Programowanie pilota
Witam. Troche szukałem takiego tematu na forum i żadnych dokładnych informacji nie znalazłem.
Chodzi mi o zaprogramowanie pilota,żeby działał centralny zamek, alarm itp.
Słyszałem że przekręca się kluczyk w stacyjce (nie wiem ile razy) i coś naciska na pilocie i coś tam jeszcze.
Zna ktoś może szczegóły tej procedury??
Jak by to miało znaczenie to chodzi mi o pilot do MK4 z 99roku (scyzoryk)
http://www.toya.net.pl/~qqraczy/lekcja2.swf
czy ten pilot jest nowy. czy stary i sie rozkodowal?Niemiec pisze:Witam. Troche szukałem takiego tematu na forum i żadnych dokładnych informacji nie znalazłem.
- Maćko1979
Dopasowywanie nowego dodatkowego kluczyka - Od modelu z roku 1999
– włożyć do zamka mechanicznie pasujący kluczyk;
– włączyć zapłon;
– zablokować mechanicznie samochód nowym (do przyuczenia) kluczykiem (np. na drzwiach kierowcy) i nacisnąć przycisk na kluczyku;
– po przerwie trwającej dłużej niż 1 sekundę nacisnąć drugi raz przycisk na kluczyku;
– czynność dopasowywania jest zakończona i zostaje potwierdzona sygnałem dźwiękowym samochodu.
Zaczerpnięte z zaprzyjaźnionego forum vw-passat. Robiłem takie dopasowanie u siebie i działa w 100%. Pozdro
– włączyć zapłon;
Diagnoza autek z rodziny VW (również Ford GALAXY) i gniazdem OBD (na razie tylko) również z CAN!!!!! Warszawa i okolice. Po informacje zapraszam na PW.
Golfika już nie ma została POLÓWECZKA.
- Maćko1979
Jeśli fabrycznie był scyzoryk i zaginął gdzieś w akcji to bez problemu da sie zakodować scyzoryk. Ale jak autko ma centralny fabryczny ale zwykłe kluczyki to nie wiem czy moduł komfortu obsługuje centralny z pilota... trzeba sprawdzić model modułu komfortu.
m_maryszczak dzięki wielkie, o to mi chodziło
zasłużony punkcik
zasłużony punkcik
Ostatnio zmieniony śr sie 29, 2007 23:01 przez Niemiec, łącznie zmieniany 1 raz.
modul komfortu umieszcony jest w kokpicie miedzy kolumna kierownicza a skrzynka bezpiecznikow, zeby sie do niego dostac trzeba odkrecic oslone nad pedalami, a zeby zobaczyc oznaczenie na module najlepiej poswiecic latarką i uzyc malego lusterka na kawalku drutu bo reka to tam raczej nie wejdzie (napis jest od gory i nie latwo go odczytac).
moj modul komfortu ma symbol 1JO 959 799 Q i nie ma funkcji pilota. Z tego co wiem model 1JO 959 799 AH ma pilota i wyglada tak http://allegro.pl/item244490968_modul_k ... l_ah_.html
Sam jestem zainteresowany dorobieniem kluczyka scyzoryk , musze wiec zaopatrzec sie we wlasciwy modul, ale ... ten modul AH ma dwa gniazda a moduł Q jedno, jak to wszystko podlaczyc?
pozdrawiam
pozdrawiam
daniellw, jest instrukcja
[ Dodano: Wto Wrz 18, 2007 11:23 am ]
tu masz przykłądową bo jest kilka http://www.halwax.net/gerhard/ffb.htm#Tips%20&%20Tricks:
[ Dodano: Wto Wrz 18, 2007 11:32 am ]
mam jeszcze jedną (na dysku)łąniejszą z fotkami ale po japońsku i nie mogę się zalogować do forum zeby dać linka
- Maćko1979
Jest jeszcze jedna opcja bez rozkręcania..... VAGiem można zczytać przecież kod literowy sterownika w tym przypadku modułu komfortu.
- ThoMass
- Auto: VW GOLF VI VARIANT 1.6
- Silnik: CAYC
Moze troche lamerskie pytanko, czy istnieje mozliwosc zakodowania immo poprzez jakas kombinacje czy tylko podlaczanie pod kompa. Bo rozumiem, ze z pilotem scyzorykiem mozna sobie jakos poradzic, jak napisal:
Na codzien mam oddzielny alarm z pilotem i teraz pytanie czy jak uda mi sie zakodowac pilot scyzoryk to czy nie namiesza mi to w alarmie. Bo pewny nie jestem co do modulu komfortu w moim gofrze. Prosilbym o jakies ciekawe podpowiedzi.m_maryszczak pisze:Dopasowywanie nowego dodatkowego kluczyka - Od modelu z roku 1999
– włączyć zapłon;
no troche lamerskie pytanie to jest;]. Oczywiscie, ze sie nie da.Jakby sie tak dalo, to immo nie bylo nic warte.ThoMass pisze:Moze troche lamerskie pytanko, czy istnieje mozliwosc zakodowania immo poprzez jakas kombinacje czy tylko podlaczanie pod kompa. Bo rozumiem, ze z pilotem scyzorykiem mozna sobie jakos poradzic, jak napisal:
Na codzien mam oddzielny alarm z pilotem i teraz pytanie czy jak uda mi sie zakodowac pilot scyzoryk to czy nie namiesza mi to w alarmie. Bo pewny nie jestem co do modulu komfortu w moim gofrze. Prosilbym o jakies ciekawe podpowiedzi.[/quote]
A teraz jaki masz klucz, tez scyzoryk? jesli miales wczesniej scyzoryk, a w nim zamek centralny to nie bedzie zadnego problemu.
immo to dopasujem_maryszczak pisze:Dopasowywanie nowego dodatkowego kluczyka - Od modelu z roku 1999
– włączyć zapłon;
