Alpine type-r 1242 zasilany dwoma wzmakami??-NOWY WĄTEK :)
r32
Post autor: r32 » ndz mar 30, 2008 14:50
Witam. Czy można zasilać głośnik 2-cewkowy dwoma identycznymi wzmacniaczami??
Ostatnio zmieniony sob kwie 05, 2008 18:23 przez r32, łącznie zmieniany 1 raz.
sieeea
powalla
Post autor: powalla » ndz mar 30, 2008 15:15
arti.sa
Post autor: arti.sa » pn mar 31, 2008 08:06
Niektórzy też próbowali wzmaka 4ch zmostkowanego, oddzielnie na każdą cewkę :helm:
r32
Post autor: r32 » wt kwie 01, 2008 14:19
na stronie Alpine znalazłem pewną rozpiskę z której wynika że można ciągnąć jednego suba dwoma wzmakami więc od czego to zależy?
sieeea
powalla
Post autor: powalla » wt kwie 01, 2008 14:37
Można ...........ale kłopoty z tym związane (dopasowanie) ,to nie jest zadanie dla amatora .......przez to właśnie w pierwszym poście napisałem ,że to niewykonalne .........szkoda głośnika .Bez odpowiedniego sprzętu pomiarowego nie uda Ci się podać na każdą cewkę taki sam sygnał ,chociażbyś już na wzmacniacze podał mono ..........każdy wzmacniacz składa się mnóstwa elementów ,które maja swoją tolerancję wykonania ...........nie ma identycznych wzmacniaczy ......no może wizualnie .
Ostatnio zmieniony wt kwie 01, 2008 14:42 przez powalla, łącznie zmieniany 1 raz.
r32
Post autor: r32 » wt kwie 01, 2008 14:50
okej juz kumam :pub:
sieeea
arti.sa
Post autor: arti.sa » wt kwie 01, 2008 15:10
powalla pisze:ale kłopoty z tym związane (dopasowanie)
Nie tylko to akurat mniej groźne, gorzej jak popłyną różne prądy i będzie po co mi to było ](*,) Szkoda "typka r" ;)
r32
Post autor: r32 » wt kwie 01, 2008 15:43
jeszcze tak zapytam... co sądzicie o głośnikach dls ms6a i dego po-650? które byłyby lepszym wyborem? Słucham różnej muzy, od dnb do muzy klasycznej... do jakiej muzyki te glosniki najlepiej się nadadzą? I czym je napędzać?
sieeea
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » wt kwie 01, 2008 19:05
r32 pisze:jeszcze tak zapytam... co sądzicie o głośnikach dls ms6a i dego po-650? które byłyby lepszym wyborem? Słucham różnej muzy, od dnb do muzy klasycznej... do jakiej muzyki te glosniki najlepiej się nadadzą? I czym je napędzać?
To już są głośniki, które grają na poziomie i tak naprawdę wypadałoby posłuchać zanim się kupi i wybrać sobie to co bardziej podpasuje.
Druga sprawa, że podałeś głośniki z innych klas cenowych. Dego PO-650 można kupić nowe za 750zł a DLS MS6A 1099zł, więc różnica w cenie spora.
Sam mam u siebie Dego PO, a pędzone są pod wzmakiem U-Dimension RM-V21, bo właśnie ten wzmak mi najlepiej zagrał spośród kilkunastu testowanych. Słucham też różnej muzyki i są to głośniki, które każdą muzykę grają mi dobrze. Dość uniwersalny zestaw.
Teraz zmieniłem auto i sprzedaję tego wzmaka, więc jak coś to priv.
DLS MS6A nie słuchałem, więc się nie wypowiadam.
r32
Post autor: r32 » wt kwie 01, 2008 19:43
a dls r6a? mam wzmaka jbl gto75.2 i szukam przedniego systemu w sredniej klasie...
sieeea
arti.sa
Post autor: arti.sa » wt kwie 01, 2008 20:11
To r6a lub po 650 zdania są tu podzielone co do uniwersalności, mnie pasują jednak r6a bo jak trzeba kopnać to zrobią bez "zajęknięcia", ale drzwi trzeba dobrze przygotować i 100rms dobre im dać ;)
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » wt kwie 01, 2008 20:19
r32 pisze:a dls r6a? mam wzmaka jbl gto75.2 i szukam przedniego systemu w sredniej klasie...
Wzmak do napędzania R6A, czy Dego PO troszkę kiepski jakościowo.
arti.sa pisze:To r6a lub po 650 zdania są tu podzielone co do uniwersalności, mnie pasują jednak r6a bo jak trzeba kopnać to zrobią bez "zajęknięcia", ale drzwi trzeba dobrze przygotować i 100rms dobre im dać
Ja znów wole od R6A Dego, bo mają więcej średnich i tweeter mi lepiej pasi, no i mozliwość jego regulacji.
Ale nie chcę kolejnej wojny rozpoczynać :grin:
arti.sa
Post autor: arti.sa » wt kwie 01, 2008 21:38
Kubus20 pisze:Ale nie chcę kolejnej wojny rozpoczynać :grin:
Dokładnie słuchać... słuchać... ja lubię gitarę basową na r6a i to mnie kręci i i troszkę niżej przodem zejść i kopnąć - dla każdego coś dobrego. :bigok:
r32
Post autor: r32 » śr kwie 02, 2008 19:32
zależy mi właśnie na tym żeby głośniki potrafiły zagrać czysto jak i dać porządnego kopa, takze pewnie sie zdecyduje na te r6a... czy na razie beda mogly posmigac na tym gto??
sieeea
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 20 gości
