centralny zamek z pilota
Witam w prawdzie nie pisze o golfie ale o jego wiekszym bracie jakim jest passat, walczyłem dzis caly dzien z centralnym i modułem komfortu, wszystko juz smiga ale tylko z kluczyka.
Pilot natomiast działa tylko jak jest bez obudowy, założę obudowe to juz nie otworze ani nie zamkne auta, czasem sie zdarzy ze otworze ale o zamykaniu moge pomarzyć.
Pilot łezka na 2 przyciski, bateria nowa juz 5sztuk mam
wie moze ktos jaka moze byc przyczyna??? czy to juz sie kluczyk konczy czy moduł ??
Może podczas składania obudowa wciska przyciski albo naciska płytkę i się gdzieś ścieżka lub lut przerywa - a dioda miga jak jest w obudowie
Re: centralny zamek z pilota
to musi się coś dziać podczas składania jak bez obudowy działa a z obudową nie , obudowa orginalna ? przyjrzyj się czy wszystko dobrze się składaKiko pisze:jak jest w obudowie to dioda miga
obudowa oryginalna, nie wiem juz go skałdałem kilka tysiecy razy i za każdym to samo
a nie upadł gdzieś ostatnio - zerknij na PWKiko pisze:obudowa oryginalna, nie wiem juz go skałdałem kilka tysiecy razy i za każdym to samo
WICHER2000
witam.pomoze mi ktos?? mam problem z centralnym zamkiem a mianowicie wszystko działało tylko pod kierownica znajduje sie kostka od centralki z takimi czterema małymi przełacznikami, które właczylismy i wyłaczylismy i teraz centralka nie dziale:( wie ktos moze co zrobic zeby działała, jak ustawic te małe przełaczniki? z gory dziekuje za pomoc....
- martinezz123
- DZIADZIA
może po prostu słabo daje sygnał , jeszcze bez obudowy jakoś ten sygnał idzie a z obudową już go blokuje , zachowuje się tak jak by bateria słaba była , ale piszesz że wymieniona , moim zdaniem nie podaje odpowiedniej siły sygnału .
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
- martinezz123
- DZIADZIA
no tak potrzebujemy jeszcze szklaną kulęWICHER2000 pisze:witam.pomoze mi ktos?? mam problem z centralnym zamkiem a mianowicie wszystko działało tylko pod kierownica znajduje sie kostka od centralki z takimi czterema małymi przełacznikami, które właczylismy i wyłaczylismy i teraz centralka nie dziale:( wie ktos moze co zrobic zeby działała, jak ustawic te małe przełaczniki? z gory dziekuje za pomoc....
daj nam więcej info ??
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
- martinezz123
- DZIADZIA
pamiętaj tez że sygnał jest też przyjmowany więc może coś z antenką w module bo i ona musi jakoś zbierać .
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
WICHER2000
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 11 gości
