nie działa na benzynie i nie rozłącza pompy
Witam!
Problem dotyczy silnika 1,3 na pełnym wtrysku w golfie z 1990r. z instalacją LPG. Działa i odpala tylko na gazie. Zero reakcji na benzynie. Pompa raczej sprawna, podaje paliwo( sprawdzałem za regulatorem ciśnienia na powrocie), ale nie rozłącza się po tych kilku sekundach od włączenia zapłonu tylko działa cały czas. Sprawdziłem przekaźnik od pompy ( nie jest zwarty), przekaźnik od sterownika, przekaźnik od LPG odcinający wtrysk. Wszystkie działania w oparciu o forum. Dodam jeszcze, że sprawdziłem jeszcze wszystkie połączenia podciśnienia i poprawiłem ubytki. Niestety nie znalazłem rozwiązania i golfik dalej nie działa na benzynie, więc proszę o pomoc.
Pozdrawiam Janusz.
Pozdrawiam Janusz.
- Paweł Marek
śmierdzi benzyną? Sprawdź czy wtryskiwacze nie są cały czas otwarte, czyli czy nie dostają non stop pełnego napięcia
jeśli w tym silniku tak ma być, że pompa po zapłonie załącza się na moment to musi gdzieś zwierać - chyba, że instalacja LPG ma tu coś na rzeczy.janci0 pisze:ale nie rozłącza się po tych kilku sekundach od włączenia zapłonu tylko działa cały czas. Sprawdziłem przekaźnik od pompy ( nie jest zwarty)
Jeśli tak i sprawdziłeś przekaźnik to zwiera prawdopodobne we wnętrzościach skrzynki bezpieczników. Wyciagnij przekaźnik pompy i sprawdź czy bez przekaźnika też pompa podaje paliwo.
Re: nie działa na benzynie i nie rozłącza pompy
jedyne co robiłem z wtryskami to znalazłem przecięty przewód od wtrysków( ten wykorzystany przez gazowników) i go zwarłem, ale bez rezultatów. Benzyn nie śmierdzi i raczej go nie zalewa, bo jak go kręcę na benzynie- oczywiście nie odpali i przełączę na gaz to odpala od razu, czyli świece nie są zalane.Paweł Marek pisze:śmierdzi benzyną? Sprawdź czy wtryskiwacze nie są cały czas otwarte, czyli czy nie dostają non stop pełnego napięcia
Jak wyciągnę przekaźnik pompa przestaje chodzić, to samo jak wyciągnę przekaźnik od sterownika, czy bezpiecznik bodajże 19denisz pisze:jeśli w tym silniku tak ma być, że pompa po zapłonie załącza się na moment to musi gdzieś zwierać - chyba, że instalacja LPG ma tu coś na rzeczy.janci0 pisze:ale nie rozłącza się po tych kilku sekundach od włączenia zapłonu tylko działa cały czas. Sprawdziłem przekaźnik od pompy ( nie jest zwarty)
no to jak sprawdziłeś przekaźnik, że nie zwiera i bez przekaźnika pompa nie chodzi to o co tu chodzi?janci0 pisze:Jak wyciągnę przekaźnik pompa przestaje chodzić, to samo jak wyciągnę przekaźnik od sterownika, czy bezpiecznik bodajże 19
Wymień ten przekaźnik pompy paliwa, bo musi być walnięty.
Przekaźnik na 99% jest dobry, biorąc pod uwagę to co kolega janci0 napisał. Po prostu cewka indukcyjna w przekaźniku (styki 85 i 86) ciągle dostaje napięcie dlatego pompa pracuje non stop. Tutaj należy szukać przyczyny. O rozłączeniu pompy po paru sekundach decyduje komputer. janci0, musisz zdjąć tą dużą wtyczkę sterownika i sprawdzić połączenia masowe (pin nr 7 i pin nr 25 - mierzysz opór między każdym z nich a "-" akumulatora -> powinien być <1ohm). Wtyczkę ustaw tak, żeby piny tworzyły odwrócony trapez (13 pinów w górnej linii i 12 w dolnej). Wtedy numeracja biegnie od lewego górnego pinu do prawego dolnego (25 będzie ostatnim)denisz pisze:no to jak sprawdziłeś przekaźnik, że nie zwiera i bez przekaźnika pompa nie chodzi to o co tu chodzi?janci0 pisze:Jak wyciągnę przekaźnik pompa przestaje chodzić, to samo jak wyciągnę przekaźnik od sterownika, czy bezpiecznik bodajże 19
Jakbyś miał możliwość podłączenia innego sterownika to w ogóle byłoby super. Wtedy wyeliminowałbyś jeden poważny czynnik, który może decydować o problemie.
na 99 to tu nic nie wiadomo, bo kolega sprawdził, że przekaźnik nie zwiera. Sprawdził też, że bez przekaźnika pompa nie chodzi. Jedno wyklucza drugie.p8pepe pisze:Przekaźnik na 99% jest dobry,
Skoro ma być złe sterowanie przekaźnika z ecu, to dlaczego przekaźnik nie zwierał? Skoro nie zwierał, to mozna uznać, że jest ok i ecu nie daje non stop napięcia na cewkę. Skoro jest ok, to dlaczego pampa pracowała na zapłonie? Więc o co chodzi, skoro bez przekaźnika pompa nie działa??
janci0, musiałeś źle pomierzyłeś ten przekaźnik i jest on walnięty albo tak jak p8pepe pisze. Generalnie przekaźnik musi mieć zwarte styki.
