przyciemnianie szyb 30%
- kisiel119
Witam!
Jako że robie swojego golfika na czarnucha, pomalowałem wszystkie emblematy na czarno, klamki na czarno itp więc Ostatnio zastanawiałem się jakby wyglądał mój czarny golf mk2 (5d) z przyciemnionymi szybami w 30% cały z wyjątkiem przedniej szyby? co o tym sadzicie?
ma ktoś może fotki jak taki golf wygląda?
- Włodary88
ostatnio miałem kontrolę i można mieć wszystkie szybki za wyjątkiem szyby przedniej czołowej ale tylko do 30 %
Jesteś z Płocka lub okolic koniecznie zajrzyj!!
Sprzedam : SCHOWEK (BOX) CD FISCHER VW GOLF 4 BORA PASSAT B5
kisiel119,
ja mam przód 25% i tył 35%
wygląda całkiem fajnie
jak zrobie jakieś fotki to wrzuce
ale puki co mam z nimi problem i potrzebuje waszej POMOCY
jak przyciemniłem szybki i założyłem na auto to odruchowo chciałem je umyć zeby efekt był jeszcze lepszy (przy montażu wybrudziłem)
i od tej pory nie moge sie uporac z czystością tych szyb..
próbowałem kilku płynów do szyb, czystą wodą, nawet spirytusem kawałek i nic.. dalej na całych szybach są tak jakby tłuste smugi i niewiem co z tym zrobic..
może ktoś z was miał taki problem i wie jak go rozwiązac??
[img]http://images40.fotosik.pl/210/f17f95fe51056a60.jpg[/img]
- kisiel119
a czym to wybrudziłeś?
[ Dodano: 07 Cze 2010 19:08 ]
skoro można do 30% to chyba się nie będe zastanawiał czy brać :]
znalazłem fotke z szybami 30%
http://img704.imageshack.us/img704/336/1000588p.jpg
[img]http://pokazywarka.pl/uua85j/#zdjecie613930[/img]
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Na przednich bocznych szybach nie można mieć żadnej folii! Obojętnie czy to przyciemnienie 30%, czy 70%. Przepisy są takie, że przednie boczne i przednią szybę możesz mieć przyciemnioną jedynie fabrycznie piecowo lub na indywidualne zamówienie również piecowo i musisz mieć na to homologację od usługodawcy. Przepuszczalność przedniej to minimum 75% i tyle jest już w oryginale jeśli jest zielonkawa, bocznych 70%. Dla przykładu przyciemnianie piecowe mk4 1500zł za całość. Ponadto uważam, że przyciemnianie szyb jest po prostu brzydkie. Lepiej kupić sobie komplet oryginalnych zielonych szybek i efekt będzie dużo bardziej estetyczny, będziesz lepiej widział itp. Pomijam już skrajną możliwość, czyli wypadek, podczas którego boczna szyba zamiast rozsypać się w drobny mak, będzie nadal się trzymała na folii i będziesz miał problem, żeby się wydostać z auta...
Ostatnio zmieniony pn cze 07, 2010 21:04 przez k0nr4d, łącznie zmieniany 2 razy.
k0nr4d, no taka prawda ja też miałem u siebie przyciemnione przody i jeździłem długo ..do czasu...aż zabrali dowód.Na przodzie nie może być żadnej folii jak policja twierdzi utrudnia to strażakom wyjęcie poszkodowanego z pojazdu....jednak to stek bzdur bo : przekopałem KRD i nie ma tam nigdzie wzmianki o tym że na przodzie nie może byc folii. Kolejna kwestia to jeśli dojdzie do wypadku to szyba oklejona folią i tak się rozsypie ..bo nie ma takiej wytrzymałości, tylko folie antywłamaniowe mają te zdolność że przy kraksie na szybie pojawi się pajęczyna.Co do samej foli to na rynku są folie atestowane z certyfikatem ale są cholernie drogie i jesli miałbym jeszcze raz przyciemniać przód to zrobiłbym to piecowo koszt 600zł do punta I 3D
