Błąd ECU po wirusie
Błąd ECU po wirusie
Witam. Mam takie pytanie, które nurtuje mnie od dłuższego czasu. Po zrobieniu programu (Unitronic) w ECU wkradł się stały błąd:
16989 Uszkodzenie pamięci wewnętrznej ROM sterownika
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
Może taki błąd po PRAWIDŁOWO wykonanym chiptuningu wystąpić? Czy jednak jakieś partactwo ze strony tunera?
Generalnie błąd nie ma żadnego wpływu na pracę silnika. Auto jeździ już tak od dłuższego czasu (program robiony w maju 2009), ale nie mniej jednak po prostu ciekawi mnie dlaczego w ogóle ten błąd wystąpił.
Re: Błąd ECU po wirusie
Nie może, ewidentnie wina tunera.Yuri pisze:Witam. Mam takie pytanie, które nurtuje mnie od dłuższego czasu. Po zrobieniu programu (Unitronic) w ECU wkradł się stały błąd:
Błąd ECU po wirusie
Heh. Taki mi się właśnie wydawało, a błąd przed wizytą w Unitronic nie występował. Czy ta usterka/błąd może być powiązana z tym, że cyfry, które wyszły po programie to dno i metr mułu? Seria wyhamowana na 145 kM i 200 Nm, a po programie wyszło 165 kM i 235 Nm czyli jak na AGU to wielka kupa. Polepszyło się trochę jak zrobiłem FMIC i wymieniłem DV, który już miał dość. Ponowne hamowanie dało 175 kM i 275 Nm, ale jak na AGU+FMIC+kat out to i tak rewelacji nie ma. Jechać to gdzieś przestroić, czy możliwe, że ECU uszkodzone na amen?
- evolution
Błąd ECU po wirusie
ecu sie nie powinno wysrac od tego bledu wiec powrot do serii powinien usunac problem
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Błąd ECU po wirusie
Serię przywróci tylko ten sam tuner, który robił czy każdy kto ma o tym pojęcie (inny tuner)? Bo w tym drugim przypadku to po prostu wolałbym się z kimś umówić od razu na nowy program. I tak szczerze to kogo polecacie na mazowszu kto dobrze ogarnia Vagowskie 1.8T? Tylko mi nie mówcie, że Unitronic .
- Rafalek114
Błąd ECU po wirusie
Serie przywroci kazdy tuner
WWW.DIGITUN.PL
2011 - Najmocniejsze 20vt w Polsce na me7.5 631km/725nm
2014 - golf 35 edition 20tfsi na k04 - 402km / 505 nm
2014 - Jedno z najmocniejszych 20vt w Europie 826 km / 867 nm
Błąd ECU po wirusie
Ja miałem ten sam błąd po wywaleniu immo w ECU. Jeździłem z nim dość długo i nic się nie stało.
MK2 ABF --- 16vT
Passat B4 2.0 16V ABF -- było
Polo 68cf2 1.6 ABU z CBR carbs -- było
Golf mk2 Turbo AWX/ARL, 0.216, ecu AFN, FMIC, soft by TUNE-UP ---- było
Jetta mk2 GT 16V PL na digi 2 ---- było
Passat B3 1.9TD AAZ seria ---- było
Błąd ECU po wirusie
No mi też się nic nie dzieje, ale chu...y wynik po programie+tak błąd w ECU oznacza, że coś jest nie tak.Gacekk pisze:Jeździłem z nim dość długo i nic się nie stało.
Błąd ECU po wirusie
jaki to komputer?
wgrany zły soft
w nowszych sterach po 2003 w me7 taki błąd gwarantuje nie odpalenie silnika.
wgrany zły soft
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
605-443-665
GG: 2615761
Błąd ECU po wirusie
W sensie z VAGa odczytać? Bo tak na sucho to mogę powiedzieć tyle, że trzeba było go wyciągać, żeby modzić.GTO pisze:jaki to komputer?
Błąd ECU po wirusie
AGU twoje ? 18R zapewne...
podeślij kompa to naprawie.
info na priv.
info na priv.
DIGITUN.PL
605-443-665
GG: 2615761
605-443-665
GG: 2615761
albo soft z innego kompa
albo ktoś grzebał w 24C02
DIGITUN.PL
605-443-665
GG: 2615761
605-443-665
GG: 2615761
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
Odświeżam bo spotkał mnie identyczny problem.
Audi 1.8t, wyskakuje taki właśnie błąd i auto nie ma pełnej mocy,jest gaz- sekwencja, nie było nic grzebane w ecu, problem przyszedł tak sam z siebie. Czytałem że najlepiej wymienić ten sterownik- podmieniłem, błąd wrócił, skasować się nie da.
Jeśli to ważne immo jest jakoś usunięte bo nie było trzeba go kodowac po zmianie sterowników.
Ten błąd to wina tylko po stronie sterownika czy jakiś element może go powodować?jakiś czujnik czy coś?
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
