Strona 1 z 1
				Turbo BRD do ASV
				: śr lut 01, 2017 18:31
				autor: Steker
				Witam ponieważ moje turo się kończy chcę wstawić turbinkę BRD i celować w okolice 180KM i pytanie co będzie potrzebne żeby zamontować takie turbo w moim ASV (od czego kolektory spływ oleju itd...)
				Turbo BRD do ASV
				: śr lut 01, 2017 19:52
				autor: AndrzejP4
				kolektor od AFN, spływ oleju zostaje oryginalny. Właściwie wszystko jest P&P
				Turbo BRD do ASV
				: śr lut 01, 2017 21:25
				autor: Steker
				Czyli kupuje turbo BRD o nr 03G145702H do tego kolektory z AFN i reszta powinna pasować?
				Turbo BRD do ASV
				: śr lut 01, 2017 23:42
				autor: AndrzejP4
				tak sądzę. Nie wiem tylko jakie jest zasilanie olejem w ASV, ale domyślam się, że jest takie samo jak w AFN.
				Turbo BRD do ASV
				: czw lut 02, 2017 21:50
				autor: KLICHO
				A po co ma kupować AFN jak ten co ma jest taki sam : )?
				Turbo BRD do ASV
				: czw lut 02, 2017 22:30
				autor: marcinas1983
				KLICHO pisze:A po co ma kupować AFN jak ten co ma jest taki sam : )?
 a no po to, ze w asv masz turbo razem z kolektorem wydechowym, a turbo z brd jest przykręcane do kolektora wydechowego.
				Turbo BRD do ASV
				: pt lut 03, 2017 19:42
				autor: zgredd
				W ibizie, cordobie masz turbo odkręcane w ASV.  W Leonie golfie,a3, octavia jest zintegrowane.
				Turbo BRD do ASV
				: pt lut 03, 2017 19:46
				autor: marcinas1983
				zgredd, temat tyczył się raczej mk4 ( sugerując się autem w avatarze ) to odpisałem jak to w mk4 wydląda
				Re: Turbo BRD do ASV
				: pt lut 10, 2017 00:12
				autor: bocian19
				Steker pisze:Witam ponieważ moje turo się kończy chcę wstawić turbinkę BRD i celować w okolice 180KM i pytanie co będzie potrzebne żeby zamontować takie turbo w moim ASV (od czego kolektory spływ oleju itd...)
Kolego, BRD podchodzi p&p. musisz tylko kolektor wydechowy afn/awx kupic.
Ale sama BRD to nie zrobisz 180 z ASV....
				Turbo BRD do ASV
				: sob lut 11, 2017 10:32
				autor: Steker
				Dzięki za odpowiedzi
bocian19, Tak wiem wiem tylko najbardziej mi chodziło o turbinkę jaką wsadzić żeby pasowała a w planach jest razem z turbiną pompa 11 wtryski 230 Fmic zmiana sprzęgła na jednomas Itd...
