Pojawił się gwizd turbiny
DonKichot
Post autor: DonKichot » ndz mar 23, 2008 19:09
Miałem mały problem z turbiną bo często nie działała i samochód jechał max 110 na godzine i jak muł, mechanik wymienił mi rozrząd filtry olej i wyczyścił te łopatki turbo co się otwierają i wpuszczają ciśnienie od turbo. teraz samochód ma o wiele większą moc nawet od tej kiedy turbo działało przed naprawą, wszystko chodzi pięknie tylko między 1000 a 2000 obrotów słychać gwizd, przy zamkniętych drzwiach jest słabo słyszalny, ale jak otworze drzwi i przygazuje to słychać go mocno
to coś groźnego ? na forum wyczytałem że to może być nieszczelny układ wydechowy lub kończące się turbo, ale układ nie był chyba ruszany a turbo od kąd gwizda chodzi 2x lepiej
więc sam nie wiem
po świętach kupuje kabelek vag bo jeżdzenie co chwile na kompa jest za drogie :)
Ostatnio zmieniony ndz mar 23, 2008 19:10 przez DonKichot, łącznie zmieniany 1 raz.
lukjar7
Post autor: lukjar7 » ndz mar 23, 2008 20:14
sprawdz szczelność od suszarki przez IC do kolektora dolotowego, moze jakas nieszczelnosc
xperl
Post autor: xperl » pn mar 24, 2008 02:50
Witam. Mam identyczny problem, pojechalem do mechanika... turbina pojechala do fachowca, okazalo sie ze jest ok. przeczyscil ja... w wtorek mam do odbioru to napisze Ci czy nadal gwizdrze bo wydaje mi sie wlasnie ze bedzie to nieszczelnosc w uk. wydechowym.
fixman
Post autor: fixman » pn mar 24, 2008 09:08
u mnie też gwizda ale zbiera się jak ta lala więc nic nie tykam :helm:
VOLKSWAGEN TEAM ŁÓDŹ
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7588fe6f4f678049.html][img]http://images21.fotosik.pl/358/7588fe6f4f678049m.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153527
DonKichot
Post autor: DonKichot » pn mar 24, 2008 10:16
razem z gwizdem pojawiło się właściwe przyspieszenie, przed tem miał ponad 13s do setki, testowałem 20 razy, teraz na 1 próbie zrobiłem setkę w 11s myślę że zszedł bym poniżej nawet, tylko ten gwizd się pojawił na niskich obrotach
zllew
Post autor: zllew » pn mar 24, 2008 10:58
No wygląda na to, że turbo zaczęło pracować prawidłowo :bigok:
<ZeRkNiJ>
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1783458#1783458
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » pn mar 24, 2008 12:49
a u mnie gwiżdże i mam muła :green_fuck: ale u mnie to juz inna kwestia, pompa wtryskowa do regeneracji uhh :( :( :(
Kulon
Post autor: Kulon » pn mar 24, 2008 15:27
u mnie gwizd pojawia się jak zrobie kawałek trasy bez katowania ale żeby przedmuchało przewody i jak podjade na parking i zostawie auto żeby pochodziło na wolnych obrotach to tak gdzies po 30 sekundach zaczyna słychać gwizd turbiny ale auto lata jak szalone i nie kopci intensywnie
pozdrawiam
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
DonKichot
Post autor: DonKichot » pn mar 24, 2008 16:23
będe musiał podjechać do jakiegoś mechanika żeby sprawdził szczelność na dolocie i wylocie, ale już słyszę te zbywające texty że to ma tak chodzi i że jest ok...
tylko że mnie już 3 osoby pytał co mi tak gwizda w silniku i nikt mi nie wmówi że tak ma być
Robfor5
Post autor: Robfor5 » wt lip 29, 2008 20:22
Witam Wszystkich
Mam podobny problem jak użytkownik DonKichot, słychać gwizd turbiny na niskich obrotach. W czym może tkwić problem?
Samochód dobrze się zbiera, nie ma jakiegoś dymu z rury wydechowej, choć raz włączył się NOTLAUF na VI biegu jadąc pod górkę.
Dziś podpiąłem go pod Vag’a, jest jeden błąd:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
Dodaje również logi z testu dynamicznego, link poniżej.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8ad ... 6d659.html
Z góry dziękuje za odpowiedzi
qbationov
Post autor: qbationov » sob paź 11, 2008 19:06
Może to nie ma znaczenia...ale spytaj mechanika czy Ci nie "regulował" sztangi. U mnie pogwizdywało jak ją znacznie podkręciłem. Piszesz, że turbo po czyszczeniu więc łopatki powinny lekko chodzić w całym zakresie - sprawdź czy aby na pewno tak jest. Czepiam się tego turbo bo sam walczę z podobnym tematem :)
140KM / 317NM...i wreszcie bez lęku zerkam w stronę lewego pasa:)
xplo
Post autor: xplo » sob paź 11, 2008 19:44
Dziwne czyli mam rozumieć , że gdy np na luzie przycisne gaz właśnie obroty około 2000 tyś i mi turbina zagwiżdże to jest źle ??
Bądź jak jadę przy otwartym oknie i ruszam też obroty około 2000 tyś i sobie zagwiżdże ? Póżniej już jej nie słychać.
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » ndz paź 12, 2008 00:00
xplo pisze:Dziwne czyli mam rozumieć , że gdy np na luzie przycisne gaz właśnie obroty około 2000 tyś i mi turbina zagwiżdże to jest źle ??
źle zrozumiałeś temat, tu chodzi o gwizd turbiny na wolnych obrotach
xplo
Post autor: xplo » ndz paź 12, 2008 00:06
W moim też gwiżdże na luzie jak stoje ale ledwo co to słychać. Jak dodam gazu trochę to już tego nie ma.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
