e tam, bardzo fajnie zawsze wygląda mimo wszystko:)RafcioGTC pisze:czerwony i chyba tego żałuję
Leon 1M by RafcioGTC 2.3 V5 AQN 18" Prosche, Recaro itp.
Leon 1M by RafcioGTC SWAP V5 20V AQN
Poprzychodziły jedne z ostatnich elementów czytaj głupot .
Wkład filtra powietrza pipercrossa
Jakieś dziwne gwinty z reklamacji , ciężko było ale się udało
Platynowe Świece NGK
100metrów taśmy izolacyjnej z meszkiem
20 metrów bandaża na kolektor
Wiązka pojechała do ogarnięcia jak wróci można działać .
Tak siadł lakier na kolektorze. Wiadomo że na fotkach słabo widać ale coś tam widać
- wielik
- ONE NIGHT IN IBIZA <3
oj kasa idzie ostro ;]
była HONDA Civic EJ9 IS
był SEAT IBIZA 6K2 1.9 TDI ASV+
jest SEAT LEON 1.9TDI 110 KW ARL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=507810" onclick="window.open(this.href);return false;
Jako że silnik stał i stał zdecydowałem że fajnie by było jakby chociaż zaczął wyglądać , a zmiana hebli wymusiła zakup felg bo zimówki w 15" sie nadają jedynie na sprzedaż więc taka rozpaczliwa decyzja o ratowaniu sezonu i powrót do Porsche Twist jednak na tyle o 14mm szerzej .
Coś tam widac te 312mm , bez szału ale już lepiej wypełnia felgę , ale jeszcze lepiej hamują
Wziąłem też poduchę i pojechałem do tapicera , air bag jest obszyty skórą
Ale mniejsza o to , nadszedł dzień że wróciłą do mnie wiązka, wrócił też sterownik ... wielkimi krokami nadchodził weekend i 3 dni pracy zaowocowały skończonym SWAPem
Trochę dźwięku , kręcony tylko do jakiś 4800obrotów gdzie ustawiona jest procedura startowa
Na razie tyle trzeba dalej grzebac.
mnie osobiście felga się bardzo podoba, tylko przód jakby trochę wysoko. Kierałka dobrze wygląda, szkoda, że przyciski itp. to tylko bajer :/
co do hebla, co było wcześniej? Faktycznie czuć różnicę?
Przód wydaje się wysoko bo jest opona 205/35 , a z tyłu jeszcze jest 225/40 , z przodu trzeba ciąć podłużnicę aby niżej zejsc.
Seryjnie są tutaj 280 przód i 232 tył. A kupiłem 312 przód i 256 tył , ale tył jest też wentylowany przy 256mm.
tak, kojarzę nowy zestaw. W sumie to podobno już między 280 i 288 jest różnica a między 288 i 312 to w sumie mniej odczuwalne. Najważniejsze, że ty zadowolony
Coś tam trzeba by naskrobac bo troche porobiłem.
Zmiana opon 225/40 na 225/35 hankooki ładnie się naciągnęły , tylko od inflatorów troche farba wewnątrz rantu zeszła ...
Jakoś mnie naszło i kupiłem jeszcze 4 czarny boczek tyle że materiał nie skóra ... ale to jest powiedzmy kolejny półśrodek w moim aucie
Przynajmniej nie bije po oczach tak jak ten szary paździerz. A dorwac boczek w skórze z czarnym dołem to temat rzeka
Dokładka z cupry kupiona z myślą że wszyscy kupują zakładają wszędzie to i może ja spróbuję
Coś tam wyszło
W kierownicy pobawiłem się wiązkami i przynajmniej trąbi
Boczek jest założony
A ja ogólnie jeżdżę i tankuję
Chodzą plotki że powyżej 49,9l/100km miały nie pokazywać ;P
naciąg wyszedł zacny na tym hankooku
kierałka taka sobie, chyba bez skóry? fotele zacne, co do spalania... mam gdzieś fotkę z 99,9
Kierownica dokładnie bez skóry, ale to świadoma decyzja bo jakbym chciał skórę to bym obszył przy obszywaniu air baga.
Nie tam spalanie to tak z ciekawości wrzuciłem średnie po przejechaniu niecałego 1km i długim postoju na odpalonym silniku;)
Kilka fotek z neta trzaśniętych na cultstyle.
- DjCobretti
Pierwszy pomiar wykazał chyba 100 kilka koni bo się koła śliznęły na rolkach czy coś takiego.
2 i 3 oszałamiające 120 kilka koni ponieważ okazało się że po wciśnięciu pedału nie ma otwartej przepustnicy na maxa, okazało się że stopka od diesla nie pozwalała wcisnac pedału do końca
4 i 5 pomiar widoczny na wykresie. Brakuje 24koni do serii, szczerze mówiąc sprawa jest prosta.
Wydech mam zrobiony nagorzej jak idzie bo mam zwężenie średnicy o 10mm, a druga sprawa to pewnie cewki bo auto potrafi przerywac, na hamowni zresztą też tam coś na niucie widac.
no to do fabryki trochę brakuje ale podejrzewam, że wyprowadzisz na prostą
Wrzucę takie tam jedno foto z faktorii.
Ogólnie na tyle urwałem z 2,5cm w czwartek siadło fajnie
Przód jak był tak pije (podłużnica)
Ogólnie w niedzielę skoczyłem do Mosaka po felunek na zimę 17x7J czas znaleźć tylne heble i można spokojnie zakładac bo jak co felga na zapas jest
Po poniedziałku już troche poprawione i po podkładzie.
A ogólnie z VWMani wróciłem z małym upominkiem .
Wyróżnienie S&S
Fajnie że Piątek pogodą nie rozczarował i można było się dobrze zintegrować i ogólnie pobawić (Vip Faktoria też na duży plus) bo sobota to taka walka o przetrwanie
Mimo masy trzody nie wiem dlaczego ale lubię ten zlot, pewnie ekipa nadrabia za wszystko
Wyróżnienie S&S
