[mk2] Mam pomysł na szachownice w rost
BazaMKII
Post autor: BazaMKII » śr mar 25, 2009 21:11
Mam w garażu maskę która się wala i pomyślałem żeby zrobić ją w rosta do mojego drugiego golfa. I wpadłem na pomysł zrobić szachownice z rdzy czy to wyjdzie i jak to będzie wyglądało.
Ja mam zamiar zaznaczyć szachownice i zedrzeć lakier z jednych pul a potem polać wodą z solą jak zrobi się ruda to zedrzeć farbę z 2 pul i polać całą maskę wodą z solą. I tu moze pytanie czy to wyjdzie że jedne pola będą ciemniejsze a drugie jaśniejsze i czy ktoś robił coś takiego albo macie zdjęcia czegoś takiego.
Mój MK2 GTI WOLFSBURG EDITION ONE & CORRADO USA zapraszam do oceny:
viewtopic.php?f=91&t=363063
tochu
Post autor: tochu » śr mar 25, 2009 21:17
BazaMKII pisze:I tu moze pytanie czy to wyjdzie że jedne pola będą ciemniejsze a drugie jaśniejsze
w poczatkowym okresie napewno, nie wiem jak później.. zawsze te wcześniejsze beda w większym stadium rdzewienia, ale czy to po jakims czasie bedzie wygladać ? :?
Lepiej juz zrob jedne pola z rostem a drugie z lakierem albo gola blacha z klarem :P
viewtopic.php?f=87&t=592196 NAJTAŃSZY PROJEKT W POLSCE!! 1500 PLN PROJEKT!!
https://www.facebook.com/1500plnprojekt/
viewtopic.php?f=88&t=428497 Moje kochane EX cabrio :(
BazaMKII
Post autor: BazaMKII » śr mar 25, 2009 21:41
tochu pisze:Lepiej juz zrob jedne pola z rostem a drugie z lakierem albo gola blacha z klarem :P
no własnie chciałem tak zrobić ale maska jest innego koloru niż auto bo auto jest zielone jak trawa a maska jest od specialki czyli zieleń butelkowa i troche kicha bedzie pewnie wyglądało
Gruby_malbork
Post autor: Gruby_malbork » śr mar 25, 2009 22:08
dlaczego? w Polsce jest czerwona jetta z maską (szach) zielono-rdzawa :hmm:
[ Dodano: 25 Mar 2009 21:09 ]
i wygląda kozacko...
VAG Nowy Staw '10, '11, '12, Vw Mania '07,'08,'09,'10,'11,'12
reloo
Post autor: reloo » śr mar 25, 2009 22:50
[img]http://img718.imageshack.us/img718/5750/998fdd8c52c47cab.jpg[/img]
BazaMKII
Post autor: BazaMKII » czw mar 26, 2009 00:14
i jak myślicie fajniejsza jest taka maska w szach jak ta czy cała w rosta.
A i co lepiej pasóje do szachownicy na dachu cała maska w rosta czy ta co jest wyżej na zdjęciu z szachownicą w rosta, a moze taka jak na tym zdjęciu poniżej tylko zamiast czarnego matu to rost z tym paskiem szach i 76
Ostatnio zmieniony czw mar 26, 2009 00:25 przez BazaMKII, łącznie zmieniany 1 raz.
reloo
Post autor: reloo » czw mar 26, 2009 17:50
BazaMKII pisze:i jak myślicie fajniejsza jest taka maska w szach jak ta czy cała w rosta.
szachownica na pewno mniej spotykana
Abdul
Post autor: Abdul » czw mar 26, 2009 21:15
A jak technicznie chcesz to wykonac?? bo tez sie przymierzam do zrobienia szachownicy na masce tyle ze czarnym matem nie rostem.
Lepiej szambo wozić starem niż w drogówce stać z radarem !!
BazaMKII
Post autor: BazaMKII » czw mar 26, 2009 23:00
wymierzyć wszystko i rozplanować jak ma wyglądać i jaka wielkość no i wykleić kontury taśmą malarską potem zakleić te pola z których nie będę zdzierał lakieru.
Abdul
Post autor: Abdul » czw mar 26, 2009 23:56
czeka Cie ciezka robota, ale nie lepiej zedrzec cala maske a potem prysnac klarem ta szachownice. bo jak bedziesz drapal to mozesz wyjechac poza kontury i wtedy dopiero sie naklniesz :) cos o tym wiem bo robilem kiedys w polonezie rdzawe pasy ;)
A co do twojego pytania to na poczatku rdza na poszczegolnych polach moze sie roznic ale tak po 2 tygodniach nie bedzie absolutnie zadnej roznicy ;)
Ostatnio zmieniony pt mar 27, 2009 00:01 przez Abdul, łącznie zmieniany 1 raz.
BazaMKII
Post autor: BazaMKII » pt mar 27, 2009 18:01
juz wiem jak zrobie zedre lakier z całej maski potem pomaluje clarem te pola co nie bedzie rdzy i poleje całą maske wodą z solą i te pola co nie bedzie lakieru powinny zajść rudą i szach bedzie ruda i czysta blacha.
a jak bedzie do dupy wyglądała to zrobie ją całą w rosta i pasek wąski szachownicy po prawej stronie
Ostatnio zmieniony pt mar 27, 2009 18:02 przez BazaMKII, łącznie zmieniany 1 raz.
Pustylol
Post autor: Pustylol » sob mar 28, 2009 12:41
kolego czeka Cie sporo roboty 3mam kciuki i czekam na efekt :)
Wróć do „Style”
