Lampy H4 zamiana na projektory Hella
- seta_lp
Panowie powiedzcie czy bedzie problem z podłączeniem projektorow Hella zamiast H4 Hella... chce wiedzieć czy bez problemu można zmieniać czy coś w instalacji trzeba grzebac...
[url=http://img153.imageshack.us/img153/6310/projekt2010.jpg][img]http://img689.imageshack.us/img689/9072/58992905.jpg[/img][/url]
- BartekGib
Zmiana lamp jako samych lamp - 4 śruby na lampę i po kłopocie. Sprawdź jeszcze kwestię kostek - zależy jaki rocznik możesz mieć kwadrat albo takie "jajeczka".
Ale podstawowa sprawa - potrzebujesz zworkę ( możesz zrobić z dwóch wsuwek + 6 cm kabla ), którą musisz wsadzić w odpowiednie miejsce w skrzynce bezpieczników. Inaczej światła długie i krótkie nie będą Ci świecić razem tylko po przełączeniu na długie krótkie będą gasnąć. Poszukaj w tym dziale - było kilka tematów o tym i zdjęć z miejscem usadowienia tej zworki.
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
[b]Nie wstydzę się tych wyników 8)[/b] ! ! Nowe Photo's - Poniżej ! !
[url=http://www.polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/68446][img]http://img228.imageshack.us/img228/2356/wstaw.jpg[/img][/url]
124 [i]Nm[/i]
- seta_lp
Dzięki kolego... wtyczkę mam taką właśnie jajowatą a tą zworkę to rzeczywiście zrobię na wsuwkach... na razie muszę ramki pomalować na czarny mat...BartekGib pisze:Zmiana lamp jako samych lamp - 4 śruby na lampę i po kłopocie. Sprawdź jeszcze kwestię kostek - zależy jaki rocznik możesz mieć kwadrat albo takie "jajeczka".
- BartekGib
No to Miłej Pracy kolego
Ja zrobiłem ją właśnie na wsuwkach, kabel od głośnika i jest ok
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
124 [i]Nm[/i]
- BartekGib
Oooo no no no
Chyba muszę te zdjęcie zapisać, bo zdarza się, że ktoś zapyta o tą zworkę.
Jeżeli kolega dalej by nie wiedział co i jak - te te złote odwrócone "C".
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
124 [i]Nm[/i]
- seta_lp
Panowie żeby nie otwierać nowego tematu mam jeszcze pytanie: Jakie żarówki polecacie do projektorów H1, H3 i postojówki? Podstawa to muszą być jak najbardziej białe. Na razie kupiłem jakieś zwykłe tylko aby sprawdzić czy działają.
- BartekGib
Przy dzisiejszych cenach tanich zestawów działających na podobę xenonu to ja bym kupił na Twoim miejscu 4300k. Za 150 zł kupisz już całkiem dobry zestaw.
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
124 [i]Nm[/i]
