hamulce tarczowe tył
jawor87
Post autor: jawor87 » czw kwie 23, 2009 23:12
witam.,
Problem mam taki....po zmianie klocków hamulcowych z tyłu na nowe ucieka mi pedał w podłogę,bierze dopiero pod koniec i to praktycznie sam przód hamuje! Na uniesionym tylnym kole przy wciśniętym hamulcu ciężko,bo ciężko ale moge przekręcić kołem. Wrażenie jest takie jakby gdzieś uciekało ciśnienie,lub był zapowietrzony układ,-sprawdzałem,strzyka sam płyn bez powietrza,więc to wydaje sie ok. Co zrobić,sprawdzić.... Cylinderek lekko się wkręcał,nie zauważyłem też żadnego wycieku. :chytry:
Ibi 0-100km/h ABF
http://youtu.be/32MQnlPlRL0
bacik
Post autor: bacik » czw kwie 23, 2009 23:15
sprawdz poziom płynu
Obszywanie Kiertownic gałek zmiany bieógw i innych. BRY NA MASKE Obszyte kierownice gąłki i inne
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=247787
jawor87
Post autor: jawor87 » czw kwie 23, 2009 23:53
płyn jest ok
Ibi 0-100km/h ABF
Bartas
Post autor: Bartas » czw kwie 23, 2009 23:56
zobacz czy przewody ci sie nie pocą nigdzie. no i tłoczki trzeba przejrzeć!!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1651807
WWW.VSV.PRV.PL
"KEEP YOUR SHIT THE HARDEST"
jawor87
Post autor: jawor87 » pt kwie 24, 2009 00:34
Bartas pisze:zobacz czy przewody ci sie nie pocą nigdzie. no i tłoczki trzeba przejrzeć!!
jutro lukne na tłoczki,może tam jest problem-mają jakieś wżery albo co :chytry: bo az dziwne!przed wymianą hamulce super,brzytwa były a teraz pedał guma jest.
[ Dodano: 24 Kwi 2009 12:16 ]
w tłoczkach wżerów nie ma. byłem na diagnostyce,rozdział sił hamowania dobry,tyle że pedał bierze pod koniec
Ibi 0-100km/h ABF
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
