Octavia Nikodema 330HP 400NM Swap 4x4. Film str6.
- scaner21
Octavia Nikodema :)
nikoś151 pisze:a ja twierdze, że są idealne i jest wyżej zdjęcie jak wyglądają na skodzie i to mnie jara.
Twój samochód to zrobisz co chcesz
![pub :pub:](./images/smilies/pub.gif)
Kupię zegary z FIS bez CAN do Passata / Golfa 4
Octavia Nikodema :)
Pavel20VTurbo ale faktycznie coś nie sprzedaje nic w tej chwili.nikoś151 pisze:nie ma takiego użytkownika.
Tutaj jest do niego kontakt:
http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=89215" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Octavia Nikodema :)
GranuL pisze:Jezeli nie chcesz adapterow to nawiert w piascie zrob
http://www.westfalica-customs.com/image ... lf_001.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak nawiert na piaste jak mocowanie zacisku jest większe niż piasta.
Octavia Nikodema :)
U mnie sie da tylko polcam szpilki dac ja tak ogarniam. Jak dasz rade inaczej to tez ok bo ja innego sposobu nie znalazlem
Octavia Nikodema :)
toć ty nie masz brembo tylko masz zwykłe pływające 312. na zacisku ate 57. to są zupełnie inne rozwiązania.
yy? ale ja nie chcę zmieniać rozstawu... ja założę adapter zmieniający rozstaw, i zrobie go na zamówienie żeby potem żadnych dystansów nie wsadzać.
Octavia Nikodema :)
a to źle zrozumiałem twoje wcześniejsze słowa myślałem że szukasz innego zastosowania zamiast adapterów
A więc po licznych przeszukiwaniach forum na temat adapterów stwierdzam, że się nie da....
Octavia Nikodema :)
pavel20vturbo znowu ma aukcje na allegro, więc możesz pewnie próbować
http://allegro.pl/listing/user/listing. ... d=20251598" onclick="window.open(this.href);return false;
Octavia Nikodema :)
przymiarka felg na dystansie 18mm. tyl sobie poradzę ale przód ;///
wystaje równy 1cm od błotnika. więc jest problem
tył
![Obrazek](http://images61.fotosik.pl/636/93bc3cb7b9c0d5a9m.jpg)
![Obrazek](http://images63.fotosik.pl/636/02d8729cd20cf35am.jpg)
![Obrazek](http://images64.fotosik.pl/638/4f29615d7f69b7e2m.jpg)
tu wsadzę negatyw i będzie dobrze
przód
![Obrazek](http://images65.fotosik.pl/638/7ab886659034e88bm.jpg)
![Obrazek](http://images63.fotosik.pl/636/db6a18e2aa7b0972m.jpg)
![Obrazek](http://images62.fotosik.pl/638/46edbc3390ee0147m.jpg)
tu już jest dużo gorze, ale też w najgorszym wypadku założę dystans 15mm + wsadzę Cambera i też bedzie lajt.
tylko boję się jak auto bedzie się zachowywało przy mocy 300km+- i agresywnej jeździe oraz prędkościach 200km/h +-
Moje zapytanie do was czy golf ma szersze nadkola od octavi? bo w golfie się chowają idealnie
http://img46.imageshack.us/img46/3935/kwtz.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
tył
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
przód
Octavia Nikodema :)
będzie trochę bujać
Jak dla mnie to bym przodu nie ruszał tylko cambera dał i malina w dobrym mocnym naciągu a tył jeszcze wypchał tym bardziej że air ma być niby więc sobie można poszaleć na spokojnie ale jeżeli zamierzasz naprawdę robić więcej mocy niż 200koni i mocno deptac auto to faktycznie mocniej przemyślał temat
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
