Pilot a fabryczny centralny
rafalpg
Post autor: rafalpg » pt mar 25, 2011 21:32
Witam dzisiaj dobrałem się do drzwi pasażera z tyłu(nie wiem kto wymyślił te dwie tulejki do mocowania szyby, masakra) o wiele trudniej jest wyciągnąć i założyć niż z przodu zamek :satan: . Przylutowałem wszystkie luty i posprawdzałem ścieżki - "bolec" już nie wyskakuje po zamknięciu ale w zamku z tyłu jest kostka na 6 pinów a z przodu w zamku kierowcy jest 8 pinowa czy ktoś wie dlaczego? I jeszcze szukałem diody w wiązce przewodów i jej nie znalazłem przy teście vag dioda zaczyna migać przy ryglu więc jest ok ale jak zamknę z kluczyka czy z pilota nie świeci. Aha jeszcze przestało mi chodzić światełko w drzwiach kierowcy gdy go ostatnio wyciągałem przylutowałem wszytko i posprawdzałem a tu dalej nic oraz po wyjęciu z kluczyka ze stacyjki nie zapal się światełko w podsufitce?
Golf IV 1.6 AKL 98r. LPG
grg474
Post autor: grg474 » sob mar 26, 2011 09:53
rafalpg pisze:jest kostka na 6 pinów a z przodu w zamku kierowcy jest 8 pinowa czy ktoś wie dlaczego?
no z tyłu nie ma obsługi zamykania zamków kluczykiem - więc nie potrzeba 2 kabelków
regulamin działu technicznego
guziolek
Re: Pilot a fabryczny centralny
Post autor: guziolek » sob mar 26, 2011 11:47
rafalpg pisze: Aha jeszcze przestało mi chodzić światełko w drzwiach kierowcy gdy go ostatnio wyciągałem przylutowałem wszytko i posprawdzałem a tu dalej nic oraz po wyjęciu z kluczyka ze stacyjki nie zapal się światełko w podsufitce?
Podejrzewam, że masz wyrobiony dziubek w mikrosatyku, albo w w tym kółku co na niego naciska zrobił się rowek czy coś delikatny i raz ci działa, a raz nie. Możesz sę z tym zacząć bawić i sprawdzać dokładnie miernikiem, każdy mikrostyk w zamku kierowcy jeszcze raz - w obydwu położeniach każdego mikrostuku, albo nowy zamek kupić.
Tak się jeszcze chciałem dopytać, przed montażem tego domykania szyb też się coś działo niedobrego czy dopiero po tym?
grg474
Post autor: grg474 » sob mar 26, 2011 11:55
rafalpg pisze:oraz po wyjęciu z kluczyka ze stacyjki nie zapal się światełko w podsufitce?
po wyjęciu kluczyka za stacyjki nie zapala się światełko w podsufitce - musisz otworzyć drzwi żeby się zaświeciło
rafalpg
Post autor: rafalpg » sob mar 26, 2011 13:51
grg474 pisze:
Witam ponownie już prawie wszytko działa okazało się źle podłączone radio(wziołem plus z akumulatora a nie z kostki oraz pozmieniałem kabelki aby wyłańczało mi się po wyjęciu kluczyka :grin: ) i to mieszało w module komfortu, teraz po wyjęciu kluczyka zapal się światełko, brzęczyk od świateł działa domykanie z pilota też. Została jeszcze dioda przy ryglu(przylutowałem wszystkie styki w zamku i posprawdzałem mikro-styki, przy teście vag miga) i światełko w drzwiach kierowcy ale na razie będę testował co i jak a przy montażu głośników z przodu będę jeszcze się bawił(bo mam złożone jakieś nie oryginalne i poluje na alledrogo na jakieś fajne niedrogie oryginalne ). Aha przed rozebranie ostatnim razem zamka światełko w drzwiach świeciło po założeniu już nie, morze podczas montażu coś się popsuło :banghead:
grg474
Post autor: grg474 » sob mar 26, 2011 16:22
rafalpg pisze: teraz po wyjęciu kluczyka zapal się światełko,
człowiek całe życie sie uczy i głupi umiera - nie zwróciłem na to uwagi że się zapala :blush: - byłem specjalnie sprawdzić w aucie :rotfl:
To jak z mruganiem oczami - mrugasz a nawet o tym nie myślisz że mrugasz
guziolek
Post autor: guziolek » sob mar 26, 2011 18:04
grg474 pisze:
Nie jesteś jedynym, ja ostatnio myślałem, że mi się znowu mikrostyki posrały bo się przy otwartych drzwiach nie świeci lampka. No i oczywiście już sobie klnę pod nosem i badam ocb, no i wyszło na to, że chyba po 5 czy tam iluś minutach z otwartymi drzwiami lampki gasną :panna:
Trzeba było pisać, że przy radiu też mieszałeś :grin: Właśnie ono też z tymi lampkami i modułem ma jakieś tam (takie jak piszesz) połączenia :bigok:
Chlopak1988
Post autor: Chlopak1988 » sob mar 26, 2011 21:13
Witam! Chciałbym się dowiedzieć, które kable w drzwiach są od zamykania i otwierania drzwi? W których jest impuls od centralnego zamka? Żółto-niebieskie są chyba od zamykania, ale brakuje mi od otwierania... Czerwono-zielony chyba ma coś wspólnego?
Moja czarnulka...
grg474
Post autor: grg474 » sob mar 26, 2011 21:42
Chlopak1988 pisze:Żółto-niebieskie są chyba od zamykania
jeśli komfort 1C0 a pytasz o sygnały dla silniczka zamykania i otwierania to niebiesko/żółty i liliowo/żółty, jeśli natomiast chodzi ci o przewody sygnałowe otwarty/zamknięty to szaro/żółty (SAFE) i zielono/żółty - natomiast sygnałowe po przekręceniu kluczyka zamykanie/otwieranie to żółto/niebieski i zielono/czerwony
Chlopak1988
Post autor: Chlopak1988 » sob mar 26, 2011 23:04
Chodzi mi o sam impuls podczas otwierania i zamykania drzwi, Montuje moduł coming/living home i moduł potrzebuje takiego impulsu, by włączyć światła. Mam dwa kable które muszę podpiąć pod -12V i dwa pod +12V wg instrukcji...
Moja czarnulka...
Krzysztofros
Post autor: Krzysztofros » czw lis 05, 2015 16:07
Witam ją też mam problem z pilotem i brzeczkiem. Kupiłem golfa 4 2003 jakieś dwa miesiace temu i wszystko działało. Ostatnio nie działa. światło w kabinie jest. A jak wyjme kleme z akumulatora i podlacze od nowa to dioda znow mryga ale pilot nie dziala a jak otworze kluczem to dioda gasnie. Wie ktoś co to może być ??
Wróć do „Elektryka”
