Wykresy z hamowni - tu zamieszczamy wyniki pomiarów mocy !!
proponuję aby w tym temacie zamieszczać wykresy z hamowni...
dzięki temu każdy bedzie mógł zobaczyć jakie wyniki moze osiągnąc przy okreslonych modach
dlatego bardzo ważne jest podanie oznaczenia silnika, specyfikacji (wtryski, turbina, fmic) ewentualnie doładowanie itd przy którym osiągnięto dany wynik
bardzo prosze aby nie komentować wykresów (od tego są tematy w dziale nasze auta / projekty) tak aby nie zaśmiecać wątku
mam nadzieję że wiele osób się pochwali
EDIT: widze że pojawiło sie pare wykresów
na dobry początek moje pomiary z przed 4-5 lat
mój seryjny AFN, program seria, fmic z sharana, przebieg 250 tys km
oraz tenze AFN + FMIC + program na 1,25 Bara, i chyba kataliztor OUT
oraz powyższe 2 mody zmierzone na hamowni inercyjnej
oraz 3 pomiar: turbina AWX, wtryski 216 Bosch, fmic sharan, doładowanie 1,35 Bara
uwaga pomiar na 132KM narysowany bez normy DIN !, a że hamowanie było latem w upał, to norma by dodała kilka koni..
z tego co pamietam trubina z AWXa nie dała nic, bo juz nie było z czego podlac paliwa i dalej było coś koło 137-139KM tak jak po samym chipie
- moment
to ja następny
AFN na seryjnej pompie 10 wtrysk 230 turbo hybryda ( juz padła , obecnie brd ) przelot 2,5cala, FMIC chinol, doładowanie 1,7, map sensor 2bar, Wkładka K&N , zewnętrzna pompa paliwa sprzęgło VR6 z jednomasem było 400NM ale zostało zdjęte do tego co jest nawykresie
adptery, dystanse info PW
S4B5 2,7 biturbo--- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=363667
- mariachi
1Z + wtryski 216 + program, reszta gratów seria
135,8PS
302,8Nm
doładowanie max ok 1,15 bara, przy mocy max ok 1 bar
hamownie MAHA obciążeniowa w Gliwicach
135,8PS
302,8Nm
- golfer_1984
- VW Baron
Re: Wykresy z hamowni - tu zamieszczamy wyniki pomiarów mocy
Flansze pod turbiny GTB!!
Montaż turbin GTB
Spawanie ukladow wydechowych/dolotowych metoda TIG
Customowe kolektory wydechowe
BIZON GARAGE
Montaż turbin GTB
BIZON GARAGE
Golf III AFN
turbo brd
wtryski 230
pompa 11
fmic renault megane
map sensor 2bar
doładowanie 1,65
wydech i sprzęgło seryjne
turbo brd
wtryski 230
pompa 11
fmic renault megane
map sensor 2bar
doładowanie 1,65
gti tdi 20jahre
Moja Octavia II 4x4 BKC+
200KM/430Nm ale po korekcie jest już pewnie ok 400Nm
http://tuneforce.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
https://tuneforce.pl/chiptuning-walbrzych-hamownia" onclick="window.open(this.href);return false;
VW Bora AJM po programie
FMIC juz zalozony, 2,5' z kwasowki tez i czekam na turbo GT1749VB ile na takim zestawie pozwola uzyskac pompki?
- fachowiec26
