MK IV 2.8 V6 Turbo+Nitro by Daniel1d
Moderator: G0 Karcio
- golfiarz_i88
Heh, szkoda taki egzemplarz sprzedawać, jest jedyny w swym rodzaju. Nie jest obwieszony tandetnymi bajerami.. Efekt wizualny i to co ma pod maską daje efekt. Świetnie się prezentuje. Co prawda przeglądałem tylko pierwsze strony bo za dużo do czytania bym miał, ale gratki za I miejsce
JA na drugi rok przejdę z mk3 na mk4. Bo mój troszkę rupieć już jest.
Zakładasz biznes? Pozyskaj dotacje z PUP lub Unii Europejskiej.
VW Golf mk3 - 210 tyś. km na liczniku, 2.0 TD + gaz, black metalic, 5-drzwi
widzialem golfika na lawecie z innym.chyba 2-3 dni temu z rana na trasie swiecko-poznan,jechalem za laweta i widze znajomy golfik ...
- jacekPlacekkk
- zbieram na tjuning
Re: MK IV 2.8 V6 Turbo+Nitro by Daniel1d
w moim przypadku kiepsko,przy próbie ruszenia w pierwszym przejeździe na asfalcie znalazł się kawałek trybu z skrzyni biegów dokładnie z wyjścia na tylny napęd..jacekPlacekkk pisze:i jak poszło?
http://lh5.ggpht.com/_YmkUGvrK83U/TLtKK ... C_4008.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://lh4.ggpht.com/_YmkUGvrK83U/TLtWt ... C_4446.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu sprzątają olej po mnie:
www.proturbo.com.pl
uuuuuuuuuuu przykra awaria trzeba szukać kolejnej sktrzyni
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
MK4 VR6 4x4 AQP
Dlaczego kolejnej? Ta skrzynia jest od nowości. Może obejdzie się bez wymiany skrzyni ponieważ ten dyfer się odkręca od skrzyni.AD6 pisze:uuuuuuuuuuu przykra awaria trzeba szukać kolejnej sktrzyni
www.proturbo.com.pl
kolejnej czyli miałem na myśli drugiej co do skrzyni faktycznie tam wyjście na dyfer jest dokręcane do skrzynidaniel1d pisze:Dlaczego kolejnej? Ta skrzynia jest od nowości. Może obejdzie się bez wymiany skrzyni ponieważ ten dyfer się odkręca od skrzyni.AD6 pisze:uuuuuuuuuuu przykra awaria trzeba szukać kolejnej sktrzyni
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
MK4 VR6 4x4 AQP
daniel1d, siadł ten dyfer od S3 ?
mam nadzieje że auto wyjedzie do niedzieli.... i trzymam kciuki
Niestety jest problem to chyba dyfer od S3 1.8turbo,przełożenia są takie same ale coś nie chce wejść.chyba obudowa jest inna.cowboy pisze:daniel1d, siadł ten dyfer od S3 ?
mam nadzieje że auto wyjedzie do niedzieli.... i trzymam kciuki![]()
www.proturbo.com.pl
smieszy mnie, ze na rf pisza, ze nie ma zadnej napinki tylko dla fanu itd a w kazdy post przesiakniety 'elektrycznoscia'
twoje mk4 od czasu uturbienia psuje nerwy wielu osobom
trzymam kciuki za vr6 turbo.
vw > all
kurcze skasowalem etke z laptopa, bo bym Ci sprawdził - patrzyliscie w Etce ?daniel1d pisze: Niestety jest problem to chyba dyfer od S3 1.8turbo,przełożenia są takie same ale coś nie chce wejść.chyba obudowa jest inna.
na vagcat wydaje mi sie ze ten dyfer (w sesnie numer) jest taki sam dla wszystkich skrzyni 02M ale nie jestem pewien czy dobrą cześć sprawdzilem
U mnie jest nr O2M 408 a w tym nowym dyfrze 02M 409.Nie patrzyliśmy.cowboy pisze:kurcze skasowalem etke z laptopa, bo bym Ci sprawdził - patrzyliscie w Etce ?daniel1d pisze: Niestety jest problem to chyba dyfer od S3 1.8turbo,przełożenia są takie same ale coś nie chce wejść.chyba obudowa jest inna.
www.proturbo.com.pl
