GRANAT-owa A4 Boomel'a Gwint, AVUS III, Chip Aktual 1 Str.
: śr gru 04, 2013 17:45
Witam ponownie po dłuższej przerwie na forum. Po sprzedaniu poprzedniego bujadełka ( może ktoś pamięta )
Pojawiam się z "nowym" nabytkiem. Długo zbierałem się do założenia tematu ale jakoś to zeszło
Szukałem i przebierałem w autach, zanim kupiłem to miejskie wozidło bo jak ktoś kupował samochód to wie że ciężko jest znaleźć auto z nie zajeżdżonym silnikiem ale w końcu w kwietniu trafiło się takie całkiem przypadkowo
Auto kupiłem od pierwszego właściciela, ja jestem pierwszym w Polsce. Auto wyglądało na zadbane w środku, lakier też był dobrze utrzymany ale wiadomo nie jest idealny ma kilka rzeczy do poprawek ale myślę, że z biegiem czasu wszystko się usunie i będzie wyglądało wszystko cacy. Silnik pracował idealnie i miał to coś więc zostałem właścicielem tym razem Audi. I jak dotąd nie żałuję
Pacjent to :
AUDI A4 B6
rok: 2002
silnik: 1.8 T niestety bez Q + podtlenek LPG
Przebieg w dniu zakupu lekko ponad 181 tys aktualnie 195 tys
Wyposażenie ma to co mi było potrzebne a czego nie miałem w Golfie a więc:
- 4 el szyby
- el lustra
- klima dwu strefowa
- kolor granatowy
- zmieniarka
- alu 17 sline
- zawieszenie s-line 1be
- bez skóry i grzanych dupek
- i sporo innych pierdółek które te auta no ogół posiadają
Zmiany jakie przeprowadziłem dotychczas nie były wielkie ale małymi krokami do celu. Najważniejsze było dla mnie żeby auto jeździło i mogło robić dużo km. Na początek posły do wymiany wszystkie filtry, oleje, świece, rozrząd, cewki, uszczelka pod pokrywą zaworów, nabiłem klime na nowo bo tamta coś słabo dmuchała, wybebeszyłem też lekko wydech, wyciełem środkowy tłumik także zrobiony jest mini przelot, załozyłem dystanse 17/20mm żeby za wąsko nie było
plany jakie mam co do granata hmmm jest ich sporo ale jakieś tam są:
- rns-e
- kiera b7 bądź od nowej tt
- skórzane fotele
- spryskiwacze mgiełkowe
- springi -35 czekają na założenie ale po zimie chyba je wrzucę dopiero
( w późniejszym czasie Air coś już tam z części jest
- alu 18 wiecej nie będzie przynajmniej na razie
model od rs4 mam w planach
- ciut większe heble
- dokładki s-line
- spryski lamp
- nowe lampy przednie bo te są kiepskie
- większy FIMC
- jakiś mały Chip
- ogarnięcie do porządku lakieru
a reszta wyjdzie w praniu
klika fot jak auto wygląda teraz na zimowym setupie.
Pozdrawiam Boomel
Wnętrze.
Założone postojówki led I halogeny w kolor żółty
Mały detaling
Zdjęcia przed i po założeniu dystansów
Sorki za fotki robione telefonem
Długo z tym zwlekałem ale czas zaktualizować temat
24.01.2013
Po długich oczekiwaniu na przesyłkę przyszło DOWN PIPE 3'' z kwasa a kat poszedł out
Do tego doszły nowe uszczelki z Aso bo tamte się rozleciały
Parę dni później przyszedł czas na montaż nie było łatwo ale się udało
Tak wygląda DP po przejechaniu juz paruset kilometrów i poprawie programu o pare KM i Nm i usunięciu sondy z ECu zeby nic się nie świecilo
a dzwięk jak dla mnie zrobił się o nieeeeebo lepszy teraz fajnie mruczy
jak coś nagram to podrzucę filmik
kolorek się zmienia na kameleon
06.02.2013
Wpadły za dobre pieniądze nowe kółka na lato AVUS III 18x8 '' z oponkami 215 i 225/40 na tyle
Jako, że jestem, z tych nadgorliwych to felgi długo nie poleżały w garażu i praktycznie zaraz wskoczyły na auto niby na przymiarkę
ale juz zostały na stałe bo zimy nie było
27.02.2013
Wybiło na liczniku magiczne 200 tys a oooo śmiga aż miło
26.03.2013
Wpadł gwint TA który szybko wylądował na aucie. i tutaj wielkie dzięki dla KOj@ka
Jak się okazało gwint ma wieeeeelka regulacje i po zostawieniu jeszcze prawie połowy gwintu auto połozyło sie przodem na ziemi
nie dało sie nawet skręcać wiec zostało podniesione o 4 cm i tak wróciłem do domku z DG
Było to za wysoko tzn . KOZA jak cholera więc trzeba było pokręcić i wyszło coś takiego
Ustawiłem zbierzność bo cos było nie teges w jeździe ale po ustawieniu auto prowadzi się rewelacyjnie i gdyby nie co jakiś czas kołko przytarło to bym nie poczuł, założony jest gwint. Musze przyznać, że TA jest naprawde komfortowy jak na gwint. Jak pewna osoba powiedziała
Jako, że od gleby jestem uzależniony to nakrętki kręcą sie stopniowo w dół
a miało nie być nisko
Jak będzie lepsza pogoda to zrobie foty jak auto wyglada teraz ale do garażu wjeżdzam mniej więcej tak przy pomocy deseki i ostrego manewrowania
teraz czas na zrobienie jakiejś dobrej sesji jak sie pogoda poprawi podrawiam
AUDI A4 B6
rok: 2002
- 4 el szyby
- el lustra
- kolor granatowy
- zmieniarka
- alu 17 sline
- rns-e
- skórzane fotele
- dokładki s-line
- spryski lamp
- większy FIMC
- jakiś mały Chip
Pozdrawiam Boomel
Wnętrze.
Mały detaling
24.01.2013
06.02.2013
27.02.2013
26.03.2013
"Gwint w wielowachaczu jest to zajebista sprawa"
