t3krystian3737 pisze:(garrett ale nie wiem który:/)
z tego co na zdj.widac,to nie jest zle zapewne ten olej to z odmy,mysle ze pochulakrystian3737 pisze:ocenili czy "pluje, leje, kida olejem" wg mnie nie
ja mam podobnie ,jak dla mnie to ten luz na wirniku ,jest winny ,przynajmniej w moim przypadkukrystian3737 pisze:przy pompowaniu wydaje dziwny odgłos..
Dobrze to ująłeś-wydaje Ci siękrystian3737 pisze:to 0,7 bara to naprawde dużo mi sie wydaje
Wątpliwe...krystian3737 pisze:ciśnienie sprawdzi mi jakiś warsztat?
Ok.80zł na aledrogo...krystian3737 pisze:le taki wskaźnik kosztuje?
Coś takiego,tylko trochę ładniejsze,żeby wstawić na stałe do autakrystian3737 pisze:ciśnieniomierz jakiś zwykły czy co?
Niekoniecznie,trzeba ustalić dlaczego dymi.Jeżeli tego oleju dostaje się dużo na tłoki,to może dymić,ale na niebieskawo...krystian3737 pisze:jak ją wpuszczę w ta butelke to dymienie zmaleje?
Musi mieć ujście.krystian3737 pisze:wąż może siedzieć ciasno w tej butejce czy musi mieć ujście?
a taki z pompki do pompowania tez może byckrystian3737 pisze:ile taki wskaźnik kosztuje? ciśnieniomierz jakiś zwykły czy co?
moze ciasno w butelke wchodzic,tylko u góry butelki pare dziur zrób zeby cisnienie miało ujscie,a co do dymienia to albo wtryski leja albo naprawde cienko pompuje ta t3, i zadużo paliwa,sprawdz cicnienie i bedzie wiadomokrystian3737 pisze:jeszcze pytanie odnośnie tej odmy.. jak ją wpuszczę w ta butelke to dymienie zmaleje? no i czy wąż może siedzieć ciasno w tej butejce czy musi mieć ujście?
spoko ja tego nie podważam poprostu sie nie znamMichaś_1977 pisze:Dobrze to ująłeś-wydaje Ci się
Skoro tak napisałem,to znaczy,że tak jest.
co tam fotykarol8114 pisze:zaraz zarzucę fotkę.
a na 3,wtryskikrystian3737 pisze:a jeśli chodzi o dym to obstawiam pierścienie a na drugim miejscu zawory
