Gaśnie po uruchomieniu
vegeto
Auto: Golf IV 1,9 101 ATD 2002
Lupo 2002 1.7 SDI AKU
Silnik: atd
Post autor: vegeto » pt lip 28, 2006 21:28
Mam Golfa III Variant TDI i mam taki problem, od kilku dnie rano nie moge odpalic. Samochod po pol obrotu odpala obroty rosna i po okolo 1,5 do 2 sekund po uruchomieniu wylancza sie. Dodawanie gazu nic nie daje osiaga tylko wieksze obroty i tez gasnie. Na zagrzanym silniku tez czasami sie to dzieje. Autko jest z listopada 1994. Prosze o pomoc.
Ostatnio zmieniony pn sie 06, 2007 23:19 przez vegeto, łącznie zmieniany 1 raz.
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » pt lip 28, 2006 21:42
Wyglada na problem z immobilizerem.
vegeto
Silnik: atd
Post autor: vegeto » pt lip 28, 2006 21:46
Nie mam imobilajzera bo w kluczyku nie ma chipa chyba ze sa jakies inne???
dziechu
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » pt lip 28, 2006 21:49
skad wiesz ze nie ma chipa? Rozbierales kluczyk? Ja tez kiedy kupilem auto, muslalem ze nie ma immobilizera, kiedy chcialem dorobic zapasowy kluczyk - okazalo sie ze ma:)
Macienty
Post autor: Macienty » pt lip 28, 2006 21:49
moze podpiecie pod VAG-a cos pokaze?
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
vegeto
Silnik: atd
Post autor: vegeto » pt lip 28, 2006 21:56
Niestety nie
Macienty
Post autor: Macienty » pt lip 28, 2006 21:59
vegeto, podpinałes?
seaseacker
Post autor: seaseacker » pt lip 28, 2006 22:17
zmagam się z podobnym problemem tu na forum.....
link
zrobiłem jak opisane z przerywaczem na sterowniku...
z tym, że ja nic nie przelutowywałem, tylko jak było coś co mi się nie podoba... luty zachodzące na siebie to oddzieliłem je ....
powiem, tak....
odpalać odpala, więc chyba nic nie sknociłem... jeżdżę tak dopiero półtora dnia i narazie nic nie było...
co do immobilizera... to jeżeli odpala, a czasem tylko nie odpala, to chyba nie jego wina... tak mi się wydaje....
ale co wam powiem....
dzisiaj auto dostało alarm dodatkowy z odcięciem zapłonu, jak alaram jest włączony....
mam czasem problem z czujnikiem otwarcia drzwi kierowcy.... przed instalacją (w firmie) udało mi się tak zrobić, że działało... ale wiedziałem, że nie na długo.... kolesie instalując, musieli wyjąć czujnik i znowu coś się spitoliło... i czasem łapie czasem nie... a alarm jest też podłączony do tych czujników oczywiście....
więc...
jechałem sobie spokojnie i przy ostrzejszym hamowaniu zaczęła mi mrugać kontrolka od grzania świec... o co chodzi nie wiedziałem... auto jechało wszystko w porzo.. obroty trzyma... jednym słowem, poza kontrolką nic się nie działo.... zgasiłem i myślałem, że znowu nie zapali... ale zapalił odrazu.....
więc osso chozi?? może świece do wymiany??
vegeto
Silnik: atd
Post autor: vegeto » pt lip 28, 2006 22:51
Nie nie podpinałem, Podepne i sie odezwie.
golftdi
Post autor: golftdi » pt lip 28, 2006 23:10
Mój golf też czasami po odpaleniu gaśnie, wówczas podnosze kierownice do góry i problem ustaje a później znowu obniżam. Tak już miałem kilkanaście razy.
dziechu
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » sob lip 29, 2006 08:37
seaseacker pisze:to jeżeli odpala, a czasem tylko nie odpala, to chyba nie jego wina
Immobilizer - jezeli nie dziala, auto odpala ale po ok. 2 sek gasnie. Dokladnie jak w opisie.
[ Dodano: 29 Lip 2006 08:38 ]
golftdi pisze:wówczas podnosze kierownice do góry i problem ustaje
"Czytnik" immobilizera znajduje sie chyba przy kierownicy, prawdopodobnie masz problem z jakims stykiem.
seaseacker
Post autor: seaseacker » sob lip 29, 2006 13:04
hmmm...
czy jeżeli jest taki problem jak mój... czyli na zapłonie mruga kontrolka grzania świec i potem zapala i gaśnie to może to być immobiliser??
bo jeżeli ma zapalić to kontrolka działa normalnie... niecała sekundę się pali i gaśnie... czyli jak włączam zapłon to widzę czy zapali czy znowu będzie problem i zgaśnie...
dziechu
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » ndz lip 30, 2006 14:10
Jezeli zawsze na chwile zapala i przez 1-2 sek. kreci normalnie a potem gasnie - moze byc problem z immobilizerem.
vegeto
Silnik: atd
Post autor: vegeto » pn sie 06, 2007 23:18
Wiec tak temat powrocil. Autko chodzilo od lipca zeszlego roku bez problemu i znowu nie odpala. W miedzy czasie mialem taki problem ze przy wyzszych obrotach na 5 biego raz przy 180 potem przy160 roznie raz sie nawet zdarzylo ze na 3 przy 2500 i 3700 lekko przerwie i jedzie dalej. Przy wyzszych predkościach to widomo auto sie wolniej sie rozpedza i mocniej przerywa ale po chili znouwu idzie idealnie. Miesiac temu mialem problem ze nie mial mocy tak jak by szedl bez turbiny a przy odpalaniu podbijal obroty do 2000 i stabilizowal. Podmienislismy cale sterowanie turbina przeplywke i dalej to samo. Pomogl test zaworow z vaga. Vag pokazal bledy z zaciskiem alternatora. Teraz znowu odpala i po chwili gasnie. Jak sie mu da do dechy to idzie do 2 tysiecy i tez gasnie. Sprawdzalem vegiem imobiliser ale nie wykazuje bledow co moze byc?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