Przekaźnik możesz sprawdzić podając mu napięcie na styki cewki i zobaczyć czy zwiera i puszcza. Ale nie wiem jakim napięciem. Może 12V, może mniejszym?
Ostatnio zmieniony pt lis 12, 2010 00:26 przez denisz, łącznie zmieniany 1 raz.
Znowu się zaczyna... Czytamy! janci0 napisał, że "przekaźnik nie jest zwarty" (na stałe), a nie, że "nie zwiera". Jeśliby nie zwierał w ogóle, to nie byłoby absolutnie żadnej możliwości przepływu prądu.denisz pisze:na 99 to tu nic nie wiadomo, bo kolega sprawdził, że przekaźnik nie zwiera. Sprawdził też, że bez przekaźnika pompa nie chodzi. Jedno wyklucza drugie.p8pepe pisze:Przekaźnik na 99% jest dobry,
jancio jeszcze jedno. Zrób proszę tak: zdejmij obudowę od przekaźnika nr 32. Podłącz go i przekręć stacyjkę. Sprawdź czy zwiera. A jeśli zwiera, to sprawdź napięcie między stykiem 30 przekaźnika a masą oraz między stykiem 87 a masą. Na obu powinno być 12V (przekaźnik musi być podłączony, a stacyjka przekręcona; ciężko może być z dostępem, ale mam nadzieję, że dasz radę
Bo jeśli pompa pracuje na stałe to znaczy, że masz ciśnienie na listwie, i jedyny problem to sterowanie wtryskami. Tylko, że przekaźniki nr 67 (od pompy) i 32 są zasilane równolegle z 'jednego kabla', więc problemy są powiązane ze sobą.
Ostatnio zmieniony pt lis 12, 2010 00:37 przez p8pepe, łącznie zmieniany 1 raz.
p8pepe pisze:Znowu się zaczyna...
eeeee no ale chodzi o to, że pompa chodzi cały czas. Oznacza to sytuację gdy styki przekaźnika pompy są zwarte (jest zwarcie na tych stykach=jest zasilanie pompy, nie ma zwarcia nie ma zasilania pompy) a jancio pisze, że "Sprawdziłem przekaźnik od pompy ( nie jest zwarty)"
pisząc "nie zwiera" miałem na myśli "nie zwiera na zapłonie" a nie w ogóle działanie przekaźnika jako takiego.
Sprawdzenie przekaźnika polegało na zdjęciu plastikowej obudowy i sprawdzeniu czy stycznik przy cewce nie jest na stałe złączony. Ewentualnie pomiar oporu na stykach 30 i 87. Jak potencjalnie sprawny przekaźnik jest wyjęty, to chyba logiczne, że "nie jest zwarty".denisz pisze:Oznacza to sytuację gdy styki przekaźnika pompy są zwarte (jest zwarcie na tych stykach=jest zasilanie pompy, nie ma zwarcia nie ma zasilania pompy) a jancio pisze, że "Sprawdziłem przekaźnik od pompy ( nie jest zwarty)"
Ostatnio zmieniony pt lis 12, 2010 00:48 przez p8pepe, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
denisz, ale jednak .... Napisał że wyjął przekaźnik zasilający sterownik silnika i przestała chodzić
to już jest jasny dowód że przekaźnik jest ok i należy zacząć od sprawdzenia kabli ECU, chociaż taka specyfika tego wtrysku że brak masy powoduje otwarcie wtryskiwaczy non stop (temu pytałem czy nie zalewa), ale od czegoś zacząć trzeba.janci0 pisze:Jak wyciągnę przekaźnik pompa przestaje chodzić, to samo jak wyciągnę przekaźnik od sterownika, czy bezpiecznik bodajże 19
aaaaaaaa widzisz, ja założyłem, że sprawdzenie było na wpiętym, dlatego nie mogłem tego posklejać. Faktycznie należało się domyślić, że na wypiętym.p8pepe pisze:Sprawdzenie przekaźnika polegało na zdjęciu plastikowej obudowy i sprawdzeniu czy stycznik przy cewce nie jest na stałe złączony.
W takim razie tak jak piszesz.
Aby rozwiać wszystkie wątpliwości, które powstały na temat przekaźnika: pisząc, że przekaźnik nie jest zwarty, miałem na myśli, że styki nie są zwarte na wyjętym przekaźniku, więc normalnym wydaje się fakt że są zwarte jak przekaźnik jest zamontowany, bo pompa działa cały czas
tak, tak, janci0, przepraszam za zamieszanie.janci0 pisze:Aby rozwiać wszystkie wątpliwości, które powstały na temat przekaźnika: pisząc, że przekaźnik nie jest zwarty, miałem na myśli, że styki nie są zwarte na wyjętym przekaźniku,
Ja czasami sprawdzam przekaźniki w obwodzie, bo to szybka metoda. Tak też na szybko założyłem (choć mogłem głupi się domyślić, że w przypadku pompy jakby zwarcie było na przekaźniku lub w skrzynce bezpieczników to by pompa pracowała cały czas - to słychać i aku by padał).
Kolega p8pepe podał ci już jedyną możliwą przyczynę.
