VR w golf 2 nie chce odpalić
Forum techniczne związane z silnikami VR6
Wrobel Gda
Post autor: Wrobel Gda » sob paź 04, 2008 00:32
Nadeszła pora że ja potrzebuje pomocy :hmm: zmieniłem sobie silniczek z mojego RP na VR6 2.8 na aparacie z golfa 3. Silnik przed wyjeciem chodził było wszystko ok. W trakcie swapu okazało się że instalacja silnika jest w opłakanym stanie więc zakupiłem inną od paska Vr również na aparacie wraz z kompem. Po poskładaniu tego do kupy sie mogę odpalić dziadostwa bo iskra po przekreceniu stacji się nie pojawia tylko przy wyłączaniu zapłonu zaskoczy (kostka stacyjki jest ok instalacja silnika równiez bo na obydwu jest ten sam objaw). Co może być przyczyną?? Ma ktoś może zdjęcia kasety bezpieczników z przekażnikami, może mi któregoś brakuje :crazy:
x27
Post autor: x27 » sob paź 04, 2008 11:22
da sie zvagowac silnik?
moze jakiegos +, ACC, gnd brakuje.
jak sie nie da podlonczyc, to podaj jaki tam rok to ci podesle pinauta ecu.
instalacje wpinales do "nowej" skrzyniki ?
[ Dodano: Sob Paź 04, 2008 11:24 am ]
"Ma ktoś może zdjęcia kasety bezpieczników z przekażnikami, może mi któregoś brakuje "
prawpodobnie moze brakowac przekaznika sterujacego silnikiem, nieraz jest taki wymagany. numer 109.
brak mocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
toffic
Post autor: toffic » sob paź 04, 2008 12:13
tez miałem taki problem, zgłoś się na PW
osbe
Post autor: osbe » sob paź 04, 2008 13:05
Miałem ten sam problem przy swapie mojego MK2... przyczyna byl brak przekaznika... nie wiem teraz ktorego dokladnie, ale znajdz jakis opis skrzynki i posprawdzaj czy Ci nie brakuje zadnego!! Jak nie znajdziesz pisz na PW PozdraVWiam
lawrai
Post autor: lawrai » ndz paź 05, 2008 08:21
budujemy syncro :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741405&sid=7934459afb85f7d17f39e6aedb9f6af7#2741405
osbe
Post autor: osbe » pn paź 06, 2008 17:41
O wlasnie... mi brakowalo 18-stki... jesli ja masz to sprawdz czy "tyka" po przekreceniu stacyjki na zaplon...
Wrobel Gda
Post autor: Wrobel Gda » pn paź 06, 2008 19:01
Sprawdziłem że brakuje mi 109 jutro postaram sie go zakupić i zobacze co wtedy :bigok:
x27
Post autor: x27 » pn paź 06, 2008 19:39
uzwyki posuzkaj bo za 109 sporo zaplacilsz.
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » śr paź 15, 2008 17:30
pozwólcie że podepne sie pod temat mając mk2 z 90roku z nowszą instalacją i robiąć swap na vr6 trzeba przekładać całą kasetę bezpieczników z mk3?? jaka część instalcji zostaje z mk2?? tylko to pod deską?? są problemy z podłączeniem tego?
[b]Jetta USA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3891289#3891289
Moje exFire&Ice: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214805[/b]
MÓJ MK2: BYŁY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93904
x27
Post autor: x27 » śr paź 15, 2008 17:56
nie ma zadnych problemow. nieraz trzeba jeszcze tylko jeden przekaznik w skrzynke zapakowac. wszsyko jest PLUG AND PLAY.
Wrobel Gda
Post autor: Wrobel Gda » pt paź 17, 2008 20:10
Kupiłem przekaźnik 109 i nic :crazy: Dalej iskra jest kiedy się kluczyk w stacji przekreca zpowrotem. Pompa paliwa nie chodzi jedyne co silnik chce zrobic to kreci :grrr: kto ma jakieś pomysły??
Wróć do „VR6”
