M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
marcinmaja
Post autor: marcinmaja » czw sie 09, 2007 17:44
Zrobiłem SWAP silnika z 1,9TD na 1,9TDI (tylko bez elektroniki tzw.M-TDI)
Na początek zastosowałem pompę wtryskową z 1,9TD (9mm-auto bardzo ekonomiczne,jednak brak należytej mocy) ale mam zamiar ją zmodernizować wykorzystując podzespoły z pompy 1,9TDI (10mm)
Niestety kolega TROCHIM przebywa chwilowo poza granicami kraju (NIEMCY) i nie jest w stanie w najbliższym czasie zbudować dla mnie pompy.
W związku z tym postanowiłem zmodernizować pompę u znajomego "pompiarza" tylko potrzebuję Waszych cennych wskazówek i informacji
Z góry dzięki za pomoc
Pozdrawiam ;-)
eldorado84
Post autor: eldorado84 » czw sie 09, 2007 18:21
- większy intercooler
- gov mod
- grzybek od pompy golfa II 1.6TD (Boost pin)
- no i tak jak napisałeś przerobić pompe na 10mm
- większe turbo (chociaż nie wiem czy w zupełności tobie by nie straczyło takie jakie masz)
- może wtryski na większe
[ Dodano: Czw Sie 09, 2007 18:22 ]
jeszcze układ wydechowy 2cale
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
wojtaz83
Post autor: wojtaz83 » czw sie 09, 2007 19:07
a ja chcialem zapytac ile kosztowala cie przemianka silnika bo ja tez mam golfa 3 w AAZ i czaje sie na AFN zastanawiam sie tylko jak to cenowo wyglada no i kwestia np lap pod silnik itp napisz czy wlasnie np lapy wymieniales pod silnikiem czy pasowaly stare no i czy poloski tez wymieniales :) a co do pompy to z tego co wyczytalem to jedyne z czym moze byc problem przy przerobce to z fala bo nie kazda poasuje tak pisal Trochim bo fala zostaje chyba z TD ale ponoc byly rozne w TD i dlatego sa problemy lepiej pogadaj z Trochimem jak wroci :)
marcinmaja
Post autor: marcinmaja » czw sie 09, 2007 19:08
Wielkie dzięki za podpowiedż
Najbardziej potrzebuje informacji na temat przeróbki pompy wtryskowej
(co i jak wymienić ???-głowiczkę z tłoczkiem na 10mm,fale z TDI itp.)
Proszę o pomoc
Z góry dzięki
KUPIĘ KATALIZATORY - ATRAKCYJNE CENY.
TEL 517-034-061 GG 5136571
euglen
Post autor: euglen » czw sie 09, 2007 19:10
Podstawa to falę wsadzić tą z tdi, jakiś "tjuningowy" boost pin (od 1,6td lub inny), gov mod. To na początek. Oczywiście o tłoczku 10mm to nawet nie wspominam....
Ostatnio zmieniony czw sie 09, 2007 19:13 przez euglen, łącznie zmieniany 1 raz.
marcinmaja
Post autor: marcinmaja » czw sie 09, 2007 19:26
Co do silnika to SWAP wykonałem sam.
Skrzynia została oryginalna z 1,9TD wraz z półośkami,zaś w silniku zmieniłem
(oprócz pompy wtryskowej ;-) )
koło zamachowe wraz ze sprzęgłem zostało od 1,9TD
wszystkie łapy i poduszki zostały oryginalne od 1,9TD
Trochę roboty było ale na VW manie dojechał
(swap skończony kilka godzin przed wyjazdem)
Ogólnie warto było
Teraz myślę o modach pompy
souler
Post autor: souler » czw sie 09, 2007 19:38
marcinmaja pisze:Skrzynia została oryginalna z 1,9TD
blad. narazie wystarcza, potem sie potniesz. zwlaszcza jesli masz sprzeglo z golfa td
marcinmaja
Post autor: marcinmaja » czw sie 09, 2007 19:48
Sprzęgło wraz z kołem zamachowym musiałem założyć oryginalne (1,9TD ) gdyż skrzynia została od 1,9TD (sprzęgło i koło w TDI ma większą średnicę) - po prostu nie mieści się w obudowę skrzyni od TD
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw sie 09, 2007 23:54
Trochim jest juz w Polsce, tylko teraz przebywa na podlasiu ;) jak cos to poczekaj jeszcze chwile i Ci zapewni profesjonalna pomoc
jak juz wspomniano wczesniej fala z tdi to podstawa, jak nei planujesz duzej mocy to od biedy 9mm moze na razie zostac
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
Trochim
Post autor: Trochim » pt sie 10, 2007 09:48
cośby się znalazło mam głowiczki od tdi oczywiście i mam też głowiczke 9mm pod fale od tdi.
a jak chcesz sam to potrzebna pompa od tdi i poprzekładanie elementów z jednej do drugiej zresztą jak Tobie mówiłem na dobrej pompie od td m-tdi też pojedzie bez żadnych przeróbek
Nissan Patrol K160
djozi21
Post autor: djozi21 » pt sie 10, 2007 17:12
marcinmaja, a jakie oznaczenie ma ten silniczek który włożyłeś bo tez sie przymierzam do tdi z mechaniczną pompą a w przyszłości to może i założyć normalna z tdi ale nie wiem czy każdy silnik podejdzie a dokładniej AFN, może ktoś wie ?
Ostatnio zmieniony pt sie 10, 2007 19:01 przez djozi21, łącznie zmieniany 1 raz.
Dario84
Post autor: Dario84 » pt sie 10, 2007 18:11
djozi21 pisze:marcinmaja, a jakie oznaczenie ma ten silniczek tdi bo tez sie przymierzam do tdi z mechaniczną pompą a w przyszłości to może i założyć normalna z tdi ale nie wiem czy każdy silnik podejdzie a dokładniej AFN, może ktoś wie ?
Ale zamieszales tdi sa rozne silniki: 1z, alh, ahu, afn, asv...
Kolega zrobil swap, tylko szkoda ze skrzynia zostala stara, ale jesli nie planujesz duzych mocy to moze byc. Wadami tej skrzyni jest to ze maja krotkie przelozenia i fakt ze nie zalozysz tam wiekszego sprzegla, a standardowe wystarcza do ok110 KM.
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
mikan
Post autor: mikan » pt sie 10, 2007 18:51
z tego co wiem to td ma krotsze przelozenia i bedzie zapierdzielal lepiej niz ze skrzynka z dluzszymi przelozeniami,nie wiem jak tam wytrzymalosc
djozi21
Post autor: djozi21 » pt sie 10, 2007 18:59
interesuje mnie to czy którys z silników tdi montowanych w mk3 jest bardziej odpowiedni do założenia mechanicznej pompy czy niema różnicy ( czy np w 110 konnym sa jakies mocniejsze korby niz w 90 konnym) bo nie zamierzam raczej pozostawac przy małych mocach.
Wróć do „TD”
