na górce
Hmm po ostatnim suszeniu nadal mokro, Zastanawia mnie ktorędy może się dostawać ta woda. Auto parkuje przodem srogo pod górkę, miał ktoś podobnie że tylko wtedy było mokro? Jak tak co robić, gdzie uszczelnić? W sobotę jako że pogoda sprzyja wyklucze pęknięcie lub rozłączenie przewodu spryskiwacza tylnej szyby. Wypnę przewód na tył z pompki, zostawie luźny, a wstawie taki kąsek który będzie lał na ziemie. Zauważyłem że spryskując przód jakieś tam cisnienie z płynem idzie też na tył (więc moge sprysk tylu zlikwidować całkiem).
Ściągnij osłonę pod kierownicą i sprawdź czy ci nie cieknie w okolicach linki do otwarcia klapy.
Mam podobny problem... a może i taki sam
osłona pod kierownicą - czyli plastik konsoli rozumiem ? i wtedy będzie dostęp do wszytskiego ?
Ja mam dodatkowo nasiąkniętą gąbkę która jest zaraz nad pedałami hamulca... naklejona na tym plastiku w dziury i tedy mi kapie.
kkrzys ja mam tka samo zaraz pod pedalami gdzieś kapie ale to nie z linki od maski mialem to rozebrane do gola suszylem to zamknołem auto polałem wodą i glęboko rękę wsadzilem nad pedały i to tam gdzieś leci, tylko co to moze byc? Gdzie to może być? A leje chyba z okolic grodzi z silnikiem albo ktorędyś tam leci ale którędy, czy nikt nie miał poza nami podobnie i temu zaradził?
arthur7374
Panowie w podszybiu jest obudowa na kable w której przechodzą one do kabiny.Pod pokrywą tej obudowy jest uszczelka która na pewno zmurszała.Jak wymieniałem szybę. Był gostek z golfem taki jak mój któremu w Niemczech wymienili dwa razy szybę bo myślał że to przez szybę cieknie a to właśnie uszczelka tej skrzynki.Chłopcy zalepili to klejem do szyby i było ok.Mi też ciekło i skorzystałem jak było zdjęte podszybie,zaklejone i jest git.Dodam że jest najlepiej robić to u szybiaży ,bo ciężko jest wyjąć potrzybie.
Jakie podszybie? Uszczelka o której piszesz jest po prawej stronie patrzac od przodu, u jakiego szybiarza? odklejasz walisz sylikon i po temacie ale kolego to nie to napewno. a zdjęcie podszybia to max 15 minut, o ile ramoina wycieraczek zejdą.
arthur7374
Jak uważasz zrobisz jak będziesz chciał ja wiem o 3ech przypadkach że to było to. A ta skrzynka jest w w potrzybiu nad kierownicą.
nie w podszybiu a pod podszybiem, skrzynka koloru białego u mnie plastikowa patrząc od przodu prawa strona. Zdemontuje zasylikonuje może to to
kto wie jka to madrze zdemontować by nie rozwalić jej?
arthur7374
arthur7374
I tu napisałem że dobrze jest to zrobić u szybiarzy bo oni wiedzą o co kaman Sam możesz pobić szybę albo połamać potrzybie.Ja za operację nic nie płaciłem zrobili mi to przy okazji wymiany szyby,a gostek przede mną zapłacił 70Pln
arthur poradze sobie mialem to przed oczami a podszybie zdejmę sam. Zrobione zobaczymy jak wysusze na jak długo. A kolega kkrzys206 opanował temat? Napisz coś więcej bo mi leje w tym samym miejscu, parkujesz "przodem pod górkę"?
Niestety nie miałem czasu i chyba już nie dam rady teraz (okres świteczny), faktem jest że zalało mi tylko wtedy kiedy auto stało lekko pod górkę (akurat nie było miejsca i wjechałem na trawnik na małą górkę wtedy zalało, później również padało ale nie przedostało się do środka nic. jak tylko znajdę czas i to rozbiorę i sprawdzę na pewno się odezwę, a póki co śledzę temat...
PS. Myślałem że po powodziach spowodowanych relingami - koniec z wodą a tu...
- jayson
- DIESEL Inside
Ja kiedyś miałem podobny problem w golfie kolegi, tam kapało ale od strony pasażera co się okazało, jak rozebrałem podszybie, zdemontowałem filtr i obudowę, a tam kawałki szkła z wcześniej wybitej szyby dostały się w uszczelkę i tam zapierdzielało ...
