[GOLF MK2] 16vt 325ps\353nm
Moderator: G0 Karcio
[GOLF MK2] ful wypas by golfiarz1
Ta kontrola trakcji to taka troche naciągana bo w B3 to poprostu EDS siedział, czyli elektroniczna szpera, jak przy butowaniu slizga sie jedno koło to EDS je hamuje i siłą rzeczy różnicówka przekazuje moment na drugie, ciekaw jestem czy na wszystkie kólka to działa czy tylko przód?
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
Re: [GOLF MK2] ful wypas by golfiarz1
proste rozwiazanie ale zawsze pomaga moze po deszczu lub zimie da sie sprawdzic dzialanie czy tylko przod czy i tyl tylko do tylu idzie jeden przewod od plynu i na koncu sie rozgalezia to niebardzo ma jak tylem sterowacMarszall pisze:Ta kontrola trakcji to taka troche naciągana bo w B3 to poprostu EDS siedział, czyli elektroniczna szpera, jak przy butowaniu slizga sie jedno koło to EDS je hamuje i siłą rzeczy różnicówka przekazuje moment na drugie, ciekaw jestem czy na wszystkie kólka to działa czy tylko przód?
na tyl wlozy sie inny most wlozy sie do niego odrazu szpere i bedzie mial trakcje
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
I jednak znowu Ci polece ABS boscha'a 5.3 jest 4 kanałowy i ma opcje EDS
- Rafalek114
golfiarz1 pisze:Rafalek114 pisze:Zacna fura , widzialem na zywo
do twojej to mi lata swietlne brakuje
Chodzi mi o to ze masz zrobione wszystko bardzo czysto i bez drutow ... i nawet jak dokoksujesz golfa to powinno tak zostac ... wydaje mi sie ze nastepnym krokiem powinien byc haldex ,a pozniej mozesz robic kosmiczne moce i karac bardzo mocne auta
WWW.DIGITUN.PL
2011 - Najmocniejsze 20vt w Polsce na me7.5 631km/725nm
2014 - golf 35 edition 20tfsi na k04 - 402km / 505 nm
2014 - Jedno z najmocniejszych 20vt w Europie 826 km / 867 nm
to ten co pisales z passata b5 czy cos takiego takMarszall pisze:I jednak znowu Ci polece ABS boscha'a 5.3 jest 4 kanałowy i ma opcje EDS
bedzie sie myslalo w przyszlosci tak jak kiedys mialem pomysl na wlozenie elektrycznegoi wspomagania ale sa narazie wazniejsze sprawy
Rafalek114 pisze:golfiarz1 pisze:Rafalek114 pisze:Zacna fura , widzialem na zywo
jak robie cos to ma to dzialac i wygladac i zrobione profi jak narazie mi sie to udaje
a co do haldexa to niewyrobilismy sie z nim u krzyska jak bylo autko ale tylny most juz jest w domu w przyszlym miesiacu jak dobrze pojdzie beda poloski i sterownik do niego a potem jakis wekend w garazu i bedzie w aucie
narazie musze jeszcze kilka *#cenzura#* poogarniac i pojedzic autkiem
- mlody87
- Auto: MK3 USA Turbo i MK4 GTD
- Silnik: auq+
EDS dobra sprawa tylko trzeba uważać żeby klocków nie przypalic , bo po deszczu o kałuże nie trudno :]
Jak tam strychlina poskładana juz po tych malunkach podłogowych, przyjezdzasz dziś na spota ??
VW forever..
- Sędzia
mlody87,
słabo się orientujesz bo dziś chyba spot był w Zamościu
48% młodzieży jest szczęśliwa, reszta nie ma na narkotyki
Jest nowy (stary) fajniejszy:)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=180376&postdays=0&postorder=asc&start=0
stoi na kanale wyczyszczony trzeba zaspawac otwory w podlodze po zaslepkach i ze 3 dziurki w podlodze bo zab czasu nadgryzl troszke auto potem konserwacja wytlumienie i skladamy autko tylko mialem wczoraj 4 godziny wolnego a po niedzieli jescze nieznam rozkladu pracy na przyszly tydzienmlody87 pisze:EDS dobra sprawa tylko trzeba uważać żeby klocków nie przypalic , bo po deszczu o kałuże nie trudno :]
Niezły projekt ! Będzie jeszcze ciekawiej jak założysz tego haldexa
Będę obserwował ten temat
ps dzięki za pomoc
ps dzięki za pomoc
wiec obiecane fotki jak na dzien dzisiejszy wyglada mial byc cichociemny i mysle ze sie udalo utyrzymac wszystko w tej kwestji
auto wrocilo z zabezpieczenia antykorozyjnego po 23 latach mialo 2 male dziurki i lekke rdze pod korkami w podlodze to niejest tak zle teraz bedzie mozna powoli skladac wnetrze
- toudi
bedzie miazga
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
- rysiektr
wykręca suty
zmień prosze felgi ale poza tym wypas
