1.8 AAM brak mocy powyżej 3000obr
swampshark
Post autor: swampshark » pn kwie 25, 2011 12:38
dziabi3 pisze:nie smaruj sylikonem żadnych uszczelek bo wessie go w dolot tak czy inaczej
warstwa silikonu była bardzo cienka. raczej do wypełnienia nierówności na tych uszczelkach z tektury
dziabi3 pisze:bierz się kolego za kata bo tam pewnie już z niego ściana betonowa jest anie przelot
w najbliższym czasie wyeksmituję go z auta. Podobno stówkę można za niego na złomie wziąć więc będzie akurat na flaszkę
swampshark
Post autor: swampshark » wt maja 10, 2011 20:50
napotkałem nowy kłopot w swojej maszynce. Problem w tym mianowicie, że 500km temu zalałem mu 10litrów benzyny i używałem jej tylko do odpalania i od razu przełączałem na benzynie ewentualnie 50 metrów przejechałem na niej, a pomimo tego dzisiaj mi zgasł i nie chciał odpalić na benzynie. paliwo normalnie znikło. Odcinanie benzyny mam zrobione na wtryskiwaczu i pompa paliwa cały czas chodzi. Może to wtryskiwacz być nieszczelny? Czy tymczasowo można podłączyć przekaźnik odcinający zasilanie pompki paliwa do zasilania elektrozaworów przy reduktorze?
herbiasty
Post autor: herbiasty » wt maja 10, 2011 21:11
mozna zrobic odcinanie pompy na przekazniku za centralka gazu...
moze pompa umarla jak caly czas pracowala??
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
swampshark
Post autor: swampshark » wt maja 10, 2011 21:17
nie umarła niby bo nadal ją słychać. Można wyjąc bezpiecznik od niej żeby się nie spaliła zanim dojadę na stacje po benzynę?
herbiasty
Post autor: herbiasty » wt maja 10, 2011 21:22
tak
RC-Motorsport
Sroka na fejsie:
evilenko
Post autor: evilenko » śr maja 11, 2011 16:59
Duże zużycie benzyny podczas rozruchu zimnego silnika może być związane z emulacją na masę. Jeśli zauważyłeś, że dodatkowo silnik nierówno chodzi albo pojawiły się jakieś dziwne zachowania silnika po odpaleniu na benzynie to zrób reseta i przeprowadź na nowo adaptację.
swampshark
Post autor: swampshark » sob maja 28, 2011 18:25
problem rozwiązałem. Zainstalowałem przekaźnik odcinający zasilanie pompy paliwa po przełaczeniu na gaz i teraz po zatankowaniu 10 litrów i przejechaniu ok. 700km wskazówka poziomu paliwa nie drgnęła. Samochodu używam tak jak przed modyfikacją czyli odpalenie na benzynie i od razu na gaz, a potem 50 metrów od domu znów na benzynę. Prawdopodobnie wtryskiwacz nie jest szczelny. Przeprowadzę test w tym tygodniu dla 100% pewności. Przekaźnik to rozwiązanie tymczasowe, ponieważ chciałbym by moje auto normalnie jeździło na benzynie więc planuje wymienić wtryskiwacz. I teraz mam pewne pytanie. Otóż wiem jak sprawdzić wtryskiwacz w aucie. Natomiast nie mam pojęcia jak zweryfikować stan wtryskiwacza pochodzącego z demontażu trzymając go w dłoni czy nie pochodzi z silnika który miał najechane jakieś 500kkm. Da się to organoleptycznie sprawdzić?
swampshark
Post autor: swampshark » ndz gru 25, 2011 02:25
Witam.
Postanowiłem po dłuższym czasie odświeżyć temat. Otóż problemy które miałem zostały już prawie rozwiązane. Zostało tylko obserwować co się dalej z tym wszystkim będzie działo. Co do muła na benzynie to pomogła wymiana filtrów i wtryskiwacza oraz zablokowanie klapki od ciepłego powietrza w filtrze na zaciąganie cały czas zimnego. Troszkę przymulony jeszcze jest ale myślę ze to wina zwężki w postaci miksera i tego, że to marne AAM.
Na gazie problem również znikł. Tutaj wina była chyba po stronie gazownikow. podjechałem do innego fachmana, który zamontował mi śrubę zamiast korkowca i nieco sie polepszyło, ale mówił ze nie da się go dobrze wyregulować bo mikser musi być zły. Po wymianie miksera na taki polecany przez niego i regulacji zaczął chodzić już w miarę. Jednak stwierdziłem że przecież może lepiej jechać i mało palić jeżeli uruchomię centralkę, bo skoro juz ja mam to jaki sens jeździć na śrubie, no a skoro chodzi na niej to i silniczek krokowy ustawiony na taki sam przekrój powinien działać i trochę regulować. Zmontowałem sobie kabel i zacząłem mozolną regulacje. Nic mi nie wychodziło bo krokowy robił co chciał. Okazało się że tps nie został podpięty więc go zamontowałem lezc nic to nie dało. Mój sterownik miał w sobie trzy diody, które wskazywały rodzaj mieszanki bogata, stechiometryczna i uboga. Problem był w tym że ani wskaźnik diodowy ani wskazania na komputerze nie pokrywały się z pomiarami miernikiem np. napięcie na sondzie był 0,23 a sterownik otwierał krokowy bo wydawało mu sie ze jest bogata i na odwrót. Winowajcą okazał cut-off który był za nisko ustawiony i nawet na wolnych obrotach sterownik głupiał. Po wyłączeniu tej opcji i ponownej adaptacji wszystko zaczęło hulać a przynajmniej wskazania zaczęły sie pokrywać. Teraz juz normalnie sonda oscyluje itd. Po przestawieniu zapłonu na 12 stopni i ustawieniu wszystkich opcji wzbogacania na wysokich i przy gwałtownym depnięciu samochód dostał kopa. Teraz da się normalnie jeździć a i spalanie lepsze. Mój sterownik to BRC Just Junior. Jezeli ktoś miałby problemy z ustawieniem to chętnie pomogę. Pozdrawiam
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
