Passat B5 3B AFN VP 202KM 415NM by rafal102 :)
rafal102
Post autor: rafal102 » czw sty 27, 2011 03:04
konrad141 pisze:u aw69 w mk3 tdi pękło ponad 250 km :D
I to wszystko na bloku i głowicy AFN... ?? Jak tak to podziwiam.. Bo ja już boje się za miasto wyjeżdżać.. :P
Passat B5 AFN+w260+pompa11mm+turbo BRD+dolot AWX+soft(Tune-UP)=202KM 415NM
www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=215964
Audi A4 AJM +soft Tune-Up+BRD= 160KM i 360NM
konrad141
Auto: Bora Sedes 4motion
Silnik: AJM
Post autor: konrad141 » czw sty 27, 2011 03:31
heh afn chyba nie , jakis inny ale VP37
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=84&t=98737" onclick="window.open(this.href);return false; znalazłem jeszcze temat :D
Piasek pisze: Ale po tym jak kumpla ojciec zapłacił 12 tyś zł za sportowego gołębia który nie wrócił z pierwszego lotu - nic mnie już nie zdziwi.
:los:
rafal102
Post autor: rafal102 » pn mar 14, 2011 00:13
Passatowi jeszcze brakuje trochę przygotowań aby zacząć wiosnę ale już po woli zbieram wszystko co trzeba.. :P :D
No i na koniec ważenie passata.. :(
Jeszcze parę rzeczy potrzebuję do szczęścia ale myślę, że do kwietnia uda mi się passata doprowadzić do porządku.
jaaano
Re: Passat B5 3B AFN VP 202KM 415NM by rafal102 :)
Post autor: jaaano » pn mar 14, 2011 04:31
To czapki jeszcze nie podniosło ? :helm: ale widać przygotowania są czynione-uszczelka ,szpilki :hmm:
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
rafal102
Post autor: rafal102 » ndz kwie 24, 2011 17:18
Passata przywracam do porządku po zimie.
Przyszły ramki do zegarów.. :P
Przyszło nowe zawieszenie gwintowane MTS co prawda, ale mam tyle wydatków, że musiałem liczyć się z kosztami..
Do tego nowe wahacze
No i zająłem się felgami...
Efekt końcowy na dniach.. :P
Jeszcze kupa pracy przed mną. Ale mam nadzieję, że do końca tygodnia autko będzie na 90 % gotowe.
Ten Tydzień zapowiada się ciężko... wymiana rozrządu, uszczelki, szklanek, dokończyć felgi, pomalować zaciski, zmienić dokładkę, ustawić gwint, zrobić polerkę autku, i zamontować parę innych pierdółek no i na koniec porządna kąpiel.. Także będzie co robić.
W planach na maj jest zamontować przelot jak i zewnętrzną pompkę paliwa.
fuks
GTi Edition
GTi Edition
Post autor: fuks » czw kwie 28, 2011 10:31
no pięknie! Już wiem czemu garaż wynająłeś :D Prace widać że idą do przodu aż miło. A z felgami to jak robisz? Polerka czy jednak malujesz? Bo z fotek nie wiem co wnioskować :ass:
[img]http://img407.imageshack.us/img407/351/gtifu1.jpg[/img]
48% mlodziezy jest szczesliwa, reszta nie ma na narkotyki
blyskotka
Post autor: blyskotka » czw kwie 28, 2011 12:11
Ładnie :pub: Przelocik też podrzuci kilka kucy.Gratki :bigok:
rafal102
Post autor: rafal102 » sob kwie 30, 2011 19:10
I efekt końcowy... :)
No i to by było na tyle... :P
PacekPlacki
Post autor: PacekPlacki » pn cze 20, 2011 21:39
Kolego rafal102 mam parę pytań dokładnie chodzi mi o Hokeja pod przednim zderzakiem czy to jakaś tuningowa dokładka czy spasowałes od innego modelu ( nieżle to wygląda ) i od czego brałeś intercooler bo u mnie po programie przy wysokich temperaturach standardowy Cooler nie daje rady. Podobno od IVECO pasuje albo od Meganki , Jaki jest u ciebie.
Szacun za pomysł z gustem z Pastucha też można zrobić ładne auto :pub:
( JAK NIE KOPCI TO NIE JEDZIE ) :)
1Z +
AVF + BRD + FMIC
rafal102
Post autor: rafal102 » sob sie 20, 2011 21:43
W autku ciągle coś się dzieje.. :) Po przejechaniu paru km postanowiłem zajrzeć do silnika i wymienić parę eksploatacyjnych rzeczy.
Postanowiłem wymienić stary rozrząd jak i zajrzeć pod czapkę i sprawdzić czy wszystko jest OK.
Po sprawdzeniu i wyczyszczeniu zacząłem wszystko składać. Oczywiście uszczelka jak i szpilki do głowicy przyszły nowe. Następnie zostały wymienione szklanki i założony nowy rozrząd.
I wszystko zostało złożone dotarte i autko jeździ dalej.. :)
Postanowiłem również w końcu zrobić porządek ze słupkiem jak i dołożyć dodatkowe zegary pozwalające kontrolować pracę silnika.
I w ten sposób zagościły zegary:
Boost; EGT i Temp. Oleju
Co do dalszych pomysłów to nie wiem... wszystko wyjdzie w praniu .. :)
overrange
Post autor: overrange » pn wrz 26, 2011 11:17
Piękny Passat, miałem przyjemność widzieć go w ornecie :bigok:
*adik*
Elo wariat
Elo wariat
Post autor: *adik* » ndz paź 02, 2011 17:20
robi robotę! i ta moc :satan:
Gdy się urodziłem diabeł powiedział: "O k..wa! Konkurencja!"
Mój klekot :D - Diesel kopci, diesel czadzi - diesel nigdy Cie nie zdradzi :satan:
kucio1
Post autor: kucio1 » wt lis 29, 2011 00:11
Problemy jakieś z silnikiem były przy tej mocy, ile km nalatane na finalnym setupie??
AGR + 11mm + 230stageII + BRD + FMIC + soft Zaprzal
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=394180" onclick="window.open(this.href);return false;
overrange
Post autor: overrange » sob maja 26, 2012 14:32
Temat zyje?
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 13 gości
