chip tuning golf IV 98 1,6 sr
Michus1989
Post autor: Michus1989 » sob paź 29, 2011 22:16
chciałbym załozyć chipa jakiego najlepiej? i czy wogóle sa jakies do niego czy skrzynia wytrzyma pomozcie?????!!!! :D
bugalon
Post autor: bugalon » ndz paź 30, 2011 10:24
Zalecamy poczytać forum. Cziptuning seryjnych silników wolnossących nie daje wymiernych efektów (od kilku do kilkunastu koni). Te kilkanascie koni na pewno nie będzie stanowic dla skrzyni różnicy. Jeśli chcesz robić czipa to przygotuj 1400 złotych na indywidualne strojenie i udaj się do jednego z renomowanych tunerów
Bugalon
toffic
Post autor: toffic » ndz paź 30, 2011 10:50
Skrzynia nie daje rady serii przenieść więc... Najpierw trzeba pomyśleć żeby ją wzmocnić, potem jakoś opanować temp olej bo w tym silniku jest z tym problem, a na koniec modzić. Ogólnie da się :bajer:
Michus1989
Re: chip tuning golf IV 98 1,6 sr
Post autor: Michus1989 » pn paź 31, 2011 13:00
dzieki :D a jeszcze jedno moje pytanie? w standardzie jest 100km! a po takim chipie do ilu mozna dojsc ?? 130 to pewnie max. I jaka firme byscie do tego polecili zaczynam sie dopiero bawic :satan: w przeróbki wiec ma mase pytan.
bugalon
Post autor: bugalon » pn paź 31, 2011 20:20
Jak po czipie będziesz miał 110 to powinieneś klaskać uszami że tak dobrze wyszlo :) O 130 koniach zapomnij. Nawet o 120 zapomnij.
Bugalon
Michus1989
Post autor: Michus1989 » śr lis 02, 2011 14:14
czyli wychodzi na to ze jest to nie opłacalne :-(
toffic
Post autor: toffic » śr lis 02, 2011 15:38
No w tym silniku bez zmian mechanicznych program to wg mnie głupota, podaj jeszcze kod silnika bo było tego troche
Michus1989
Post autor: Michus1989 » pt lis 04, 2011 18:06
a ten kod gdzie szukac
toffic
Post autor: toffic » pt lis 04, 2011 19:53
np. na obudowie rozrządu
Michus1989
Post autor: Michus1989 » pt lis 04, 2011 20:30
juto od razu to sprawdze i dam znac
Wróć do „Speed”
